sehe ich es eigentlich richtig, dass es in FHEM keine Möglichkeit gibt, den Schaltzustand von Intertechno Funksteckdosen abzufangen, wenn diese mit der Fernbedienung an- oder ausgeschaltet wurden? Oder gibt es da eventuell irgendeinen Work-Around?
				wenn ich "abfangen" richtig verstehe ist die Antwort nein. Welcher Transceiver, firmware, Dosentyp...
Grüße Markus
				Mit "abfangen" meine ich den Schaltzustand der Funksteckdose (on/off) in FHEM ermitteln, wenn die Funksteckdose zuvor mit der Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet wurde.
Ich verwende einen CC1101 - USB - Lite module - V3 von busware.de. Bei den Steckdosen handelt es sich um das Modell IT 1500.
				IT-1500 ist ja wohl selbstlernend ? Dafür musst Du für Dein Vorhaben anstatt der Standard culfw 1.6x die aculfw(alternative culfw) flashen.
