FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: rudolfkoenig am 13 März 2011, 10:32:17
Titel: HomeMatic Lan Konfigurator
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 März 2011, 10:32:17
Der HomeMatic Lan Konfigurator kann ab sofort fuer die Bedienung von
HomeMatic Geraeten ueber fhem verwendet werden, das enstprechende fhem
Modul heisst HMLAN. Das Modul "emuliert" fuer CUL_HM ein CUL :)
Der HM Lan Konfigurator ist sehr nett, und uebernimmt die Beantwortung
eines signing Requests selber, damit kann fhem auch Geraete mit
"gesicherter Uebertragung" bedienen. Es gibt nun auch entsprechende
fhem Kommandos um sign-Requests ein (set hmdev sign on)  bzw.
abzuschalten, fuer Benutzer, die HomeMatic ueber CUL betreiben sind
diese aber nicht zu empfehlen, nach "set hmdev sign on" muessen sie
manuell ein reset durchfuehren :)
Sinn und Zweck dieser von HomeMatic als "AES Verschluesselung" bzw.
"gesicherte Uebertragung" beworbener Feature enzieht sich mir jetzt
aber komplett, da ich nur die Addresse der "fremd" CCU setzen muss
(attr HMLAN hmId abcdef), und schon kann ich die mit AES "gesicherten"
Fremdgeraete steuern.
Einen kleinen Schoenheitsfehler hat die Sache doch: ich konnte meinen
Schalter erst nach abschalten der CCU ueber fhem/HMLAN steuern,
offensichtlich beantwortet die CCU auch den signing request des
Schalters parallel, und damit versteht der arme Schalter nichts mehr.
Nach abschalten der CCU klappt aber das Schalten problemlos :)
Ich waere dankbar, wenn jemand meine Beobachtungen bestaetigen koennte.
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: HomeMatic Lan Konfigurator
Beitrag von: Seppel18 am 14 März 2011, 08:38:32
Hallo Rudolf,
können mit dem HM LAn Konfigurator alle HM-Geräte bedient/ausglesen werden.
Hintergrund: Winmatic(Fensteröffnung) ohne CCU nur mit HM Lan ?
 > Das Modul "emuliert" fuer CUL_HM ein CUL
Geht das?
Die Variante mit Cul ist ja noch in der Entwicklung.
Unterschied HM Lan oder CUL433?
mfg Frank
Am 13.03.2011 10:32, schrieb Rudolf Koenig:
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 März 2011, 09:36:23
Da ich keine offiziellen HomeMatic Unterlagen habe, kann ich nur ohne Gewaehr
antworten: Nach meinem aktuellen Kenntnisstand ja. Bei vielen Geraeten muss
aber entsprechender Code in CUL_HM eingebaut werden.
Sollte eigentlich klappen, ich selber hab aber keinen. Es fehlen auf jedenfall
ein paar Zeilen Code dafuer in CUL_HM.
> Geht das?
Wenn ich es sage... ?!?
Verstehe die Frage nicht. Weder syntaktisch noch semantisch. Ich glaube die
"Cul Variante" (i.e. CUL_HM) wird fuer immer in der Entwicklung sein, da das
Protokoll zu kompliziert ist, und ich persoenlich z.Bsp bei einem einfachen
Schalter 90% der moeglichen Einstellungen (siehe Expertenmodus in der CCU)
nicht verstehe bzw. fuer unsinnig halte, und deswegen _ich_ sie nicht
implementieren werde.
Beitrag von: Guest am 14 März 2011, 22:48:04
Hallo Rudi,
erst mal danke für das neue Modul :-)
Bei mir schaut das Config File wie folgt aus:
define HMLAN1 HMLAN 10.0.1.13:1000
attr HMLAN1 hmId 7E8251
Allerdings bekomm ich mit Autocreate bei jedem neuen Gerät die
Meldung:
ERROR: Cannot autoload HMLAN_HM
2011.03.14 22:38:18 3: HMLAN1: Unknown code  "hier steht der code",
help me!
Die Länge variiert je nach Gerät -> Besitze Rauchmelder und Schalter/
Steckdose
Habe ich noch was im Config File vergessen anzugeben?
Beitrag von: Guest am 14 März 2011, 23:45:54
Bei mir steht das hier...:
define hmlan1 HMLAN 192.168.1.11:1000
attr hmlan1 dummy 1
attr hmlan1 hmId 79DDFA
Titel: Re: Re: HomeMatic Lan Konfigurator
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 März 2011, 07:53:20
Sorry, Tippfehler in 00_HMLAN.pm. Da bitte das einzige HMLAN_HM durch CUL_HM
ersetzen, der ist dem globalen replace zum Opfer gefallen.
Beitrag von: Guest am 15 März 2011, 22:32:21
Super Danke die Geräte werden nun angelegt.
Meine Steckdose kann ich jedoch noch nicht schalten.
LOG:
2011.03.15 22:23:06 2: CUL_HM pair: CUL_HM_switch_1103EB is a switch,
model HM-LC-SW1-PL serialNr FEQ0061385
2011.03.15 22:23:06 2: HMLAN1 pairing (hmPairForSec) not enabled
Wo muss ich das hmPairForSec setzen? Beim HMLAN1 find ich diese Option
nicht.
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2011, 07:50:54
> nicht.
Ist ein Befehl, kein Attribut: set HMLAN1 hmPairForSec 120
Sehe aber gerade, dass ich vergessen habe die set Befehle "einzuhaengen", d.h.
in HMLAN_Initialize() fehlt die Zeile
  $hash->{SetFn}   = "HMLAN_Set";
Damit habe ich diese auch nicht getestet, und das dauert noch etwas.  Hab
bisher mit "set pair" geuebt.
Beitrag von: Seppel18 am 21 März 2011, 22:50:35
woher hast du den Port und die hmId
Am 14.03.2011 23:45, schrieb integras:
> attr hmlan1 dummy 1
> erhalten.
Beitrag von: Seppel18 am 23 März 2011, 20:07:38
Hallo domi,
kannst du mir deine Einträge zum HMLAN mal schicken, ich krieg das nicht
hin.
Wenn ich folgendes eintrag dann hängt sich fhem auf.
#define hmlan3 HMLAN 192.168.1.22:1000
#attr hmlan3 dummy 2
#attr hmlan1 hmId 890C72
#set hmlan1 hmPairSerial HEQ0136665
#set hmlan1 hmPairForSec 120
dann muß ich noch ein winmatic fü cul-hm definieren wie?
an deinem Beispiel könnte man das vielleicht nachbauen.
Dank im Voraus
Am 15.03.2011 22:32, schrieb domi:
> LOG:
> nicht.
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 März 2011, 21:21:27
Was heisst genau "haengt sich auf"?
Hast Du die Anleitung aus commandref.html _genau_ befolgt?
(In order to use it with fhem you must disable the encryption first...)
1. dummy ist nicht wirklich produktiv. Doku gelesen?
   (http://fhem.de/commandref.html#attrdummy)
2. hmlan1 != hmlan3 (???)
3. Fuer winmatic fehlt noch Code. Am besten nach
     attr hmlanX hmProtocolEvents
   das Anlernen versuchen, und die logs mir schicken.
Beitrag von: Seppel18 am 23 März 2011, 22:40:27
Hallo Rudolf,
Hier nun meine fhem.cfg Einträge
Ich habe nur ein HM-LAN
set hmlan3 hmPairSerial HEQ0136665
set hmlan3 hmPairForSec 120
attr hmlan3 dummy 1
attr hmlan3 hmId 890C72
attr hmlan3 hmProtocolEvents
Das ist das Ergebnis:
2011.03.23 22:33:16 3: HMLAN opening hmlan3 device 192.168.1.22:1000
2011.03.23 22:33:16 3: HMLAN device opened
Undefined subroutine &main::AttrVal called at
/usr/share/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm line 135, <$fh> line 55.
Das liegt wohl an der hmId
lasse ich die set Einträge we kommt das
2011.03.23 22:38:11 3: HMLAN opening hmlan3 device 192.168.1.22:1000
2011.03.23 22:38:11 3: HMLAN device opened
2011.03.23 22:38:11 0: Server started (version 5.0 from 2010-08-15 ($Id:
fhem.pl,v 1.111 2010-09-30 13:12:27 rudolfkoenig Exp $), pid 6364)
/usr/share/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm line 287.
kann da einer helfen
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 März 2011, 23:47:25
Bitte nicht nur 00_HMLAN.pm aus CVS nehmen sondern alles (inkl) fhem.pl
Beitrag von: Seppel18 am 27 März 2011, 00:02:34
Hallo Rudolf,
habe deinen Rat befolgt, fhem.pl aus CVS.
der WinLmatic ist am Start.
Folgende Ausgaben erhalte ich:
list fenster1
Fenster ist geschlossen
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     24
    NAME       fenster1
    NR         177
    STATE      statusRequest
    TYPE       CUL_HM
    cmdSent    statusRequest
    hmPairSerial FEQ0067023
    hmlan3_MSGCNT 24
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00D0E73E,FF,FFC8,5FA4101153191419FB0601FF00
    hmlan3_RSSI -56
    hmlan3_TIME 2011-03-26 21:21:47
    lastMsg    A0D5FA4101153191419FB0601FF00
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
Fenster ist gekippt
fhem> list fenster1
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     51
    NAME       fenster1
    NR         177
    STATE      statusRequest
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 51
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00DB9808,FF,FFC5,68A4101153191419FB0601C800
    hmlan3_RSSI -59
    hmlan3_TIME 2011-03-26 21:33:27
    lastMsg    A0D68A4101153191419FB0601C800
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
Fenster geöffnet
list fenster1
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     63
    NAME       fenster1
    NR         177
    STATE      statusRequest
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 63
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00DEEFA4,FF,FFB6,6CA4101153191419FB06010030
    hmlan3_RSSI -74
    hmlan3_TIME 2011-03-26 21:37:06
    lastMsg    A0D6CA4101153191419FB06010030
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
Fenster geschlossen
list fenster1
HMLAN hmlan3 DISCONNECTED
HMLAN hmlan3 CONNECTED
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     66
    NAME       fenster1
    NR         177
    STATE      statusRequest
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 66
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00E16C72,FF,FFBF,6DA4101153191419FB0601FF00
    hmlan3_RSSI -65
    hmlan3_TIME 2011-03-26 21:39:49
    lastMsg    A0D6DA4101153191419FB0601FF00
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
Hier der Log von HMLAN
Ausgangsstellung: Fenster geschlossen
Fenster Veriegelung wird geöffnet
2011-03-26_23:25:13 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:73 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06010010 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:10)
2011-03-26_23:25:14 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:73 CMD:A410 SRC:115319
Fenster fährt auf gekippt
2011-03-26_23:25:43 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:74 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 0601C800 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UNKNOWN:00)
2011-03-26_23:25:44 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:74 CMD:A410 SRC:115319
Fenster fährt zu
2011-03-26_23:26:03 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:75 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06010020 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:20)
2011-03-26_23:26:04 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:75 CMD:A410 SRC:115319
Fenster Veriegelung wird geschlossen
2011-03-26_23:26:15 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:76 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 0601FF00 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF UNKNOWN:00)
2011-03-26_23:26:16 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:76 CMD:A410 SRC:115319
Fenster Öffnen
Veriegelung wird geöffnet fährt bis auf gekippt
2011-03-26_23:50:46 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:80 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 0601FF10 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF UNKNOWN:10)
2011-03-26_23:50:47 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:80 CMD:A410 SRC:115319
Verigelung auf öfnnen
2011-03-26_23:50:49 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:81 CMD:A410 SRC:115319
2011-03-26_23:50:50 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:81 CMD:A410 SRC:115319
kippen wird kurz angefahren
2011-03-26_23:51:12 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:82 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06010030 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:30)
2011-03-26_23:51:13 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:82 CMD:A410 SRC:115319
Fenster kann jetzt über Drehflügel geöffnet werden
Fenster schließen
2011-03-26_23:57:19 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:83 CMD:A410 SRC:115319
2011-03-26_23:57:20 hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:83 CMD:A410 SRC:115319
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Vielen Dank für eure Mühen schon mal im voraus.
mfg Frank
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 März 2011, 15:46:47
Hallo Frank,
- Hast Du fhem/HMLAN mit dem WinMatic gepaart (angelernt)?  Ich meine nicht,
  sonst musste firmware Version & subType bei list stehen.
  Kannst Du das bitte machen, und mitschneiden?
  Alternativ kannst Du auch
    attr fenster1 subType winMatic
    attr hmlan3 hmId 1419FB
  setzen, und damit die angelernte Zentrale emulieren.  Das gerade eingecheckte
  CUL_HM.pm wuerde damit ein Ack schicken, und damit faellt die 3-fache
  Wiederholung der Nachrichten schon mal weg.
  Die angelernte Zentrale  sollte aber am besten abgeschaltet werden oder ohne
  Sensoren laufen.
- Von deinem Protokoll habe ich eine Zusammenfassung der interessanten Daten
  gemacht:
  Fenster Veriegelung wird geoeffnet                 CMD:A410 06010010
  Fenster faehrt auf gekippt                         CMD:A410 0601C800
  Fenster faehrt zu                                  CMD:A410 06010020
  Fenster Veriegelung wird geschlossen:              CMD:A410 0601FF00
  Fenster Oeffnen
  Veriegelung wird geoeffnet faehrt bis auf gekippt: CMD:A410 0601FF10
  Verigelung auf oefnnen                             CMD:A410 06010020
  kippen wird kurz angefahren                        CMD:A410 06010030
  Fenster kann jetzt ueber Drehfluegel geoeffnet werden
  Fenster schliessen                                 CMD:A410 0601FF00
  Aus diesen Daten koennte man Code bauen, der in fhem die richtigen
  Fenster-Stati anzeigt bzw. notifies generiert.
  Ich habe fuer closed 00, fuer opened C8 und fuer tilted FF angenommen
  (vorletztes Byte), und den code eingecheckt.  Ich glaube das ist nicht
  korrekt, da muesste jemand mir durch experimentieren/raten bessere Werte
  geben. Das letzte Byte koennte den Verriegelungs-Status beinhalten,
  ich habe aber keine konkrete Idee wie.
- Um auch selber schalten zu koennen, muesste man beim Schalten zuschauen:
  - "perl contrib/tcptee.pl --bidi --loop 1000::1000" starten
  - CCU oder Windows Software auf "localhost" umleiten
  - "telnet localhost 1000" starten
  - Fenster schalten
  - uns/mir die Ausgabe vom telnet mitteilen.
Gruss,
  Rudi
Beitrag von: Seppel18 am 27 März 2011, 23:48:22
Hallo Rudolf,
man bist du schnell.
Hier jetzt meine Ausgaben:
beim neu start von fhem
2011.03.27 21:16:08 3: HMLAN opening hmlan3 device 192.168.1.22:1000
2011.03.27 21:16:08 3: HMLAN device opened
2011.03.27 21:16:08 4: CUL_HM SND L:15 N:02 CMD:A401 SRC:1419FB
DST:000000 010A46455130303637303233 (PAIR_SERIAL SERIALNO:FEQ0067023)
ich habe da noch mal überprüft mit diesem Ergebnis
Das kommt den tatsächlich Vorgängen sehr nahe
elsif($st eq "winMatic") {  ####################################
     if($cmd eq "A410" && $p =~ m/^0601(..)(..)/) {
       my ($lst, $flg) = ($1, $2);
            if($lst eq "C8" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:tilted";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:closed";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:movement_tilted";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "20") { push @event,
"contact:movement_closed";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:locking_on";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "30") { push @event,
"contact:opend";
Ich habe leider keine CCU oder eine Fernbedienung für Homematic
gibts da noch andere Möglichkeiten
Mit freundlichen Grüssen
Frank
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 März 2011, 09:26:59
Es gibt ein Windows Software fuer den HMLAN...
Beitrag von: Seppel18 am 04 April 2011, 23:55:22
Hallo Rudi,
ich krieg das so nicht hin.
ich hab unter win7 den HM-LAN-Konfirurator den Winmatic eingebunden.
Dann hab ich den Entfernten BidCos-Service installiert. Jetzt hab ich
ein "HM-RCV-50 BidCoS-RF"  Virtuelle Fernbedienung(drahtlos) mit 50 Tasten.
Jetzt auf "Direkte Geräteverknüpfungen" --> "neue Verknüpfungen"
jetzt das zu Verknüpfende Gerät auswählen,
jetzt "Virtuelle Kanäle" einen aussuchen und es werden verschiedene
Optionen zum Gerät angeboten.
Mit übernehmen wird eine *.dev Datei mit der Seriennummer des Gerätes
geschrieben
Hier ein Auszug dieser Datei:
#mein Kommentar
aes_key_index="2" firmware_version="1.5" bidcos_interface="HEQ0136665"
sysinfo="19840011531900000015002846455130303637303233C1000100">
         must_be_read="false" data="000001590000000000001419FB"/>
data="000000000000000000000000000000000000000000000100000000002020B0"/>
            Fenster Kippen max
#Hier 50% Fahrgeschwindigkeit
               must_be_read="false" data="00000000326400FF00FF0022006800FF00C8"/>
               must_be_read="false" data="000064C8"/>
#   64 ist 50% Fahrgeschwindigkeit C8 öffnen
#Hier alles 100% der Fahrgeschwindigkeit
               must_be_read="false" data="0000C8C8"/>
# Schliessen 100% Fahrgeschwindigkeit
            Schliessen
               must_be_read="false" data="00000000326400FF00FF0055008300FF00C8"/>
wenn du mir einen Ansatz zeigt wie man mit fhem senden kann werde ich
helfen. Grosses interesse (WAF)
Dank im Voraus
kann auch das komplette file einstellen mit Beschreibung was ich
geändert habe
>    - Fenster schalten
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 April 2011, 14:15:28
Hallo Frank,
ich werde aus deiner Datei nicht schlau. Ich meine es enthaelt nicht die
Kommandos, da die Hex-Daten sind fuer alle deine Kommandos mehr oder weniger
gleich.
Was mir unklar ist: leitest Du diese Daten ueber tcptee.pl um oder nicht?
Ich gehe davon aus, dass nicht, aber das braucht man, um die Kommandos
mitzuprotokollieren. Ich sehe zwei Moeglichkeiten: Entweder das Verkehr zw.
Konfigurator und hmlan mitzuschneiden (s.u), oder mit einem zweiten CUL/HMLan
das Funkverkehr zu protokollieren (einfacher, braucht mehr Hardware).
Hier die detaillierte Anleitung fuer die erste Alternative:
  % perl fhem/contrib/tcptee.pl --bidi --loop 1000::1000
  % telnet localhost 1000
  Unter windows:
  - Ausfuehren, cmd
  - cd "\Programme\HomeMatic Config"
  - Datei bidcos.conf anlegen oder editieren:
      Listen Port = 2001
      Log Level = 1
      Persist Keys = 1
      Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
      Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
      Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
      Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
      Log Destination = File
      Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
      [Interface 0]
      Type = Lan Interface
      Serial Number = XXXXXXXXXXX
      Encryption Key =
      Description = First Lan Interface
      IP Address = YYYYYYYYYYYY
    XXXX ersetzen/ausfuellen
    YYYY ist ip der Rechner, wo tcptee.pl laeuft
  - rfd.exe -c -f bidcos.conf
  - HM Konfigurator, Einstellungen/Entfernter.../IP: localhost/...
  - Im HM Konfigurator anlernen / bzw alles direkt steuern (oeffnen /
    schliessen / etc) Direkte Verknuepfung einrichten hilft nicht.
  Das Interessante ist das was im telnet aufgelaufen ist, am besten kommentiert
  man es, welcher Abschnitt hat was bewirkt.
> ich helfen. Grosses interesse (WAF)
Du kannst ja auch selber "ueben", indem in 00_CUL_HM.pm:
- %culHmSubTypeSets um eine Zeile "winMatic" erweiterst mit beliebigen neuen
  Kommandonamen, am besten die Zeile von "switch" kopieren.
- in CUL_HM_Set den  elsif($cmd eq "on") Abschnitt (2 Zeilen) kopieren &
  umbenennen.  Du muss wahrscheinlich nur die hinteren 3 Bytes aendern
  ("C80000") Was reingehoert findest Du in den obigen Protokollen auch am Ende
  der Zeile. Falls du die zweite Alternative mit fhem waehlst, dann im fhem-log
  ist das die letzte Gruppe in den "CUL_HM RCV" Zeilen.
Gruss,
  Rudi
Beitrag von: Seppel18 am 05 April 2011, 23:59:45
Hallo Rudolf,
kann man aus diesen Daten was rauslesen?
auf win7
telnet :1000
gibt das
Fenster kippen
HHM-LAN-IF,03C1,HEQ0136665,1419FB,1419FB,00416857,0001
S26F85386,00,00000000,01,00417289,1AB03E1419FB1153191419FB400A3D
E115319,0100,00416CBE,FF,FFCF,1AA0021153191419FB04EB75BA46500F04   #
hier muß der hexcode drinstehen
R26F85386,0021,00416CC3,02,FFCF,1A80021153191419FB0101FF10310C81C339
E115319,0100,00417EF6,FF,FFCF,1BA4101153191419FB06010010
E115319,0040,00417EF6,02,FFCF,1BA4101153191419FB06010010
SN HEQ0136665 HM_LAN
hmlanId 1419FB
winmaticId 1419FB
in 10_CUL_HM.pm
} elsif($cmd eq "matic_on") {
     $sndcmd = sprintf("++A002%s%s02%sC80000", $id,$dst, $chn);
               hier wert ändern
aufruf mit set fenster1 matic_on
werde morgen weiter basteln
Beitrag von: Seppel18 am 07 April 2011, 22:20:39
Hallo Rudolf,
ich komme nicht weiter!
     $sndcmd = sprintf("++8002%s%s%sC80000", $id,$dst, $chn);
Fenster kippen
hmlanId 1419FB
winmaticId 115319
  winMatic =>
        { matic_on=>"", matic_off=>"", matic_toggle=>"", matic_pct=>"" },
     $sndcmd = sprintf("++A011%s02%sFF10", $id,$dst, $chn);
   } elsif($cmd eq "matic_off") {
     $sndcmd = sprintf("++B002%s%s0101C8203", $id,$dst)
kannst du mir mal eine Originalzeile schicken wo du die Daten ausliest.
Gruß Frank
Beitrag von: Seppel18 am 08 April 2011, 22:01:10
Hallo Rudi,
Ist es normal das alle 30 sek
2011.04.08 21:45:32 1: 192.168.1.22:1000 disconnected, waiting to reappear
2011.04.08 21:45:37 1: HMLAN 192.168.1.22:1000 reappeared (hmlan3)
hier fehlt immer noch die firmware, ist es denn dann auch richtig
eingebunden?
list fenster1
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    NAME       fenster1
    NR         9
    STATE      matic_on
    TYPE       CUL_HM
    cmdSent    matic_on
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
     $sndcmd = sprintf("++8002%s%s0101FF1032%s", $id,$dst, $chn);
  CUL_HM SND L:0F N:04 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319 0101FF103201
(ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF RSSI:32)
     $sndcmd = sprintf("++B002%s%s0101C82037%s", $id,$dst, $chn);
CUL_HM SND L:0F N:05 CMD:B002 SRC:1419FB DST:115319 0101C8203701
funktioniert aber nicht
habe einen zweiten HM-LAN und einen Handsender HM-RC-4 zum testen mit
Umtauschrecht gekauft. Wie kann ich das am besten einsetzen?
Gruß Frank
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 April 2011, 13:14:14
Nein. Das bedeutet, dass niemend die "K" (keepalive?) Nachrichten schickt.
Das muss entweder der rfd.exe machen, oder fhem. Wenn fhem, dann darf fuer die
Geraete kein dummy oder ignore gesetzt sein.
> eingebunden?
Wahrscheinlich nicht. Befehle kann man nur dann schicken, falls dieses Geraet
mit fhem gepaart wurde, oder als Direktverbindung konfiguriert wurde.
> mit Umtauschrecht gekauft. Wie kann ich das am besten einsetzen?
Mehrere Moeglichkeiten:
1. mit rfd.exe HM-RC-4 und winMatic als direkte Verknuepfung konfigurieren.
fhem muss hier nicht zuhoeren. Danach HMLAN an fhem anschliessen, und mit der
RC-4 schalten. Diese Befehle muessten von fhem nachgestellt werden.
2. mit dem einen HMLAN ueber rfd.exe /HM Konfigurator schalten, mit dem anderen
an fhem alles protokollieren.
Aber wie gesagt, erst nachdem fhem mit dem winMatic gepaart wurde.
Beitrag von: Seppel18 am 09 April 2011, 15:02:56
attr hmlan3 dummy 1
attr hmlan3 hmProtocolEvents 1
#von autocreate
define fenster1 CUL_HM 115319
attr fenster1 devInfo 000100
attr fenster1 firmware 1.5
attr fenster1 hmClass receiver
attr fenster1 model HM-SEC-WIN
attr fenster1 room CUL_HM
attr fenster1 serialNr FEQ0067023
winmatic in anlernen
fhem start
2011.04.09 14:33:11 4: CUL_HM RCV L:1A N:0D CMD:8000 SRC:115319
DST:000000 15002846455130303637303233C1000100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:15
TYPE:0028 SERIALNO:FEQ0067023 CLASS:C1 PEER_CHANNEL_A:00
PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:00)
2011.04.09 14:33:11 2: CUL_HM pair: fenster1 is a winMatic, model
HM-SEC-WIN serialNr FEQ0067023
2011.04.09 14:33:11 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:1419FB
DST:115319 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000
PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
fenster offen
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     1
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 1
    hmlan3_RAWMSG
E115319,0000,0002C619,FF,FFBA,0D840011531900000015002846455130303637303233C1000100
    hmlan3_RSSI -70
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:33:11
    lastMsg    A1A0D840011531900000015002846455130303637303233C1000100
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
fenster zu
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     3
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 3
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00127ACB,FF,FFCE,0F84101153190000000601FF00
    hmlan3_RSSI -50
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:50:20
    lastMsg    A0D0F84101153190000000601FF00
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
fenster wieder offen
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     6
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 6
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00142E69,FF,FFC6,1284101153190000000601C800
    hmlan3_RSSI -58
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:52:14
    lastMsg    A0D1284101153190000000601C800
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
wie erkenne ich ob winmatic gepaart wurde?
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 April 2011, 20:40:13
> PEER_ADDRESS:000000 PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
Diese Zeile sagt: "winmatic (aka 115319), 1419FB will dein Meister sein". Ist
1419FB fhem?  Wenn winmatic mit "NACK" antwortet, dann war das ein "nice try"
-> Die naechste Zeile und ob fhem 1419FB ist, interessiert mich sehr.
> fenster offen
A 1A0D 8400 115319 000000 15002846455130303637303233C1000100
Das ist ein "pair" message: sehr lang, broadcast, und enthaelt hinten als hex
den Seriennumer -> ist keine Statusmeldung der "fenster offen".
> fenster zu
A 0D0F 8410 115319 000000 0601FF00
Broadcast, "INFO_ACTUATOR_STATUS" Kanal 01, Status FF.
A 0D12 8410 115319 000000 0601C800
Broadcast, "INFO_ACTUATOR_STATUS" Kanal 01, Status C8.
1A 8002 115319 1419FB 0101FF10310C81C339
Das ist ein AKC_STATUS, mit typischen String nach der AES Austausch.
1B A410 115319 1419FB 06010010
An 1419FB (Pairing offensichtlich erfolgreich), "INFO_ACTUATOR_STATUS", Kanal
01, Status 00.
-> Das eigentliche Befehl fehlt.
Beitrag von: Seppel18 am 13 April 2011, 23:11:32
hallo Rudolf,
heir wieder ein paar Brocken,
set hmlan3 hmPairForSec 300
jetzt winmatic versuchen in den anlernmodus zu bringen dann kommt dieses:
2011.04.13 22:06:31 4: CUL_HM RCV L:1A N:AF CMD:8000 SRC:115319
2011.04.13 22:06:31 2: CUL_HM pair: fenster1 is a winMatic, model
2011.04.13 22:06:31 4: CUL_HM SND L:10 N:04 CMD:A001 SRC:1419FB
2011.04.13 22:06:32 4: CUL_HM RCV L:11 N:04 CMD:A002 SRC:115319
DST:1419FB 04DCE036848AA704 (Request AES DATA:04DCE036848AA704)
Ja das ist das problem wie?
Funfbedienung in fhem per autocreate eingebunden
define CUL_HM_remote_110D15 CUL_HM 110D15
attr CUL_HM_remote_110D15 devInfo 040000
attr CUL_HM_remote_110D15 firmware 1.3
attr CUL_HM_remote_110D15 hmClass sender
attr CUL_HM_remote_110D15 model HM-RC-4-B
attr CUL_HM_remote_110D15 room CUL_HM
attr CUL_HM_remote_110D15 serialNr FEQ0051711
attr CUL_HM_remote_110D15 subType remote
Diese Fendbedienung hab ich wohl auch schon mit winmatic verbunden
Taste 1
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:0B N:AD CMD:B440 SRC:110D15
DST:115319 0131
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:11 N:AD CMD:A002 SRC:115319
DST:110D15 04A5CC3FBBE89F04 (Request AES DATA:04A5CC3FBBE89F04)
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:12 N:AD CMD:8002 SRC:115319
DST:110D15 0101C820459874D4BE (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:45)
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM SND L:13 N:05 CMD:A001 SRC:1419FB
DST:115319 000802010A140B190CFB (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA:
02:01 0A:14 0B:19 0C:FB)
2011.04.13 22:18:08 4: CUL_HM RCV L:0D N:AE CMD:A410 SRC:115319
2011.04.13 22:18:08 4: CUL_HM SND L:0D N:06 CMD:8002 SRC:1419FB
DST:115319 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00)
2011.04.13 22:18:09 4: CUL_HM RCV L:0D N:AF CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06026A20 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:02 STATUS:6A UNKNOWN:20)
2011.04.13 22:18:20 4: CUL_HM RCV L:0D N:B0 CMD:A410 SRC:115319
2011.04.13 22:18:21 4: CUL_HM SND L:0D N:07 CMD:8002 SRC:1419FB
DST:115319 0101FF00 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0B N:AD CMD:B440 SRC:110D15 DST:115319 0131
CUL_HM CUL_HM_remote_110D15 Btn1 off (to fenster1)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:11 N:AD CMD:A002 SRC:115319 DST:110D15
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:12 N:AD CMD:8002 SRC:115319 DST:110D15
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:13 N:05 CMD:A001 SRC:1419FB DST:115319
000802010A140B190CFB (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA: 02:01 0A:14
0B:19 0C:FB)
CUL_HM fenster1 MISSING ACK
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:AE CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:06 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319
CUL_HM fenster1 contact: movement_closed
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:AF CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:B0 CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:07 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319
CUL_HM fenster1 contact: closed
die komplette Ausgabe
da hier ein CUL_HM fenster1 MISSING ACK scheint das pair wohl nicht
funktioniert zu haben
ich hab leider keine idee mehr
mfg Frank
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 April 2011, 08:01:46
Seufz: die naechste Zeile *OHNE* den AES Kram.
Die missing ACK weiter unten kann auch an unsinnigen Befehlen liegen, fuer die
kriegt man ueblicherweise auch kein ACK.
Toll, aber der Log dieses Vorgangs (Fernbedienung mit winmatic paaren)
interessiert mich erstmal nicht, sowas kann ich auch produzieren. Eher das, was
die Fernbedienung an dem Winmatic sendet. Und dann mit eine Beschreibung: was
passiert gerade (ich sehe es ja nicht :)
Beitrag von: Seppel18 am 14 April 2011, 21:33:09
Hallo Rudi,
so jetzF hab ich noch mal alles auf anfang gesetzt:
attr hmlan3 hmId A7433B
2011.04.14 20:57:04 4: CUL_HM RCV L:0D N:02 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010020 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:20)
2011.04.14 20:57:09 4: CUL_HM RCV L:0D N:03 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010030 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:30)
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM RCV L:1A N:04 CMD:8000 SRC:115319
2011.04.14 20:57:14 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_winMatic_115319,
please define it
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define CUL_HM_winMatic_115319 CUL_HM
115319 A1A04840011531900000015002846455130303637303233C1000100
2011.04.14 20:57:14 2: CUL_HM pair: CUL_HM_winMatic_115319 is a
winMatic, model HM-SEC-WIN serialNr FEQ0067023
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_winMatic_115319
FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_winMatic_115319-%Y.log CUL_HM_winMatic_115319
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 045BC05F471A9300 (Request AES DATA:045BC05F471A9300)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:01 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00036C8169 (ACK)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM SND L:13 N:02 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 000802010AA70B430C3B (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA:
02:01 0A:A7 0B:43 0C:3B)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:02 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 043D30ED0A2D6600 (Request AES DATA:043D30ED0A2D6600)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:02 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00AD8CB2C8 (ACK)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM SND L:0B N:03 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 0006 (CONFIG_END CHANNEL:00)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:11 N:03 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04FB081287761800 (Request AES DATA:04FB081287761800)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00161B1DA6 (ACK)
define CUL_HM_winMatic_115319 CUL_HM 115319
attr CUL_HM_winMatic_115319 devInfo 000100
attr CUL_HM_winMatic_115319 firmware 1.5
attr CUL_HM_winMatic_115319 hmClass receiver
attr CUL_HM_winMatic_115319 model HM-SEC-WIN
attr CUL_HM_winMatic_115319 room CUL_HM
attr CUL_HM_winMatic_115319 serialNr FEQ0067023
attr CUL_HM_winMatic_115319 subType winMatic
Vielleicht kannst du damit was anfangen?
gruß Frank
Beitrag von: Seppel18 am 15 April 2011, 23:09:46
Ich hab nochmal das pairing probiert:
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:1A N:25 CMD:8000 SRC:115319
2011.04.15 18:19:19 2: CUL_HM pair: CUL_HM_winMatic_115319 is a
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04506A0D02CCB600 (Request AES DATA:04506A0D02CCB600)
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:0E N:01 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00A0C0BED0 (ACK)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM SND L:13 N:02 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:11 N:02 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04FE48859CD95A00 (Request AES DATA:04FE48859CD95A00)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:0E N:02 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 002D07B8AF (ACK)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM SND L:0B N:03 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:11 N:03 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 0452E5BBBE2E5E00 (Request AES DATA:0452E5BBBE2E5E00)
2011.04.15 18:19:21 4: CUL_HM RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 0030DD4294 (ACK)
->Toll, aber der Log dieses Vorgangs (Fernbedienung mit winmatic paaren)
->interessiert mich erstmal nicht, sowas kann ich auch produzieren.
Jetzt krieg ich die Fernbedienung nicht mehr mit winmatic verbunden
Wie hast du das gemacht
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 April 2011, 13:23:18
Das scheint geklappt zu haben, ich habe nur ACK gesehen und kein "NACK".
Macht Sinn, s.u.:
Ich habe eine Fernbedienung mit einem Schalter ueber den HM Konfigurator
verknuepft (Direkte Geraeteverkuepfung). Wenn ein Geraet mit fhem (oder mit dem
HM Konfirator) gepaart ist, dann kann man es nicht mehr direkt mit einem
anderen Geraet paaren, sondern nur noch ueber die "Direkte Geraeteverknupfung":
dabei sagt der Chef (fhem/CCU oder HM Konfigurtor) beiden Teilnehmern dass die
miteinander reden duerfen. Kleiner Haken an der Sache: fhem kann das noch
nicht...
Als naechstes: fhem unpaaren (set winmatic unpair oder winmatic resetten),
Fernbedienung mit winmatic direkt paaren (oder "Direkte Geraeteverknuepfung"
der HM Konfigurator), dann mit der Fenrbedienung winmatic steuern, und mit fhem
zuhoeren.
Beitrag von: Seppel18 am 17 April 2011, 23:48:17
Fernbedienung direkt angelernt
winmatic kippen mit taste 1 rechts
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0B N:3C CMD:B440 SRC:110D15 DST:115319 022C
CUL_HM CUL_HM_remote_110D15 Btn1 on (to CUL_HM_winMatic_115319)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:11 N:3C CMD:A002 SRC:115319 DST:110D15
04965337D5D12000 (Request AES DATA:04965337D5D12000)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:12 N:3C CMD:8002 SRC:115319 DST:110D15
0101FF1040D6AEB74B (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF RSSI:40)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:3D CMD:A410 SRC:115319 DST:A7433B
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:03 CMD:8002 SRC:A7433B DST:115319
CUL_HM CUL_HM_winMatic_115319 contact: movement_tilted
CUL_HM CUL_HM_winMatic_115319 MISSING ACK
FHT hzk_sz actuator: 0%
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:3E CMD:A410 SRC:115319 DST:A7433B
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:04 CMD:8002 SRC:A7433B DST:115319
0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8)
CUL_HM CUL_HM_winMatic_115319 contact: tilted
winmatic schließen mit taste 1 links
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0B N:3B CMD:B440 SRC:110D15 DST:115319 0174
CUL_HM CUL_HM_remote_110D15 Btn1 off (to CUL_HM_winMatic_115319)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:11 N:3B CMD:A002 SRC:115319 DST:110D15
043651CDE0791F00 (Request AES DATA:043651CDE0791F00)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:12 N:3B CMD:8002 SRC:115319 DST:110D15
0101C8203F0DAD7F71 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:3F)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:3C CMD:A410 SRC:115319 DST:A7433B
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:01 CMD:8002 SRC:A7433B DST:115319
CUL_HM CUL_HM_winMatic_115319 contact: movement_closed
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:02 CMD:8002 SRC:A7433B DST:115319
CUL_HM CUL_HM_winMatic_115319 contact: closed
fhem scheint die Verkuepfung von selbst zu erkennen
Eine steuerung von winmatic ist mir bisher noch nicht gelungen
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 April 2011, 13:56:49
Nach diesem Log ist schalten der Winmatic analog zu einem normalen Schalter,
bloss mit eine AES Sicherheitsabfrage.
Was passiert, wenn man die Fernbedienung stromlos macht, das hmlan3 hmId auf
110D15 setzt und "set winmatic raw ++B440110D15115319022C" absetzt?
Damit simuliert man Schalten auf Kanal 2 (in fhem speak "Btn1 on").
Beitrag von: Seppel18 am 18 April 2011, 16:12:28
Aber hallo, das mit den B440 hatte ich so ähnlich..
aber du hast recht so kann man schalten. Also kippen 02** und schließen 01**
Man muß aber schon eine reale Fernbedienung anlernen?  So eine virtuelle
oder Dummy Fernbedienung gibts in fhem-HM noch nicht.
Außer man hat sowas wie den entfernten Bidcos-sevice auch in fhem.
Ich kann erst mal mit diesem konstrukt leben, wenn du noch andere Tests
brauchst nur zu.
Danke für dein Engagement.
Gruß Frank
Beitrag von: Seppel18 am 18 April 2011, 16:16:04
Fernbedienung hab ich nicht stromlos gemacht,
funktioniert im parallelbetrieb
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 April 2011, 13:11:50
Um das fuer die "normale" Verwendung fertig zu machen, sollten wir es zu Ende forschen.
Kannst Du bitte folgendes testen:
- diese Kommandos funktionieren auch, wenn man es "normal" mit fhem paart.
- Wenn nicht, dann haben wir zwei Alternativen:
  - muesste fhem beim Anlernen mit winmatic auch eine Fernbedienung simulieren,
    das passiert jetzt schon fuer remote (siehe in CUL_HM_Pair() die letzte if
    Anweisung). Nach "remote" einfuegen: && $stn ne "winMatic"
  - Du kriegst die Befehle raus, die der HM-Lan Konfigurator verwedet.
    Eigentlich ist diese Methode die "richtige".
Beitrag von: Seppel18 am 19 April 2011, 17:09:19
set fenster1 raw ++B440110D15115319022C
set fenster1 raw ++B440A7433B115319022C
hmId muß 110D15 fernbedinung sein
>      Anweisung). Nach "remote" einfuegen:&&  $stn ne "winMatic"
if($stn ne "remote" && $stn ne "winMatic")
      dann verhält sich winmatic wie mit einer Masterfernbedienung gepairt.
jetzt sollte ich einen Tastendruck mit der Master schicken sonst gehts
nicht weiter, bloss wie mach ich das?
Ich muß also eine Ferndedienung Simulieren nur wie?
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 April 2011, 19:03:09
Jaja, das habe ich verstanden. Was ich sagen will:
- winmatic resetten.
- winmatic mit fhem paaren
- kommandos mit dem "normalen" id von HMLAN abschicken.
  -> Funktioniert das?
> gehts nicht weiter, bloss wie mach ich das?
Nein. In diesem Fall simuliert fhem beim "pairing" selber eine Fernbedienung...
Manche HM Geraete haben (mindestens) 2 Modi, je nachdem ob sie mit der Zentrale
oder mit einer Fernbedienung gepaart wurden. Und dabei ist nicht nur das Paaren
unterschiedlich, sondern die akzeptierten Kommandos auch :(
Beitrag von: Seppel18 am 23 April 2011, 14:06:36
Hallo Rudi,
testen der Funktion einstellen des winMatic über fhem
meine Erkenntnisse
mit bidcos übertragen  links mit 255
S81D863FD,00,00000000,01,0000DEDD,21B0011419FB11531901050000000001
E115319,0100,0000D9F8,FF,FFDF,21A0021153191419FB041FB582B17E0104
R81D863FD,0021,0000D9FD,02,FFE1,2180021153191419FB0016A7CD24
S81D867E5,00,00000000,01,0000E2C5,22A0011419FB11531901081C641D641EFF
Config mode öffnen
set fenster1 raw ++B0011419FB11531901050000000001
fhem> HMLAN hmlan3 A110CA0021153191419FB049B64BA37E47400
HMLAN hmlan3 A0E0C80021153191419FB0041871EAB
kein NACK ist ok
set fenster1 raw ++A0011419FB11531901081601
HMLAN hmlan3 A0D0DA0011419FB11531901081601NACK
hier wird noch nichts geschaltet, nur die konfig geändert, ohne BidCoS-RF
die zwei sendebefehle haben was gemeinsam:  81D8
S81D863FD
R81D863FD
S81D867E5
hat das was zu bedeuten und wie kann ich das mit fhem nachbilden?
Beitrag von: Seppel18 am 25 April 2011, 00:05:07
Hallo Rudi,
Das mit dem rauskriegen ist gar nicht so einfach!
Meine Weg:
winmatic legt nicht montiert auf de Tisch einfacher zu Handhaben.
beim Wechsel von Windos Bicos auf fhem immer hmlan kurz stromlos sonst
kann fhem Port nicht öffnen, anderes rum gehts ohne bei mir.
Windows Software installieren Bidcos einrichten
Winmatic erkennen lassen, im Verz. Bidcos-Service\Device
wird der winmatic mit der Seriennummer.dev angelegt.
Hier ist die Id von winmatic unter adress ohne 0x...... zu finden
Das selbe auch im Bidcos.dev hier ist die hmlanId unter adress.
Im Windows den Bidcos-Dienst stoppen, sonst bekommt ihr den winmatic
nicht gepairt.
Winmatic Reset
HmLan kurz stromlos
Dann mit fhem pairen
Im fhem.cfg müssen dann auch die ermittelten Id's den Geräten vergeben
werden, auch wenn hier autocreate was anderes macht, bitte ändern
Winmatic Reset
Windows Bidcos service starten
winmaic wieder erkennen lassen
Jetzt mit mit Bidcos "BidCoS-RF" type="HM-RCV-50" Virtuelle
verknüpfungen angelegt werden. Es sollten die Bezecdhnung gleich
sinnvoll geändert werden. Es kann alles im Device Verz. nachgelesen werden.
Diese Verknüpfungen bitte nach bedarf ändern und an winmatic übertragen.
Die hier gemachten Einstellungen werden im winmatic gespeichert.
Wenn alle Einstellungen gemacht sind, können auch wieder geändert
werden, wird der Bidcos-Dienst wieder gestoppt.
hmlan stromlos, fhem neu gestartet damit wieder eine Verbindung zum
hmlan geöffnet werden kann.
jetzt kann mit zb.  "set winmatic1 matic 11" =Nummer der Verknüpfung
die Aktion ausgelöst werden
Ein springen zwischen Windows und fhem ist jederzeit möglich
10_cul_hm ändern nur den matic teil  drei Teile
zwischen a und e einfügen
nach ende   elsif($model eq "HM-CC-TC") {
------a
"contact:tilted";
"contact:closed";
"contact:opend";
       CUL_HM_SendCmd($shash, "++8002".$id.$src."0101".$lst."00",1,0)  #
Send Ack
         if($id eq $dst);
-----e
remote =>
         { text => " [on|off] " },
-----a
   winMatic =>
        { matic=>"" },
-----e
} elsif($cmd eq "on-for-timer") { #####################################
     ($tval,$ret) = CUL_HM_encodeTime16($a[2]);
     $sndcmd = sprintf("++A011%s%s02%sC80000%s", $id,$dst, $chn, $tval);
  -----a
   } elsif($cmd eq "matic") {
      my $btna = sprintf "%X", $a[2];
          my $lg = length($btna);
          my $btnb =" ";
          if ($lg eq "1"){$btnb = sprintf("0%s", $btna);
     $sndcmd = sprintf("++B03E%s%s%s40%s%s",$id, $dst, $id, $btnb, $chn);
-----e
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 April 2011, 09:21:28
> werden.
Das ist zwar auch nicht das, was ich wollte, aber eine interessante neue
Moeglichkeit. D.h. fhem sendet nicht die Befehle direkt, sondern loest
vorprogrammierte Aktionen in der winmatic aus. Leider muss man diese mit dem
HMLan-Software oder der CCU programmieren.
Ich habe die Aenderungen uebernommen.
Beitrag von: Seppel18 am 25 April 2011, 12:53:03
Hallo Rudi,
wie kann ich diesen String
in fhem sichtbar machen.
der erste teil "S81D863FD" wo wird der erstellt "81D8"?
Ich habe das 10_CUL_HM 1.40 aus dem CVS bei mir installiert, funktioniert!
Habe gesehen du hast das mit dem Parameterübergabe einfacher gelöst, Prima.
in der Mail vorher schon mal gefragt.
Config mode öffnen
kein NACK ist ok
S81D863FD
R81D863FD
S81D867E5
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 April 2011, 14:36:54
S ist das Prefix fuer senden, der Rest ist ein "eindeutiger Schluessel" bzw.
timestamp in msec-aufloesung. Deswegen aendert sich der vordere Teil
(scheinbar) nicht.
Analog: E und R ist Prefix fuer etwas empfangen, bzw. R mit bestimmten bits
heisst kein ACK vom Ziel bekommen. Dafuer braucht man den Schluessel von oben.
> S81D863FD,00,00000000,01,0000DEDD,21B001 1419FB 115319 01050000000001
HmLan: Konfig Kanal 1 (oder auch -> Du gehoerst mir)
Nur die Werte nach dem letzten Komma sind hier interessant.
> E115319,0100,0000D9F8,FF,FFDF,    21A002 115319 1419FB 041FB582B17E0104
Winmatic: Ok, aber beantworte diese AES Frage
(Das beantwortet das HmLan ohne was zu sagen)
> R81D863FD,0021,0000D9FD,02,FFE1,  218002 115319 1419FB 0016A7CD24
Winmatic: Akzeptiert (mit zusatzinfo)
> S81D867E5,00,00000000,01,0000E2C5,22A001 1419FB 115319 01081C641D641EFF
HmLan: Konfig Kanal 1 auf 1C641D641EFF (was auch imer das ist)
Beitrag von: Guest am 10 Dezember 2012, 20:32:33
Hallo Herr Koenig,
ich nutze zur Zeit fhem 5.3 das HMLAN, kann aber keinen Schalter bedienen,
schalten mit set on/off.
Ich denke der Fehler liegt in meiner fhem.cfg, die AES -Verschlüsselung
habe im HMLAN-Adaper deaktiviert.
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd none
attr global mseclog 1
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr devStateIcon icon webCmd
attr global verbose 1
#pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define Zentrale HMLAN 192.168.178.29:1000
attr Zentrale hmId 9AA823
attr Zentrale loglevel 1
attr Zentrale hmProtocolEvents 1
define Therme CUL_HM 1B35D1
attr Therme devInfo 010100
attr Therme firmware 1.9
attr Therme hmClass receiver
attr Therme model HM-LC-SW1-FM
attr Therme protLastRcv 2012-12-10 19:15:29
attr Therme serialNr JEQ0147556
attr Therme subType switch
define FileLog_Therme FileLog /var/log/fhem/Therme-%Y.log Therme
attr FileLog_Therme logtype text
attr FileLog_Therme room CUL_HM
define heatDemand HCS CUL_HM_switch_1B35D1 1 40 35
attr heatDemand deviceCmdOff off
attr heatDemand deviceCmdOn on
attr heatDemand event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr heatDemand idleperiod 10
attr heatDemand interval 5
attr heatDemand loglevel 1
attr heatDemand mode thermostat
attr heatDemand thermostatThresholdOff 0.5
attr heatDemand thermostatThresholdOn 0.5
attr heatDemand valveThresholdOff 40
attr heatDemand valveThresholdOn 35
Fehler in der LOG
2012.12.10 19:39:22.603 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05478A55 d:FF r:FFC9     m:2F 8670 1CE246 000000 00FD22
2012.12.10 19:39:23.181 1: HMLAN_Send:  +1B35D1,00,00,
2012.12.10 19:39:23.181 1: HMLAN_Send:         S:S861D4568 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861D4568 m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:23.185 1: SND L:0E N:01 F:A0 CMD:11 SRC:9AA823 DST:Therme 0201C80000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2012.12.10 19:39:23.787 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861D4568 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:23.790 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:39:25.189 1: HMLAN_Send:         S:S861D4D40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861D4D40 m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:25.794 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861D4D40 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:25.798 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:39:26.201 1: HMLAN_Send:         S:S861D5130 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861D5130 m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:26.806 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861D5130 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:39:26.810 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:39:41.814 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:39:41.818 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0547D571 d2:0002
2012.12.10 19:39:42.603 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0547D878 d:FF r:FFC9     m:2F A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:39:42.734 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0547D8FA d:FF r:FFC3     m:2F 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:40:06.837 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:40:06.845 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05483734 d2:0002
2012.12.10 19:40:31.868 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:40:31.871 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054898FE d2:0002
2012.12.10 19:40:55.886 1: HMLAN_Send:         S:S861EAF89 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861EAF89 m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:55.890 1: SND L:0E N:02 F:A0 CMD:11 SRC:9AA823 DST:Therme 0201000000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0x00 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2012.12.10 19:40:56.492 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861EAF89 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:56.496 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:40:56.871 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:40:56.875 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0548FAAC d2:0002
2012.12.10 19:40:57.898 1: HMLAN_Send:         S:S861EB765 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861EB765 m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:58.504 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861EB765 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:58.508 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:40:58.906 1: HMLAN_Send:         S:S861EBB55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:861EBB55 m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:59.512 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R861EBB55 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 9AA823 1B35D1 0201000000
2012.12.10 19:40:59.516 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:41:21.894 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:41:21.898 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05495C6F d2:0002
2012.12.10 19:41:27.607 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:054972B2 d:FF r:FFC9     m:30 8670 1CE246 000000 00FC22
2012.12.10 19:41:46.897 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:41:46.905 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0549BE1E d2:0002
2012.12.10 19:41:47.606 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0549C0D5 d:FF r:FFC9     m:30 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:41:47.737 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0549C158 d:FF r:FFC4     m:30 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:42:12.860 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:42:12.872 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054A238C d2:0002
2012.12.10 19:42:37.891 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:42:37.899 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054A8557 d2:0002
2012.12.10 19:43:02.910 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:43:02.918 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054AE715 d2:0002
2012.12.10 19:43:27.941 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:43:28.076 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054B48DF d2:0002
2012.12.10 19:43:36.546 1: HMLAN_Send:         S:S86212319 stat:  00 t:00000000 d:01 r:86212319 m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:36.550 1: SND L:0E N:03 F:A0 CMD:11 SRC:9AA823 DST:Therme 0201C80000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2012.12.10 19:43:37.163 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R86212319 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:37.171 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:43:38.554 1: HMLAN_Send:         S:S86212AF5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:86212AF5 m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:39.159 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R86212AF5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:39.163 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:43:39.562 1: HMLAN_Send:         S:S86212EE5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:86212EE5 m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:40.167 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R86212EE5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A011 9AA823 1B35D1 0201C80000
2012.12.10 19:43:40.171 1: HMLAN_Send:  +9AA823
2012.12.10 19:43:52.948 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:43:52.956 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054BAA92 d2:0002
2012.12.10 19:44:17.975 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:44:17.983 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054C0C59 d2:0002
2012.12.10 19:44:22.110 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:054C1C74 d:FF r:FFC9     m:31 8670 1CE246 000000 00FB23
2012.12.10 19:44:42.113 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:054C6A97 d:FF r:FFC9     m:31 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:44:42.241 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:054C6B1A d:FF r:FFC4     m:31 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:44:42.978 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:44:42.986 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054C6E07 d2:0002
2012.12.10 19:45:08.005 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:45:08.009 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054CCFCD d2:0002
2012.12.10 19:45:33.031 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:45:33.035 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054D3194 d2:0002
2012.12.10 19:45:58.046 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:45:58.050 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054D934E d2:0002
2012.12.10 19:46:23.057 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:46:23.065 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054DF505 d2:0002
2012.12.10 19:46:48.064 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:46:48.068 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054E56B8 d2:0002
2012.12.10 19:47:02.367 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:054E8E8A d:FF r:FFC9     m:32 8670 1CE246 000000 00FB23
2012.12.10 19:47:13.075 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:47:13.083 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054EB86E d2:0002
2012.12.10 19:47:22.366 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:054EDCAC d:FF r:FFC9     m:32 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:47:22.497 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:054EDD30 d:FF r:FFC4     m:32 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:47:38.094 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:47:38.102 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054F1A2D d2:0002
2012.12.10 19:48:03.117 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:48:03.121 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054F7BEF d2:0002
2012.12.10 19:48:28.128 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:48:28.132 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:054FDDA5 d2:0002
2012.12.10 19:48:53.139 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:48:53.147 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05503F5C d2:0002
2012.12.10 19:49:18.166 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:49:18.178 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0550A126 d2:0002
2012.12.10 19:49:28.122 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0550C7F9 d:FF r:FFC9     m:33 8670 1CE246 000000 00FA23
2012.12.10 19:49:43.189 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:49:43.197 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055102E5 d2:0002
2012.12.10 19:49:48.121 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0551161B d:FF r:FFC9     m:33 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:49:48.253 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0551169E d:FF r:FFC5     m:33 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:50:08.212 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:50:08.220 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055164A7 d2:0002
2012.12.10 19:50:33.239 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:50:33.243 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0551C66E d2:0002
2012.12.10 19:50:58.250 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:50:58.258 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05522824 d2:0002
2012.12.10 19:51:23.277 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:51:23.285 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055289EB d2:0002
2012.12.10 19:51:39.376 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0552C8C1 d:FF r:FFCA     m:34 8670 1CE246 000000 00FA23
2012.12.10 19:51:48.284 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:51:48.292 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0552EB9D d2:0002
2012.12.10 19:51:59.375 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055316E4 d:FF r:FFCA     m:34 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:51:59.506 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:05531767 d:FF r:FFC4     m:34 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:52:13.299 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:52:13.307 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05534D58 d2:0002
2012.12.10 19:52:38.326 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:52:38.330 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0553AF1E d2:0002
2012.12.10 19:53:03.349 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:53:03.357 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055410E1 d2:0002
2012.12.10 19:53:28.375 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:53:28.379 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055472A7 d2:0002
2012.12.10 19:53:53.386 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:53:53.394 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0554D45E d2:0002
2012.12.10 19:54:18.413 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:54:18.421 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05553624 d2:0002
2012.12.10 19:54:40.130 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05558AEE d:FF r:FFC9     m:35 8670 1CE246 000000 00F923
2012.12.10 19:54:43.420 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:54:43.428 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055597D7 d2:0002
2012.12.10 19:55:00.129 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0555D911 d:FF r:FFC9     m:35 A258 1CE246 1CEB87 0060
2012.12.10 19:55:00.260 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0555D994 d:FF r:FFC3     m:35 8202 1CEB87 1CE246 01014A0036
2012.12.10 19:55:08.431 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:55:08.435 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0555F98D d2:0002
2012.12.10 19:55:33.458 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:55:33.462 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05565B54 d2:0002
2012.12.10 19:55:58.473 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:55:58.481 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0556BD0F d2:0002
2012.12.10 19:56:23.500 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:56:23.508 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05571ED5 d2:0002
2012.12.10 19:56:48.507 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:56:48.515 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05578087 d2:0002
2012.12.10 19:57:13.534 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:57:13.538 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0557E24D d2:0002
2012.12.10 19:57:26.637 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0558156F d:FF r:FFC9     m:36 8670 1CE246 000000 00F923
2012.12.10 19:57:38.549 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:57:38.557 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05584408 d2:0002
2012.12.10 19:57:46.636 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05586391 d:FF r:FFC9     m:36 A258 1CE246 1CEB87 036E
2012.12.10 19:57:46.764 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:05586414 d:FF r:FFC6     m:36 8202 1CEB87 1CE246 01014A1036
2012.12.10 19:58:03.568 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:58:03.572 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0558A5C6 d2:0002
2012.12.10 19:58:28.595 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:58:28.599 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0559078D d2:0002
2012.12.10 19:58:53.606 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:58:53.610 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05596943 d2:0002
2012.12.10 19:59:18.633 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:59:18.641 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0559CB0B d2:0002
2012.12.10 19:59:43.664 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 19:59:43.668 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055A2CD4 d2:0002
2012.12.10 19:59:58.639 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055A6749 d:FF r:FFC9     m:37 8670 1CE246 000000 00F823
2012.12.10 20:00:08.675 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:00:08.683 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055A8E8B d2:0002
2012.12.10 20:00:18.639 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055AB56B d:FF r:FFCA     m:37 A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:00:18.770 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:055AB5EE d:FF r:FFC7     m:37 8202 1CEB87 1CE246 0101560035
2012.12.10 20:00:33.690 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:00:33.698 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055AF046 d2:0002
2012.12.10 20:00:58.705 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:00:58.709 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055B5200 d2:0002
2012.12.10 20:01:23.736 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:01:23.740 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055BB3CA d2:0002
2012.12.10 20:01:48.743 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:01:48.747 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055C157D d2:0002
2012.12.10 20:02:13.770 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:02:13.774 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055C7743 d2:0002
2012.12.10 20:02:16.144 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055C807C d:FF r:FFC9     m:38 8670 1CE246 000000 00F823
2012.12.10 20:02:36.143 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055CCE9F d:FF r:FFC9     m:38 A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:02:36.275 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:055CCF21 d:FF r:FFC7     m:38 8202 1CEB87 1CE246 0101560036
2012.12.10 20:02:38.773 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:02:38.781 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055CD8F2 d2:0002
2012.12.10 20:03:03.792 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:03:03.795 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055D3AB0 d2:0002
2012.12.10 20:03:28.818 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:03:28.822 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055D9C77 d2:0002
2012.12.10 20:03:53.829 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:03:53.833 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055DFE2D d2:0002
2012.12.10 20:04:18.856 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:04:18.860 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055E5FF4 d2:0002
2012.12.10 20:04:19.398 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055E6203 d:FF r:FFC9     m:39 8670 1CE246 000000 00F823
2012.12.10 20:04:39.397 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:055EB026 d:FF r:FFC9     m:39 A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:04:39.545 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:055EB0A9 d:FF r:FFC7     m:39 8202 1CEB87 1CE246 0101560035
2012.12.10 20:04:43.863 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:04:43.867 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055EC1A6 d2:0002
2012.12.10 20:05:08.890 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:05:08.898 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055F236D d2:0002
2012.12.10 20:05:33.917 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:05:33.925 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055F8533 d2:0002
2012.12.10 20:05:58.932 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:05:58.936 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:055FE6EE d2:0002
2012.12.10 20:06:23.959 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:06:23.967 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056048B4 d2:0002
2012.12.10 20:06:48.966 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:06:48.974 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0560AA67 d2:0002
2012.12.10 20:07:12.152 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056104EF d:FF r:FFC9     m:3A 8670 1CE246 000000 00F723
2012.12.10 20:07:13.969 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:07:13.973 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05610C15 d2:0002
2012.12.10 20:07:32.152 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05615312 d:FF r:FFC9     m:3A A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:07:32.287 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:05615395 d:FF r:FFC7     m:3A 8202 1CEB87 1CE246 0101560035
2012.12.10 20:07:38.976 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:07:38.980 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05616DC8 d2:0002
2012.12.10 20:08:03.999 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:08:04.003 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0561CF8A d2:0002
2012.12.10 20:08:29.026 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:08:29.034 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05623151 d2:0002
2012.12.10 20:08:54.041 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:08:54.049 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0562930D d2:0002
2012.12.10 20:09:19.072 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:09:19.080 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0562F4D5 d2:0002
2012.12.10 20:09:44.099 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:09:44.107 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0563569C d2:0002
2012.12.10 20:09:50.405 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05636F34 d:FF r:FFC8     m:3B 8670 1CE246 000000 00F623
2012.12.10 20:10:09.118 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:10:09.122 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0563B85A d2:0002
2012.12.10 20:10:10.408 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0563BD57 d:FF r:FFC9     m:3B A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:10:10.540 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0563BDDA d:FF r:FFC7     m:3B 8202 1CEB87 1CE246 0101560035
2012.12.10 20:10:34.145 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:10:34.148 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05641A21 d2:0002
2012.12.10 20:10:59.159 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:10:59.163 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05647BDB d2:0002
2012.12.10 20:11:24.186 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:11:24.190 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0564DDA2 d2:0002
2012.12.10 20:11:49.193 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:11:49.197 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05653F54 d2:0002
2012.12.10 20:12:14.220 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:12:14.224 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0565A11B d2:0002
2012.12.10 20:12:14.412 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0565A1CD d:FF r:FFC8     m:3C 8670 1CE246 000000 00F623
2012.12.10 20:12:34.411 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0565EFEF d:FF r:FFC9     m:3C A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:12:34.542 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0565F072 d:FF r:FFC7     m:3C 8202 1CEB87 1CE246 0101560034
2012.12.10 20:12:39.227 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:12:39.231 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056602CD d2:0002
2012.12.10 20:13:04.250 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:13:04.254 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05666490 d2:0002
2012.12.10 20:13:29.277 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:13:29.285 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0566C656 d2:0002
2012.12.10 20:13:54.288 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:13:54.292 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0567280D d2:0002
2012.12.10 20:14:19.315 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:14:19.323 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056789D3 d2:0002
2012.12.10 20:14:23.916 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05679BBF d:FF r:FFC9     m:3D 8670 1CE246 000000 00F623
2012.12.10 20:14:43.916 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0567E9E2 d:FF r:FFC9     m:3D A258 1CE246 1CEB87 006E
2012.12.10 20:14:44.047 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0567EA64 d:FF r:FFC6     m:3D 8202 1CEB87 1CE246 0101560035
2012.12.10 20:14:44.318 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:14:44.326 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0567EB82 d2:0002
2012.12.10 20:15:09.349 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:15:09.353 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05684D4C d2:0002
2012.12.10 20:15:34.376 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:15:34.380 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0568AF13 d2:0002
2012.12.10 20:15:59.391 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:15:59.395 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056910CD d2:0002
2012.12.10 20:16:24.417 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:16:24.421 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05697294 d2:0002
2012.12.10 20:16:49.424 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:16:49.428 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0569D446 d2:0002
2012.12.10 20:17:14.451 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:17:14.455 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056A360D d2:0002
2012.12.10 20:17:22.921 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056A5715 d:FF r:FFC9     m:3E 8670 1CE246 000000 00F623
2012.12.10 20:17:39.470 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:17:39.478 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056A97CB d2:0002
2012.12.10 20:17:42.920 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056AA538 d:FF r:FFC9     m:3E A258 1CE246 1CEB87 037E
2012.12.10 20:17:43.052 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:056AA5BB d:FF r:FFC6     m:3E 8202 1CEB87 1CE246 0101561035
2012.12.10 20:18:04.493 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:18:04.501 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056AF98E d2:0002
2012.12.10 20:18:29.520 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:18:29.528 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056B5B54 d2:0002
2012.12.10 20:18:54.531 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:18:54.539 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056BBD0B d2:0002
2012.12.10 20:19:19.558 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:19:19.566 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056C1ED1 d2:0002
2012.12.10 20:19:44.585 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:19:44.593 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056C8098 d2:0002
2012.12.10 20:20:07.425 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056CD9C6 d:FF r:FFCA     m:3F 8670 1CE246 000000 00F523
2012.12.10 20:20:09.588 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:20:09.596 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056CE246 d2:0002
2012.12.10 20:20:27.424 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056D27E8 d:FF r:FFCA     m:3F A258 1CE246 1CEB87 007E
2012.12.10 20:20:27.555 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:056D286B d:FF r:FFC6     m:3F 8202 1CEB87 1CE246 0101620034
2012.12.10 20:20:34.599 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:20:34.607 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056D43FD d2:0002
2012.12.10 20:20:59.614 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:20:59.618 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056DA5B7 d2:0002
2012.12.10 20:21:24.641 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:21:24.645 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056E077D d2:0002
2012.12.10 20:21:49.648 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:21:49.652 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056E6930 d2:0002
2012.12.10 20:22:14.675 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:22:14.679 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056ECAF6 d2:0002
2012.12.10 20:22:37.678 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056F24C9 d:FF r:FFC9     m:40 8670 1CE246 000000 00F423
2012.12.10 20:22:39.678 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:22:39.686 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056F2CA6 d2:0002
2012.12.10 20:22:57.681 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:056F72EC d:FF r:FFCA     m:40 A258 1CE246 1CEB87 007E
2012.12.10 20:22:57.813 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:056F736F d:FF r:FFC5     m:40 8202 1CEB87 1CE246 0101620035
2012.12.10 20:23:04.689 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:23:04.693 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056F8E5B d2:0002
2012.12.10 20:23:29.716 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:23:29.720 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:056FF022 d2:0002
2012.12.10 20:23:54.727 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:23:54.731 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:057051D8 d2:0002
2012.12.10 20:24:19.754 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:24:19.758 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0570B39F d2:0002
2012.12.10 20:24:44.780 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:24:44.784 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05711565 d2:0002
2012.12.10 20:24:53.434 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05713727 d:FF r:FFCA     m:41 8670 1CE246 000000 00F423
2012.12.10 20:25:09.799 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:25:09.807 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05717724 d2:0002
2012.12.10 20:25:13.433 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05718549 d:FF r:FFC9     m:41 A258 1CE246 1CEB87 007E
2012.12.10 20:25:13.564 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:057185CD d:FF r:FFC5     m:41 8202 1CEB87 1CE246 0101620034
2012.12.10 20:25:34.822 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:25:34.830 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0571D8E6 d2:0002
2012.12.10 20:25:59.837 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:25:59.845 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05723AA1 d2:0002
2012.12.10 20:26:24.864 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:26:24.868 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05729C67 d2:0002
2012.12.10 20:26:49.871 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:26:49.879 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0572FE1A d2:0002
2012.12.10 20:26:54.688 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:057310DD d:FF r:FFCA     m:42 8670 1CE246 000000 00F423
2012.12.10 20:27:14.687 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:05735F00 d:FF r:FFC9     m:42 A258 1CE246 1CEB87 007E
2012.12.10 20:27:14.818 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:05735F83 d:FF r:FFC6     m:42 8202 1CEB87 1CE246 0101620035
2012.12.10 20:27:14.874 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:27:14.878 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05735FC8 d2:0002
2012.12.10 20:27:39.905 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:27:39.913 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0573C193 d2:0002
2012.12.10 20:28:04.928 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:28:04.932 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05742355 d2:0002
2012.12.10 20:28:29.955 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:28:29.959 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0574851C d2:0002
2012.12.10 20:28:54.966 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:28:54.970 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0574E6D2 d2:0002
2012.12.10 20:29:19.993 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:29:20.001 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0575489A d2:0002
2012.12.10 20:29:45.024 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:29:45.028 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0575AA63 d2:0002
2012.12.10 20:29:45.693 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0575ACF3 d:FF r:FFCA     m:43 8670 1CE246 000000 00F323
2012.12.10 20:30:05.692 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CE246   stat:0000 t:0575FB15 d:FF r:FFCA     m:43 A258 1CE246 1CEB87 007E
2012.12.10 20:30:05.824 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1CEB87   stat:0000 t:0575FB99 d:FF r:FFC6     m:43 8202 1CEB87 1CE246 0101620034
2012.12.10 20:30:10.035 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:30:10.043 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05760C1A d2:0002
2012.12.10 20:30:35.050 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:30:35.054 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:05766DD4 d2:0002
2012.12.10 20:31:00.069 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.10 20:31:00.077 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:JEQ0314807 d:1C692F O:9AA823 m:0576CF93 d2:0002
Am Montag, 25. April 2011 14:36:54 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> bzw.
> (scheinbar) nicht.
> oben.
Titel: Re: Re: HomeMatic Lan Konfigurator
Beitrag von: Guest am 10 Dezember 2012, 22:39:37
Bitte einmal das pairing aufzeichnen - evtl ist der schalter noch nicht
gepairt?
