Hallo
Jetzt ist es soweit! AVM hat die Laborversion der 7390 mit FHEM zum
download bereit gestellt:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_hausautomation/labor_start_hausautomation.php
Zieht euch warm an, ich vermute ettliche zusätzliche
Supportanfragen...:-)
Gruss Dani
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
...AVM bietet keinen Support für Laborversionen!
Die Laborversion mit fhem scheint bei mir gut zu funktionieren. Leider
habe ich noch keine passende (Zusatz)-Hardware, X10 / CM 11 bzw. 15
über USB funktioniert wohl nicht am USB Anschluss der FritzBox (USB
wird nicht erkannt)
Der Hit wäre natürlich, wenn man über die an die FritzBox
angeschlossenen Telefone auch fhem Aktionen steuern könnte...
Und über CUNO/Busware diverse weitere Sensoren / Aktoren anschliessen
könnte...
Und das alles, ohne dass man gleich ein Linux-Freak wird!
JWK
On 22 Mrz., 19:00, eppi wrote:
> Hallo
> download bereit gestellt:http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_hausautomatio...
> Gruss Dani
> Leider habe ich noch keine passende (Zusatz)-Hardware, X10 / CM 11 bzw. 15
> über USB funktioniert wohl nicht am USB Anschluss der FritzBox (USB wird
> nicht erkannt)
Dafuer muesste jemand entsprechende USB Kernel-Module besorgen.
Das soll laut AVM funktionieren.
Sollten wir nicht lieber in diese Gruppe den Begriff Unix-Bastler vorziehen?
*hint* ;)
Eigentlich ist AVM auch bewusst, dass die aktuelle Version fuer den
durchschnittlichen FritzBox-Benutzer zu kompliziert ist, sie reden von
"messen-steuern-usw." damit der Anfaenger gleich abgeschreckt wird. Es wird
eher mit wenig Aufwand ausgelotet, ob "Hausautomation" was bringt.
Um fhem auch fuer den nicht Hacker Attraktiv zu machen, muesste vieles
"narrensicher" gemacht werden, was angesichts der Vielfalt an anschliessbaren
Geraeten sehr aufwendig ist. Da ist der HomeMatic Ansatz (nur ein Protokoll /
Programmier-"Sprache" wie in der Vorschule) eigentlich der Richtige. Leider
hat der Hersteller es m.A.n. nicht gut umgesetzt, das es am Ende dann doch zu
kompliziert geworden ist. Interessant, dass RWE trotzdem auf (umgelabelte)
Homematic Geraete setzt, ich habe gestern versehentlich die Werbung dafuer im
Fernsehen gesehen.
Ich habe gerade ein Update von der aktuellen .91 Firmware versucht.
Bei mir spuckt die Box die FHEM_Firmware wieder aus (und fährt wieder
mit der alten hoch)
Hallo Mr. Burns,
> mit der alten hoch)
Hatte eben das gleiche Problem. Es ist scheinbar so, dass man erst die
Laborfirmware 84.05.01-19469 installieren muss, und anschließend das
FHEM update einspielen kann. Dokumentiert ist das allerdings bei AVM
nur vage:
Verbesserungen in der Version 84.05.01-19440:
Integriert einen FHEM-Server (http://www.fhem.de) in die FRITZ!Box Fon
WLAN 7390 Version 84.05.01-19469.
Jetzt geht's zumindest bei mir.
Thomas
> mit der alten hoch)
...steht in der info.txt:
Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen
1) Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein?
Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle
Release-Firmware.
2) Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System /
Einstellungen sichern".
Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der
Labor-Firmware
wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.
3) Führen Sie anschlissend ein Update auf die aktuelle FRITZ!Box 7390
Labor-Firmware
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.Labor.84.05.01-xxxxx.image durch.
Habe jetzt einen Abend probiert, die unterscheidlichsen Devices
anszuschließen. Das Einzige, was funktioniert, scheint F20 zu sein.
eine Steuerung über an die FitzBox angeschlossene Telefone bekomme ich
auch nicht hin.
Vielleicht hat jemand da Erfahrungen und kann eine Vorlage bieten...
jwk
> *hint* ;)
O.K. Wollte, niemandem zu Nahe treten. Im übrigen meine Hochachtung an
all die Unix F***- ehem Bastler.
> Fernsehen gesehen.
Nachdem ich mir Homematic angeschaut habe, ich finde das System gar
nicht so schlecht. Auch hier gibt es jetzt Optionen, FS 20 Geräte mit
einzubinden.
Eine integrierte Lösung, die Sensoren und Aktoren verschiedener
Hersteller auf einem Gerät zusammenbringt, und dann auch noch gleich
die Telefonie und Internet mit einbezieht, seinen Charme - in die
Richtung ging AVM ja schon immer.
Wenn das FHEM-FritzBox Projekt was werden soll, muss noch eine Menge
Anpassungsarbeit (s.o.) geleistet werden... Aber vielleicht soll das
ja die Community leisten.
> auch nicht hin.
Ich habe mir das Image mal kurz angesehen (einfach heruntergeladen und
per tar ausgepackt).
Es enthält eine FHEM CVS-Version
my $cvsid = '$Id: fhem.pl,v 1.132 2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig
Exp $';
sowie perl.
Zusätzlich gibt es noch ein Skript mit Namen fhemcmd:
#!/bin/sh
action=$1
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib
case "$action" in
1) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set Steckdose on";;
2) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set Steckdose off";;
3) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set HomeMaticDose on";;
4) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set HomeMaticDose off";;
esac
Man muss also wohl folgendes hinbekommen:
- Die Fritzbox muss gesteuert über das Telefon das Skript fhemcmd
aufrufen. Das wird vermutlich irgendie bereits verdrahtet sein.
- Du musst fhem das FS20-Devive "Steckdose" konfigurieren (siehe
commandref FS20)
Da ich keine 7390 habe, kann ich Dir ansonsten nicht weiterhelfen.
Auf der Download-Seite des FHEM-Images steht:
>Ihr Feedback zu dieser Labor-Version ist uns sehr willkommen.
Es gibt auch ein Feedback-Formular. Probier mal aus, was passiert,
wenn Du es benutzt ;-)
Gibt es eigentlich irgendeine Integration in die
Admistrationoberfläche der FritzBox? Für die Telefonsteuerung wäre das
ja sinnvoll.
Habe in den Dateien nichts gefunden....
MfG Willi
> Auch hier gibt es jetzt Optionen, FS 20 Geräte mit einzubinden.
CUL laesst gruessen :)
> Release-Firmware.
> Labor-Firmware
jaja... aber nicht jedes mal!
> Labor-Firmware
gemacht....
Kein Erfolg. Welche Labor brauche ich? Ich hab die 84.05.01-19534
Labor drauf... geht nicht *Kotzsmiley*
Die letzte installierte Labor-Version muss die Firmware-Version
84.05.01-19469 (ohne FHEM) sein, dann erst die FHEM -Laborversion
laden...
> > Release-Firmware.
> > Labor-Firmware
> > Labor-Firmware
> gemacht....
Allerdings könnte dann FHEM doch wenigstens die internen 'Quellen' der
FritzBox abhören, wie z.B. So-Bus, DECT-Telefone, VOIP etc., um dann
andere angeschlossene Devices anzusteuern?
> > nicht erkannt)
Um nochmal konkret dazu anzufragen:
Wenn von der FritzBox das USB-Device nicht erkannt wird (wie z.B. Bei
CM 15 Pro EFL), gibt es (derzeit) keine Chance, sie in FHEM
einzubinden?
> > Der Hit w re nat rlich, wenn man ber die an die FritzBox
> > angeschlossenen Telefone auch fhem Aktionen steuern k nnte...
Und wie?
FHEM könnte doch die internen 'Quellen' der FritzBox abhören, wie z.B.
So-Bus, DECT-Telefone, VOIP etc., um dann andere angeschlossene
Devices zu steuern?
Ich gehe davon aus, dass bisher sowas nur "andersherum" moeglich ist, d.h. wenn
man einen bestimmten Nummer waehlt, dann wird (irgendwie) das fhemcmd Skript
aufgerufen, was wiederum ueber fhem eine Lampe schaltet. Wie man auf
Telefon-Nummer Skripte ausfuehrt, muss irgendwo in der FritzBox Doku stehen.
> einzubinden?
Man braucht vorher mindestens das Kernel-Modul. Wenn man sowas nicht selber
bauen will/kann, dann gibt es "keine Chance". Vielleicht waere aber schon
ein Anfang die Liste aller brauchbaren Module zusammenzustellen, und diese mit
"bitte zur Verfuegung stellen" an AVM zu schicken.
> einzubinden?
Um das Beispiel zu nehmen: Läuft denn überhaupt CM15Pro mit FHEM? In
commandref.html habe ich dazu nicht gefunden und bei den letzten
Postings auf dieser Liste habe ich keine Erfolgsmeldungen gefunden.
Wenn es darum geht X10 über Funk nur zu empfangen, geht das auch mit
dem 433 Mhz RFXCOM-Receiver (siehe http://www.rfxcom.com/receivers.htm).
Ich setze den USB basierten Receiver ein, um X10-Devices zu empfangen.
Ich selbst setze Türsensoren (DS90) sowie Bewegungsmelder (MS10A,
MS14A) ein. Läuft auch mit den Marmitek Rauchmeldern SD90. Dafür habe
ich für FHEM die Module RFXCOM sowie RFXX10REC geschrieben. Einen
Sender habe ich nicht und kann daher keinen Unterstützung bieten. Ich
habe allerdings auch keine Devices die X10 empfangen können (bis auf
die X10-Funktsteckdosen und die funktionieren vermutlich auch mit
CUL).
Ob der Kernel von AVM den RFXCOM-Receiver unterstützt, weiss ich
nicht. Müsste man probieren. Gegenüber Linux erscheint er als normaler
USB/Serial-Adapter, da er intern so und so seriell läuft:
ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-
Serial (UART) IC
Ich habe allerdings keine 7390 für den Test (nur eine 7270).
Wenn Du einen FT232 USB-Seriell-Adapter hast, kannst Du das mit der
7390 probieren.
Alternativ kann man auch einen RFXCOM-Receiver mit Ethernet-Anschluss
einsetzen. Das sollte dann funktionieren (dafür braucht die 7390 kein
zusätzliches Kernel-Modul ;-) ).
MfG Willi
Habe den CUL V3.2 soeben bekommen. Habe ihn mittels FLIP 3.4.2. mit
CUL_V3.hex (Danke, Rudi) geflasht - alles grün.
Als USB-device wird jetzt unter Windows CUL 868 angezeigt.
(Allerdings nicht mehr von Flip erkannt, was man jedoch ändern kann,
wenn man am CUL die Programmiertaste beim Einstecken de CUL drückt;
das habe ich mehrfach gemacht und neu geflasht)
Trotzdem: Der CUL wird von der FB 7390 nicht erkannt wird - er
erscheint zwar in der USB-Liste, aber ...
'Unbekanntes Gerät USB-Gerät Es handelt sich um ein nicht
unterstütztes USB-Gerät.'
FHEM (in fhem.cfg autocreate auskommentiert) scheint nicht zu
reagieren, jedenfalls keine log-datei angelegt.
Auf der FB unter dev/ auf der Konsole (über putty) keine Einträge zu
erkennen... Es tut sich auf der Konsole auch nichts beim Einstecken
des CUL.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende...
JWK
gestern hatte ich bereits per Mail Kontakt zu JWK und möchte mich auch
an dieser Stelle für seine Geduld bedanken. Leider haben wir für
folgendes Problem keine Lösung gefunden:
Ich habe eine Fritz!Box 7390, und nachdem ich die Laborversion
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.Labor.84.05.01-19534 aufgespielt habe, habe
ich die Firmware fhem-update.84.05.01-19504 installiert.
Die installierten Dateien kann ich auf dem FB-Speicher sehen (\\Avm
fritz!nas\fritz.nas\fhem), aber den FHEM Server kann ich nicht
aufrufen (http://192.168.71.1:8083/fhem) => Firefox kann keine
Verbindung zu dem Server unter 192.168.71.1:8083 aufbauen.
Ich hab schon alle mir bekannten Firewalls (Windows, Fritz!Protect)
ausgeschaltet, ohne Erfolg. Wo kann der Fehler liegen??
verzweifelte Grüße
kostra
Habe inzwischen den CUL V3.2 mit der FB 7390 ans Laufen gebracht:
Nachdem ich in der FB den USB-Fernanschluss aktiviert hatte, dann
diesen wieder deaktiviert hatte erschien wie von Zauberhand unter /dev
auch ttyACM0, was dann auch von FHEM erkannt wurde (device
initialised). In der USB-Liste der FB steht er allerdings wieder als'
nicht unterstützetes USb-Gerät', das stört aber nicht weiter.
Jetzt gehts ans Weiterprobieren mit F20 Sensoren und Aktoren, habe
aber auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, X10 über einen CM15 pro
anzubinden.
Interessant wäre zu hören, ob jemand noch andere Devices unter der FB
7390 zum Laufen gebracht hat, Vielleicht auch via Ethernet / So.
Schade, dass AVM nicht wenigstens eine kleines HowTo für normale User
der Laborversion mitgegeben hat.
JWK
Also ich habe die Firmware-Version 84.05.01-19469 mit dem fhem-update.
84.05.01-19504 überspielt. Angezeigt wird in der Übersicht wieder die
-19469, allerdings mit den FHEM files unter /opt. Es kann sein, dass
der FHEM Server mit der neuen Firmware nicht gestartet wird... Einfach
mal probieren.
JWK
Bei mir war es so, dass der fhem-Server erst durch die Fritzbox
gestartet wurde, nachdem ich den CUL-Stick angeschlossen hatte.
2011.04.02 21:03:29 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2011.04.02 21:03:29 3: CUL device opened
2011.04.02 21:03:30 2: Setting CUL fhtid from FFFF to 1234
2011.04.02 21:03:30 3: CUL opening CUL2 device /dev/ttyACM1
2011.04.02 21:03:30 3: Can't open /dev/ttyACM1: Invalid argument
2011.04.02 21:03:30 2: Switched CUL2 rfmode to HomeMatic
2011.04.02 21:03:30 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.04.02 21:03:30 2: FHEMWEB port 8084 opened
> mal probieren.
> JWK
Bei mir ist der FHEM Server http://:8083/fhem auch
ohne CUL erreichbar, es passiert dann natürlich auch nichts (CUL not
intialised).
JWK
Ich habe eine FHZ 1000 angeschlossen, da tut garnix.
Auch ohne ist ...:8083/fhem nicht erreichbar.
Und seit der Installation der Laborversion geht nicht mal mehr der
Medienserver :-(
Hab die 19503 über die 19534 installiert. /fhem-Verzeichnis wurde
installiert.
Geht es nur mit der CUL?
Muß ich die FHZ eintragen? Aber er logged ja nicht mal den start von
FHEM :-(
On 3 Apr., 11:22, edw00d wrote:
> Bei mir war es so, dass der fhem-Server erst durch dieFritzbox
> > mal probieren.
> > JWK
Mittlerweile ist auch mein CUL 3.2 eingetroffen, und ich hoffe, ich
habe ihn richtig (mit FLIP) programmiert. Windows jedenfalls erkennt
ein CC1101-USB-Light - CUL (COM8).
Der FB7390 ist dies allerdings völlig egal, USB-Gerät wird nicht
erkannt, FHEM Server m.E. auch nicht gestartet.
...unter /dev habe ich mittlerweile ttyACM0 und ttyACM1 stehen...ist
das gut oder schlecht? *g
Jedenfalls kann ich derzeit auf nix zugreifen, wird Zeit für eine neue
Laborversion *mitdenfingernaufdentischtrommel*
Falls jemand noch eine gute Idee hat, wie ich wenigstens den FHEM-
Server auf der FB zum laufen kriege, nur raus damit.
kostra
Ich gehe davon aus, dass Du inzwischen
- als erstes die Firmware-Version 84.05.01-19469 (Labor ohne FHEM)
aufgespielt hast
- und erst dann die Firmware 84.05.01-19504 (mit FHEM)
- angezeigt in der FB wird dann wieder 84.05.01-19469, startet aber
den FHEM Server!
Wenn nicht, probier es mal so. Ich glaube, dass bei Dir ist das FHEM
Verzeichnis zwar installiert ist, FHEM aber es nicht gestartet wird...
Wenn Dein CUL so anzeigt wird, sollte er auch mit FHEM funktionieren.
Aber der FHEM Server läuft auf der FB 7390 auch ohne CUL oder andere
Devices!
JWK
Hatte zuerst auch das Problem, dass ich die Startseite vom FHEM-
Server nicht aufrufen konnte. Die log-files blieben auch leer - der
FHEM wurde also
denke ich nicht gestartet.
Es ging erst, nachdem ich den (erst noch bestellten) CUL angesteckt,
und den USB-Fernanschluss vorübergehend aktiviert habe.
Als Laborfirmware habe ich die 84.05.04-19655 installiert und danach
die 84.05.01-19504 mit FHEM. Es geht also auch mit Laborversionen
neuer als die 84.05.01-19469.
(Diese steht bei avm m.E sowieso nicht mehr zum download bereit)
BK
nachdem ich mich durch mehrere Foren gewühlt habe, habe ich den
Eindruck gewonnen, dass es Probleme gibt, wenn die Firmware 19469
übersprungen wird.
Genauso sehe ich das auch, insofern kann ich die derzeit gar nicht
installieren. Mittlerweile habe ich auch die 19655 aufgespielt,
anschließend nochmals die 19504 drüber...immer noch ohne Erfolg. Ich
habe AVM nun eine entsprechende Rückmeldung gegeben.
Ob das CUL steckt oder nicht, macht auch keinen Unterschied, ebenso
nicht, ob der USB-Fernanschluss an/aus ist.
Zum CUL habe ich aber noch einige Fragen:
1. Kann ich ohne den FHEM-Server testen, ob die Firmware korrekt
aufgespielt wurde?
2. Ist das richtig, dass die LED dauerhaft grün blinkt?
kostra
P.S.: In dem Moment, wo ich gerade fertig bin mit schreiben, habe ich
das WLAN aus gemacht und nochmals getestet, siehe da: Home, Sweet
home.....Ich geh kaputt!
> aufgespielt wurde?
Mit screen/hyperterminal. Irgendwo gibts bestimmt eine Anweisung dafuer,
notfalls in der "Quick test" Abschnitt der commandref.html, s.u.
Ja, default ist l02
Siehe auch http://www.koeniglich.de/culfw/commandref.html#cmd_l
On 13 Apr., 19:49, kostra wrote:
> Hallo,
> übersprungen wird.> (Diese steht bei avm m.E sowieso nicht mehr zum download bereit)
Wenn einmal die 19504 Fhem Firmware installiert ist, ist auch nach
einem Firmeware-Update Fhem (aktuelle 19798, ohne erneutes Aufspielen
der 19504 ) betriebsbereit - aber nur wenn der CUL einsteckt wird.
JWK
Hallo alle,
kann den letzten Eintrag bestätigen was Firmware angeht.
Bei mir läuft inzwischen CUL auf der Fritzbox 7390 mit ein paar
Sensoren und Aktoren - alles problemlos und zuverlässig.
Zur entgültigen Glückseligkeit fehlt mir noch, dass ich bei bestimmten
Events (z.B. TFK öffnet) eine Mail aus der 7390 versenden kann.
Hat hier jemand Erfahrung und auch ein Beispiel dafür?
Viele Grüße und Danke
fhemfreak
