FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: Tom_S am 26 November 2016, 10:41:57
Titel: Wunsch - Dummy State setzen auch mit readingList
Beitrag von: Tom_S am 26 November 2016, 10:41:57
entweder habe ich es nicht verstanden, oder es geht nicht richtig.
ich habe einen Dummy
define myDummy dummy
attr myDummy setList w1:slider,0,1,255 w2:slider,0,1,255
attr myDummy webCmd w1:w2
wenn ich die Slider bewege, erhalte ich ein "state w1 0-255". das gleiche bei w2. die Slider springen aber wieder zurück. Soweit klar. Wenn ich jetzt ein
attr myDummy readingList w1, w2
erstelle, erhalte ich die Readings w1 und w2. Diese matchen jetzt auf w1 und w2 und die Slider halten.
Der state ändert sich aber nicht mehr, wodurch mein Notify nicht mehr reagiert.
Wenn ich allerdings nach dem die Readings erstellt wurden das Attribut readingList wieder lösche, funktioniert es.
was mache ich falsch?
LG Tom_S
Titel: Antw:Brauche mal Hilfe bei readingList
Beitrag von: dev0 am 26 November 2016, 10:57:08
Das notify so umbauen, dass die Readings w1 und w2 triggern und nicht state.
Beitrag von: Tom_S am 26 November 2016, 14:33:05
Ok das geht. Ist aber umständlicher. Im State ist genau das was ich brauche. Und so kann ich das einfach mit einem Notify
define mynotify notify myDummy set myDevice $EVENT
machen.
wenn ich auf die Readings trigger brache ich für jedes Reading ein Notify das dann
set myDevice w1 $EVTPART1
setzt
wollte auch nur wissen, ob das so gewollt ist, das mit readingList der state nicht mehr gesetzt wird?
LG Tom_S
Titel: Antw:Wunsch - Dummy State setzen auch mit readingList
Beitrag von: Tom_S am 26 November 2016, 19:50:04
Ich habe den Titel mal geändert, da ich mitlerweile weis, das das Verhalten vom Dummy so ist, das sich beim ändern von Readings aus der "readingList" der state nicht mehr gesetzt wird. Welchen Vorteil soll das haben. Ich habe jetzt bei mir mal ein "readingsSingleUpdate" für state eingebaut. Kann man das vielleicht ändern, wenn nichts dagegen spricht.
LG Tom_S
Beitrag von: dev0 am 27 November 2016, 08:00:15
Ist es nicht, wenn Du eine regexp statt eines Readingnamen als Trigger verwendest.
Das Verhalten ist so gewollt. Es gibt in FHEM keinen voreingestellten Automatismus, der state auf "irgendeinen" Wert setzt. state hat zwar unter den Readings eine Sonderstellung, aber es ist und bleibt nur ein Reading.
Beitrag von: Tom_S am 27 November 2016, 10:53:43
habe ich schon probiert, aber irgendwie stört der Doppelpunkt hinter zB. w1
w1: <wert>
kannst du vielleicht mal ein Beispiel machen?
Beitrag von: dev0 am 27 November 2016, 11:02:58
Die beiden Beispiele sind aus der commandref:
    define wzMessLg notify wz:measured.* "/usr/local/bin/logfht $NAME "$EVENT""
    define LogUndef notify global:UNDEFINED.* "send-me-mail.sh "$EVENT""
Wie die Events bei dir genau aussehen findest mit inform oder dem Event Monitor heraus.
Eine Einführung zu Regexps findest Du hier (https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl/Regul%C3%A4re_Ausdr%C3%BCcke)
Beitrag von: Tom_S am 27 November 2016, 16:25:33
die Comandref kenne ich, und auch den Eventmonitor.
Aber konkret bekomme ich es nicht hin. Mein Notify triggert auf zb.
myDummy:.*
als Event erhalte ich <reading>: <wert>
Um jetzt das Device zu steuern brauche ich
set myDevice <reading> <wert>
Ich müsste den Doppelpunkt im Event loswerden. Dann würde es gehen.
Beitrag von: dev0 am 28 November 2016, 05:52:53
Ich hatte nicht aufmerksam genug gelesen, dass Du $EVENT weiterverarbeiten möchtest.
Der Doppelpunkt läßt sich aber leicht entfernen:
define n_mydummy notify myDummy:w[12].* { $EVENT =~ s/://;; fhem "set myDevice $EVENT" }
Beitrag von: Tom_S am 28 November 2016, 18:06:03
ganz einfach und geht.
