FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: obelix221 am 02 Dezember 2016, 19:07:33
Titel: HM-Sen-MDIR-O -- brightness funktioniert nicht
Beitrag von: obelix221 am 02 Dezember 2016, 19:07:33
habe mir einen HM-Sen-MDIR-O zusammengebastelt, und wollte mit diesem dann kontinuierlich Helligkeitswerte auslesen.
Allerdings scheint das Reading "brightness" nur sporadisch neue Werte zu bekommen, obwohl sich der timestamp ändert.
(Natürlich ändere ich auch zu Testzwecken ständig die Helligkeit.)
Was mache ich falsch?
Anbei mein List Device...
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 63
   CUL_0_RAWMSG A0DA184104F9C6B1FA02A06018D00::-53.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -53.5
   CUL_0_TIME 2016-12-02 19:02:58
   DEF        4F9C6B
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     63
   NAME       IR_Bewegungsmelder_Terasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         114
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A1 - t:10 s:4F9C6B d:1FA02A 06018D00
   protLastRcv 2016-12-02 19:02:58
   protResnd  6 last_at:2016-12-02 18:56:54
   protSnd    83 last_at:2016-12-02 18:58:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-54.73 lst:-53.5 cnt:63 max:-43.5 min:-75
   Readings:
     2016-12-02 18:58:01   Activity        alive
     2016-12-02 17:36:36   CommandAccepted yes
     2016-12-02 18:58:01   D-firmware      1.6
     2016-12-02 18:58:01   D-serialNr      NEQ1297939
     2016-12-02 18:58:01   PairedTo        0x1FA02A
     2016-12-02 18:58:01   R-brightFilter  7
     2016-12-02 18:08:10   R-captInInterval off
     2016-12-02 18:08:10   R-evtFltrNum    1
     2016-12-02 18:08:10   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-12-02 18:08:10   R-minInterval   240
     2016-12-02 18:08:10   R-pairCentral   0x1FA02A
     2016-12-02 18:08:10   R-sign          off
     2016-12-02 18:58:01   RegL_00.          02:01 0A:1F 0B:A0 0C:2A 00:00
     2016-12-02 18:58:01   RegL_01.          01:12 02:74 08:00 22:00 00:00
     2016-12-02 19:02:58   battery         ok
     2016-12-02 19:02:58   brightness      141
     2016-12-02 18:30:10   captInInterval  on
     2016-12-02 19:02:58   cover           closed
     2016-12-02 19:00:52   motion          off
     2016-12-02 18:56:50   motionCount     13_next:240s
     2016-12-02 19:00:52   motionDuration  242
     2016-12-02 19:02:58   recentStateType info
     2016-12-02 19:00:52   state           noMotion
     2016-12-02 18:56:50   trigDst_1FA02A  noConfig
     2016-12-02 18:56:50   trigger_cnt     13
   Helper:
     HM_CMDNR   161
     cSnd       011FA02A4F9C6B01040000000001,011FA02A4F9C6B0103
     mId        005D
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F9C6B,00,00,00
       nextSend   1480701778.63352
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4F9C6B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        A1
       Io:
         CUL_0      -51.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -54.7301587301587
         cnt        63
         lst        -53.5
         max        -43.5
         min        -75
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1297939
   subType    motionDetector
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-O -- brightness funktioniert nicht
Beitrag von: herrmannj am 02 Dezember 2016, 22:01:29
Die Helligkeit wird im Sensor gefiltert. Einfach gesagt nimmt er den tiefsten Wert innerhalb der letzten x-Minuten.
x läßt sich über Register des MDIR konfigurieren.
vg
joerg
Beitrag von: Otto123 am 02 Dezember 2016, 22:04:42
Hallo obelix221,
Logge alles mit, Stell ihn raus und mache einen Plot.
Da wirst Du sehen ob die Kurve gut aussieht  8)
Beitrag von: obelix221 am 03 Dezember 2016, 07:12:00
@Jörg: Das ist nach meinen Erkenntnissen am ehesten das Reading "R-brightFilter", welches Werte von 0-7 annehmen kann.
Allerdings sagt das wohl nur aus, die Anzahl der x letzten Messwerte, die herangezogen werden, um Ausreißer nach oben zu eliminieren.
Sprich: Nimm den tiefsten (dunkelsten Wert) der letzten x Messungen.
Seltsam ist, dass ich den gestern auf 1 gestellt hatte, aber jetzt beim Durchlesen meiner geposteten Devicelist feststellen muss, dass er wieder auf 7 steht. ?!? Scheint irgendwie nicht persistent gespeichert worden zu sein.
Habe es jetzt nochmal auf 1 gesetzt. Mal sehen...
@Otto: Das werde ich nun heute machen. Sollte ich dafür ein extra Log anlegen, oder das normale Device-Log nehmen. Habe mich mit dem Plotten von Messwerten noch nicht beschäftigt.
Danke Euch...
