FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Brad Majors am 01 Dezember 2016, 19:23:27
Titel: CUL866 flashen
Beitrag von: Brad Majors am 01 Dezember 2016, 19:23:27
Ich hatte einen CUL866 geflasht mit einem Sender der aber nicht wollte.
Jetzt habe ich einen anderen "richtigen" Sender gekauft und wollte nochmals neu flashen.
Keine Ahnung ob das wirklich nötig ist war. Auf jeden Fall kommt folgende Fehlermeldung.
pi@raspberrypi:~/culfw-code/culfw/Devices/nanoCUL $ make program
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
#echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
#echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino    -U flash:w:nanoCUL.hex
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
makefile:217: recipe for target 'program' failed
make: *** [program] Error 1
pi@raspberrypi:~/culfw-code/culfw/Devices/nanoCUL $ /code]
Hat jemand eine Idee warum?
Ist das neu flashen überhaupt nötig?
