FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Markus_F am 27 November 2016, 17:39:30
Titel: Hilfe: HM-Sec-SC-2: aesKeyNbr:FF, status:Nack
Beitrag von: Markus_F am 27 November 2016, 17:39:30
Hallo .... ich wollte einen neuen Fenstersensor anlernen, mit dieser Reihenfolge:
.... so und nun ist aesKeyNbr:FF, und Status:Nack ....
R-pairCentral steht auf set_0xXXXXX
Reset war nicht erfolgreich: Drücken bis rot leuchtet, (Device löschen), neues anlernen ...
Wenn ich jetzt assignHmKey setzen will kommt Meldung "assignHmKey  needs old key with index 127.5
127.5 ist wohl -127 und das ist wohl FF.
aber der default Key Index ist doch 00, oder ?
Was ist zu tun ? Besten Dank, Gruß Markus
Titel: Antw:Hilfe: HM-Sec-SC-2: aesKeyNbr:FF, status:Nack
Beitrag von: budy am 01 Dezember 2016, 18:47:23
so was habe ich auch gerade. Einer meiner Türsensoren macht das ganz ähnlich, obwohl der schon länger in meinem Setup drin ist.
Das list von dem Device sieht so aus:
fhem> list Tuerkontakt_Haustuer
   CFGFN
   DEF        31B9D5
   HMLAN1_MSGCNT 82
   HMLAN1_RAWMSG E31B9D5,0000,00B1B91F,FF,FFBA,06B61031B9D529A07E06010000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-12-01 18:33:14
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     144
   NAME       Tuerkontakt_Haustuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-Tuerkontakt_Haustuer
   RM_HmUART_EG_MSGCNT 62
   RM_HmUART_EG_RAWMSG 0500024B06B61031B9D529A07E06010000
   RM_HmUART_EG_RSSI -75
   RM_HmUART_EG_TIME 2016-12-01 18:33:14
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:10 s:31B9D5 d:29A07E 06010000
   peerList   Heizung_Flur_EG_WindowRec,
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2016-12-01 18:33:14
   protNack   1 last_at:2016-12-01 18:31:49
   protSnd    34 last_at:2016-12-01 18:33:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-50 lst:-70 min:-82 avg:-59.86 cnt:68
   rssi_at_RM_HmUART_EG cnt:59 lst:-75 max:-52 avg:-59.64 min:-80
   Helper:
     Dblog:
       Sabotageerror:
         Sensorsdblog:
           TIME       1480613594.7043
           VALUE      off
       State:
         Sensorsdblog:
           TIME       1480613590.49856
           VALUE      closed
   Readings:
     2016-12-01 18:32:38   Activity        alive
     2016-12-01 18:31:49   CommandAccepted no
     2016-12-01 18:32:38   D-firmware      2.4
     2016-12-01 18:32:38   D-serialNr      LEQ1060926
     2016-12-01 18:32:39   PairedTo        0x29A07E
     2016-12-01 18:27:12   R-Heizung_Flur_EG_WindowRec-expectAES off
     2016-12-01 18:27:12   R-Heizung_Flur_EG_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-12-01 18:27:11   R-cyclicInfoMsg on
     2016-12-01 18:27:11   R-eventDlyTime  0 s
     2016-12-01 18:27:11   R-pairCentral   0x29A07E
     2016-12-01 18:27:11   R-sabotageMsg   on
     2016-12-01 18:32:39   R-sign          on
     2016-12-01 18:32:38   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A0 0C:7E 10:01 14:06 00:00
     2016-12-01 18:32:39   RegL_01.          08:01 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-12-01 18:32:40   RegL_04.Heizung_Flur_EG_WindowRec   01:01 00:00
     2016-12-01 18:31:48   aesCommToDev    pending
     2016-12-01 18:31:48   aesKeyNbr       FF
     2016-12-01 18:33:14   alive           yes
     2016-12-01 18:33:14   battery         ok
     2016-12-01 18:33:14   contact         closed (to vccu)
     2016-12-01 18:32:39   peerList        Heizung_Flur_EG_WindowRec,
     2016-12-01 18:32:22   powerOn         2016-12-01 18:32:22
     2016-12-01 18:33:14   recentStateType info
     2016-12-01 18:33:14   sabotageError   off
     2016-12-01 18:33:14   state           closed
     2016-12-01 18:33:10   trigger_cnt     3
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    0
     cSnd       0129A07E31B9D50103,0129A07E31B9D501042E7B4E0304
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,2E7B4E03,00000000
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +31B9D5,00,02,00
       nextSend   1480613594.77105
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         31B9D5
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HMLAN1     -68
         RM_HmUART_EG -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         RM_HmUART_EG
       flg        B
       ts         1480613594.68084
       ack:
         HASH(0x2556268)
         06800229A07E31B9D500
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -59.8676470588235
         cnt        68
         lst        -70
         max        -50
         min        -82
       At_rm_hmuart_eg:
         avg        -59.6440677966102
         cnt        59
         lst        -75
         max        -52
         min        -80
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm0,alarm1,|Tuerkontakt_Haustuer:open|Haustür|on
   alias      Haustür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon closed:fts_door@blue open:fts_door_open@red
   event-on-change-reading state,sabotageError
   expert     2_full
   firmware   2.4
   genericDeviceType contact
   group      Sensoren
   homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,2E7B4E03,
   room       Flur EG,HomekitSensors,Sensoren
   serialNr   LEQ1060926
   subType    threeStateSensor
Ich kriege zwar den Status wieder auf normal, wenn ich die Batterien entferne und wieder einsetze, aber es lassen sich keine Änderungen an der Konfig des Sensors mehr machen.
Stephan
Beitrag von: spi3845 am 20 Februar 2022, 18:31:05
habt ihr das jemals gelöst? Habe ähnliches Problem und unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,126108.msg1207075.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,126108.msg1207075.html) neuen Thread aufgemacht.
Viele Grüße,
spi
