ich habe soeben ein Update gemacht. Seit dem funktioniert beim "switch" scheinbar die Option data-background-colors nicht mehr. Ich frage mit dem Switch z.B. den Online-Status der Fritzbox ab. Bei "Up" ist grün gesetzt und bei "Disconnected" rot.
Jetzt verhält sich der Switch so, dass bei Up das typische orange-braun gesetzt ist nud bei Disconnected grau. Also die Standardfarben. Egal was ich bei background-colors setze. Ob per Farbcode (#00FF00) oder Farbwort (green) ist dabei egal.
Ist das ein neuer Fehler, oder hat sich hier etwas geändert?
				Danke, du hast Recht. Es hat sich ein Bug eingeschlichen.
Eine Autovervollständigung hat da zuviel mitgedacht. Aus einem bgcolors[idx] ist unbemerkt ein 'bgcolors[idx]' geworden.
Ist wieder gefixed
				Super. Danke!
				Hallo.
Ich habe hier trotz Update das gleiche Problem. Die Background Farben lassen sich nicht ändern.
<div id="rollo"
data-device="rollotest"
data-type="symbol"
data-states='["open","go-my","closed"]'
data-colors='["#ff0000","#00ff00","#0000ff"]'
data-icons='["oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_100"]'
data-background-colors='["#00ff00","#0000ff","#ff0000"]'
data-background-icon="fa-circle"></div>
Entweder sehe ich das Problem im Code nicht oder es geht tatsächlich nicht. Die Farben sind natürlich nur zum Testen ;-)
