FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: accessburn am 26 November 2016, 08:44:07
Titel: Sysmon läd Laufwerke nicht
Beitrag von: accessburn am 26 November 2016, 08:44:07
Huhu, ich finde den Fehler nicht. Die SD-Karte und die Festplatte wurde seit Tagen nicht aktualisiert. Wo ist denn da der Wurm im Getriebe?
   DEF        telnet:pi@192.168.178.33 5 5 5 5
   HOST       192.168.178.33
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 5 5 5 5
   MODE       telnet
   NAME       NASSysmon
   NR         403
   PORT       23
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       pi
   Readings:
     2016-11-21 19:25:29   cpu_core_count  1
     2016-11-26 08:41:38   cpu_idle_stat   11.90 96.66 71.89
     2016-11-26 08:41:38   cpu_temp        46.54
     2016-11-26 08:41:38   cpu_temp_avg    44.7
     2016-11-26 08:41:38   cpu_temp_stat   43.31 47.08 44.76
     2016-11-26 08:41:38   eth0            RX: 286.97 MB, TX: 195.42 MB, Total: 482.39 MB
     2016-11-26 08:41:38   eth0_diff       RX: 221.40 MB, TX: 0.98 MB, Total: 222.38 MB
     2016-11-26 08:41:38   eth0_ip         192.168.178.33
     2016-11-26 08:41:38   eth0_rx         300910947
     2016-11-26 08:41:38   eth0_speed      100
     2016-11-26 08:41:38   eth0_tx         204907883
     2016-11-21 19:25:29   fs_boot         Total: 63 MB, Used: 21 MB, 33 %, Available: 43 MB at /boot
     2016-11-21 19:25:29   fs_root         Total: 7365 MB, Used: 1169 MB, 17 %, Available: 5868 MB at /
     2016-11-21 19:25:29   fs_usb1         Total: 3815437 MB, Used: 388690 MB, 11 %, Available: 3426748 MB at /media/usbstick
     2016-11-26 08:41:38   idletime        376432 95.50 %
     2016-11-26 08:41:38   idletime_text   4 days, 08 hours, 33 minutes (95.50 %)
     2016-11-26 08:41:38   loadavg         1.09 0.44 0.18
     2016-11-26 08:41:38   ram             Total: 434.66 MB, Used: 59.77 MB, 13.75 %, Free: 374.90 MB
     2016-11-26 08:41:38   ram_used_stat   54.28 70.58 61.02
     2016-11-26 08:41:38   starttime       1479751922
     2016-11-26 08:41:38   starttime_text  21.11.2016 19:12:02
     2016-11-26 08:41:38   stat_cpu        1183849 64 559934 37389565 30966 0 15876
     2016-11-26 08:41:38   stat_cpu_diff   2706 0 3563 1089 10 0 1783
     2016-11-26 08:41:38   stat_cpu_percent 29.57 0.00 38.94 11.90 0.11 0.00 19.48
     2016-11-26 08:41:38   stat_cpu_text   user: 29.57 %, nice: 0.00 %, sys: 38.94 %, idle: 11.90 %, io: 0.11 %, irq: 0.00 %, sirq: 19.48 %
     2016-11-26 08:41:38   swap            Total: 100.00 MB, Used: 0.24 MB,  0.24 %, Free: 99.75 MB
     2016-11-26 08:41:38   swap_used_stat  0.00 0.24 0.23
     2016-11-26 08:41:38   uptime          394172
     2016-11-26 08:41:38   uptime_text     4 days, 13 hours, 29 minutes
   Helper:
     error_msg
     recognized_prompt pi@raspberrypi:~
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 0
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 0
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     Cur_readings_map:
       cpu0_freq  CPU frequency (core 0)
       cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_freq_stat CPU frequency stat
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       cpu_temp_stat CPU temperature stat
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_speed Ethernet (speed)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem /boot
       fs_boot_free Filesystem /boot (free)
       fs_boot_used Filesystem /boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %)
       fs_root    Root
       fs_root_free Root (free)
       fs_root_used Root (used)
       fs_root_used_percent Root (used %)
       fs_usb1    USB-Stick
       fs_usb1_free USB-Stick (free)
       fs_usb1_used USB-Stick (used)
       fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
     Excludes:
       cpucount   1
       cpufreq    1
       cpuinfo    1
       diskstat   1
       fbdecttemp 1
       fbdsl      1
       fbnewmessages 1
       fbnightctrl 1
       fbversion  1
       fbwlan     1
       filesystem 1
   alias      NAS Sysmon
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_temp_stat,loadavg,uptime_text,stat_cpu_text,eth0,ram
   exclude    cpucount, cpufreq, cpuinfo, diskstat, filesystem, fbwlan, fbnightctrl, fbnewmessages, fbdecttemp, fbversion, fbdsl
   filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usbstick:USB-Stick
   icon       it_server
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet
   room       NAS
Titel: Antw:Sysmon läd Laufwerke nicht
Beitrag von: accessburn am 27 November 2016, 11:13:41
Mitlerweile habe ich entdeckt das die Laufwerke nicht in der "Liste" auftauchen.
Aber warum?
eth0_diff            RX: 0.05 MB, TX: 0.06 MB, Total: 0.11 MB
eth0                 RX: 713.40 MB, TX: 243.54 MB, Total: 956.94 MB
uptime_text          5 days, 16 hours, 01 minutes
eth0_rx              748054564
cpu_temp_stat        43.31 48.69 44.17
idletime_text        5 days, 09 hours, 19 minutes (95.07 %)
swap                 Total: 100.00 MB, Used: 0.24 MB,  0.24 %, Free: 99.76 MB
uptime               489669
cpu_temp_avg         44.1
cpu_temp             43.85
stat_cpu             1559568 82 774555 46236102 39331 0 59252
stat_cpu_text        user: 6.41 %, nice: 0.00 %, sys: 2.82 %, idle: 90.48 %, io: 0.10 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.20 %
cpu_idle_stat        11.90 96.66 93.15
stat_cpu_diff        523 0 230 7388 8 0 16
idletime             465549 95.07 %
loadavg              0.12 0.07 0.05
stat_cpu_percent     6.41 0.00 2.82 90.48 0.10 0.00 0.20
eth0_speed           100
ram_used_stat        54.28 70.58 62.84
eth0_tx              255374665
ram                  Total: 434.66 MB, Used: 62.83 MB, 14.45 %, Free: 371.84 MB
