FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Haecksler am 29 November 2016, 21:02:00
Titel: Direktes Peering HM-Sen-MDIR-O Bewegungsmelder mit HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
Beitrag von: Haecksler am 29 November 2016, 21:02:00
ich versuche nun schon mehrere Abende meinen Unterputzschaltaktor mit alternativ Firmware mit einem Aussenbewegungsmelder zu peeren.
Leider ohne Erfolg!  :-[
Hier ein Auszug meiner Registereinträge:
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shActionType  jmpToTarget
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtDlyOff      ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtDlyOn      ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtOff           ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtOn           ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtValHi        255
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtValLo       200
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shMultiExec    off
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffDly         0 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffTime       unused
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffTimeMode    absolut
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnDly          0 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnTime       120 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnTimeMode    absolut
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtDlyOff     on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtDlyOn     on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtOff          on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtOn           on
Als trigger Meldung kommt beim Aktor folgendes an:
trigLast                                   Bewegungsmelder_Aussen:74
trig_Bewegungsmelder_Aussen       74_16
Allerdings reagiert der Aktor nicht auf diesen....kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen.
Danke!
Stefan
Titel: Antw:Direktes Peering HM-Sen-MDIR-O Bewegungsmelder mit HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
Beitrag von: Otto123 am 29 November 2016, 21:46:37
Hallo Stefan,
schon mal das Template  (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Templates) motionOnSw probiert?
Beitrag von: frank am 29 November 2016, 22:04:27
ZitatAllerdings reagiert der Aktor nicht auf diesen....
vermutlich kann die fw des aktors den trigger nicht verarbeiten.
sniffe mal den bm, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
Beitrag von: Haecksler am 29 November 2016, 23:27:59
Mmhh irgendwie kommt da nichts im LogFile an.... vielleicht ist es schon zu spät ???
Beitrag von: Haecksler am 30 November 2016, 10:37:35
So...nun bekomme ich RAW Daten...rereadcgf hat wohl nicht gereicht, erst seit einem Neustart wird das Logfile entsprechend gefüllt.
Hier der sniffes einer Meldung des BM.
2016.11.30 08:02:11.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707324 d:1E9D83 O:123451 t:07717191 IDcnt:000D L:1 %
2016.11.30 08:02:14.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208558   stat:0000 t:07717449 d:FF r:FFC5     m:32 805E 208558 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:14.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771799E d:FF r:FFCC     m:A2 8410 4F9C9B 123451 06017700
2016.11.30 08:02:19.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208557   stat:0000 t:07718EE4 d:FF r:FFC1     m:C7 805E 208557 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:31.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208558   stat:0000 t:0771BE00 d:FF r:FFC4     m:33 805E 208558 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:35.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771CEB1 d:FF r:FFCC     m:A3 A441 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:35.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771CF8C d:FF r:FFCB     m:A3 A041 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:36.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771D068 d:FF r:FFCB     m:A3 A041 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:36.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.30 08:02:36.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707324 d:1E9D83 O:123451 t:0771D343 IDcnt:000D L:1 %
Hilft das irgen wie?
Danke für die Hilfe.
Stefan
Beitrag von: DerBodo am 30 November 2016, 10:50:16
Hallo Stefan,
denke mal du hast das gleiche Problem wie ich.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46079.msg378555.html
Sofern da nicht inzwischen etwas in der Custom FW gemacht wurde.
Beitrag von: Haecksler am 30 November 2016, 11:19:21
Schaut fast so aus...schade...wie ist denn die raktionszeit mit einem DOIF?
Beitrag von: Otto123 am 30 November 2016, 11:32:31
Wenn Dein System nicht überlastet ist merkst Du es kaum. Ich mache alle Bewegungs Aktionen mit DOIF da ich meist zusätzliche Bedingungen einfließen lasse.
Beispiel DEF define di_Flurlicht DOIF ([PIR1:"motion:.on"] and ([?Tageslicht] eq "0" or [?PIRWg:brightness] < 130)) (set SW01_Sw01 on)(set SW01_Sw01 off)
attr di_Flurlicht do resetwait
attr di_Flurlicht room Flur
attr di_Flurlicht wait 0,250
Beitrag von: frank am 30 November 2016, 11:50:34
genau, funktioniert immer noch nicht.
Beitrag von: Haecksler am 30 November 2016, 12:15:27
Da wird wahrscheinlich dann auch nichts mehr passieren, oder?
