Seit ich den Raspberry Pi3 neu aufgesetzt habe, erreiche ich keine stabile Verbindung via ser2net mehr.
STATE ändert sich ständig zwischen init und disconnected.
Firmware und Software ist aktuell.
Auf einem Raspberry Pi2 der ebenfalls aktuell ist, funktioniert die ser2net Verbindung zum HM-MOD-UART ohne Probleme wie es vor dem neu Aufsetzten es auch beim Pi3 war.
LIST HM-MOD-UART
CFGFN /media/hdd/fhem/mycfg/io_rasp01.cfg
CNT 1
DEF uart://192.xxx.xxx.xxx:12345
DevState 0
DevType UART
DeviceName 192.xxx.xxx.xxx:12345
LastOpen 1479833906.25949
NAME HmUART_AB
NR 204
PARTIAL 506f727420616c726561647920696e207573650a0d
STATE disconnected
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
owner_CCU VCCU
Helper:
Ackpending:
1:
cmd 00
dst 0
frame FD00030001009E03
time 1479833907.27449
LastSendLen:
3
Log:
IDs:
Readings:
2016-11-16 16:07:14 D-HMIdAssigned Fxxxxx
2016-11-16 16:07:15 D-HMIdOriginal 4xxxxx
2016-11-16 16:07:30 D-firmware 1.4.1
2016-11-16 16:07:31 D-serialNr Nxxxxxxxx
2016-11-22 17:27:40 D-type HM-MOD-UART
2016-11-22 17:58:45 cond disconnected
2016-11-20 17:13:39 load 2
2016-11-22 17:27:40 loadLvl suspended
2016-11-22 17:58:27 state disconnected
devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
group Schnittstellen ser2net
hmId Fxxxxx
icon hm_lan
qLen 60
room _HM,_RxTx
verbose 5
ser2net Config
# HM-MOD-RPI-PCB
12345:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
Gibt es mit dem aktuellen Jessie Lite, ser2net und dem HM-MOD-UART Modul jetzt Probleme?
Hi Chris,
Du hast beachtet, dass die seriellen Schnittstellen beim Pi3 etwas anders sind?
Siehe FHEM Wiki RPI Modul (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi).
Hallo Otto.
Ja das habe ich alles berücksichtig.
Hallo Chris,
nur zur Sicherheit, ich frage nochmal nach ;)
Was liefert ls -l /dev/ttyAMA0
Das RPI Modul steckt auf dem PI3 richtig?
Hallo Otto!
Dieser HM-MOD-RBI-PCB ist an einem Pi3 angeschlossen.
ls -l /dev/ttyAMA0 liefert das zurück.
~ $ ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 23 10:34 /dev/ttyAMA0
Auf den anderen Pi2 und Pi3 funktioniert der Transceiver nach wie vor ohne Probleme.
Nur bei diesem Pi3 den ich am Wochenende neu aufgesetzt habe funktioniert der Transceiver auf einmal nicht mehr obwohl es voher auch funktionierte.
Am Modul liegt es jedenfalls nicht, da ich dieses schon gegenseitig getauscht hatte.
Hi Chris,
das sieht auch gut aus. :-X
Da habe ich erstmal keine Idee weiter.
Funktioniert er denn Lokal? Also ohne ser2net? In einer lokalen FHEM Instanz?
Habe nochmals alles neu aufgesetzt.
Nach wie vor klappt der Verbindungsaufbau nicht zum Transceiver.
Auch lokal unter FHEM das gleiche Verhalten.
CFGFN
CNT 2
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 1
DevState 2
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 11
LastOpen 1479920927.52515
NAME HMUART1
NR 433
PARTIAL
RAWMSG 0402436F5F4350555F424C
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
Helper:
Ackpending:
2:
cmd 03
dst 0
frame FD00030002039409
time 1479920928.53225
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
Roundtrip:
Readings:
2016-11-23 18:04:14 D-type HM-MOD-UART
2016-11-23 18:08:48 cond init
2016-11-23 18:04:14 loadLvl suspended
2016-11-23 18:08:47 state opened
hmId F12345
Anscheinend hat der neu Raspberry Pi3 irgend einen Fehler.
Alles andere funktioniert aber.
Wenn Du mich fragst macht der gar nichts :o
Ich frage nochmal nach: enable_uart=1 hast Du in der /boot/config.txt gesetzt und diese auch mit einem "Unix Editor" editiert ;)
Pi wirklich kaputt?
Ja der Eintrag ist drinnen.
# ser2net - HM-MOD-RPI-PCB
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
enable_uart=1
force_turbo=1
Der Eintrag wurde mit nano gemacht und das muß passen.
Alles wurde nach Wiki konfiguriert.
Es ist schon verrückt, ich weis nicht wie oft ich den Pi 3 stromlos gemacht hatte.
Jetzt nachdem ich die beiden HM-MOD-RBI-PCB Module bei den Pi 3 vertauscht habe funktionieren jetzt beide Module.
Die Pi Geister haben sich bei mir ausgelassen.
Der gefällt mir nicht: force_turbo=1
Aber das muss nichts heißen.
Nimm den mal raus und füge: core_freq=250 ein.
Letzer Versuch ;)
Ich habe deinen Ratschlag befolgt und die Änderung auf
core_freq=250
bei den Pi 3 gemacht.
Bei dem Pi2 ist dieser Eintrag ohnehin nicht notwendig.
Da dürfte jeder Pi 3 doch einen kleinen Unterschied mit dem HM-MOD-RPI-PCB ausmachen.
Hatte sowas in der Art gelesen:
https://frillip.com/raspberry-pi-3-uart-baud-rate-workaround/
Nun ja.
Niemand und nichts ist perfect.
Danke für deine Unterstützung.
Zitat von: Burny4600 am 23 November 2016, 19:20:02
Nun ja.
Was ist jetzt? Geht es?
