CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: Vista am 25 November 2016, 08:01:49
Titel: CUL Stick mit falscher Frequenz bekommen?
Beitrag von: Vista am 25 November 2016, 08:01:49
Guten Morgen zusammen,
im Bezug auf meinen Post im a-culfw Threads (https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.msg526782.html#msg526782)
Mach ich hierzu nochmals einen neuen auf da das Problem nicht im direkten Bezug zum Thema a-culfw steht.
Zusammenfassung damit ihr nicht alle Posts durchlesen müsst:
1. Ich hab einen CUL von Busware.
2. Nach dem erfolgreichen flashen der 1.66-culfw wird dieser in Fhem als 433er erkannt (Version: 1.66 433)
3. Bestellt habe ich allerdings einen 868er (ist so auch in der AB und auf dem Lieferschein vermerkt)
4. Anbei ein Bild von meinem Stick, sehe ich das richtig dass an der Stelle 433 der Widerstand eingelötet ist?
Ist der CUL dann doch falsch und es handelt sich um einen 433?
MfG Ulf
Titel: Antw:CUL Stick mit falscher Frequenz bekommen?
Beitrag von: bjoernh am 25 November 2016, 08:04:41
MfG Ulf
Ja,  sieht so aus,  als ob der Widerstand drinnen ist.  Wenn du einen 868er bestellt hast,  solltest du busware kontaktieren.
