ich habe vor ein paar Tagen meiner Installation einen weiteren Heizkörper-Thermostat (mit ohne plus) hinzugefügt und mit dem schon vorhandenen Fensterkontakt "gepaart".
Im Gegensatz zu anderen Heizkörper-Thermostat (mit oder ohne plus) wird in FHEMweb für den neuen Thermostaten keine Einstellmöglichkeit für 'ecoTemperature', 'maximumTemperature' und 2..3 weitere Dinge angeboten. Einstellmöglichkeit für 'desiredTemperature', 'decalcification' etc. dagegen sind vorhanden.
Älterer Thermostat:
DEF HeatingThermostat 049bf6
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 85
NAME gwc_Thermostat
NR 76
RSSI -67.5
STATE 19.5 °C
TYPE MAX
addr 049bf6
backend cm
cm_MSGCNT 85
cm_TIME 2016-12-03 13:48:07
dstsetting 1
mode 0
rferror 0
type HeatingThermostat
Helper:
Dblog:
Rssi:
Db_datalog:
TIME 1480769287.48732
VALUE -67.5
Desiredtemperature:
Db_datalog:
VALUE 19.5
Temperature:
Db_datalog:
VALUE 20.6
Valveposition:
Db_datalog:
VALUE 7
Readings:
2016-12-03 13:48:07 RSSI -67.5
2016-02-26 23:45:31 TimeInformationHour 1
2016-12-03 13:48:07 battery ok
2016-02-26 23:43:21 boostDuration 5
2016-02-26 23:39:20 boostValveposition 80
2016-03-07 22:17:36 comfortTemperature 20.0
2016-02-26 23:39:20 decalcification Sat 12:00
2016-12-03 13:48:07 desiredTemperature 19.5
2016-03-01 20:23:58 ecoTemperature 18.0
2016-02-28 13:11:52 firmware 1.6
2016-02-28 20:14:45 groupid 3
2016-02-26 23:39:20 maxValveSetting 100
2016-02-26 23:44:12 maximumTemperature 22.0
2016-02-26 23:39:20 measurementOffset 0.0
2016-02-26 23:39:20 minimumTemperature off
2016-12-03 13:48:07 mode auto
2016-12-03 08:56:18 msgcnt 135
2016-12-03 13:48:07 state 19.5 °C
2016-12-03 13:48:07 temperature 20.6
2016-02-28 13:11:52 testresult 255
2016-02-26 23:39:20 valveOffset 0
2016-12-03 13:48:07 valveposition 7
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 19.5 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:00 / 07:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 19.5 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:00 / 07:00-23:30 / 23:30-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:30 / 05:30-09:00 / 09:00-16:00 / 16:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:30 / 05:30-09:00 / 09:00-16:00 / 16:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:30 / 05:30-09:00 / 09:00-16:00 / 16:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:30 / 05:30-09:00 / 09:00-16:00 / 16:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C / 19.5 °C / 18.0 °C / 19.5 °C / 19.5 °C
2016-12-02 15:17:05 weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:30 / 05:30-09:00 / 09:00-16:00 / 16:00-23:00 / 23:00-00:00
2016-02-26 23:39:20 windowOpenDuration 15
2016-02-26 23:39:20 windowOpenTemperature 12.0
interfaces thermostat;battery;temperature
DbLogInclude desiredTemperature,valveposition,RSSI,temperature
IODev cm
group Gäste-WC
heizung Heizung_Haus
heizung_map mode
icon sani_heating_automatic
keepAuto 1
room Gäste-WC,MAX
structexclude Heizung_Haus:(event-on-change-reading)
userattr heizung heizung_map structexclude
Neuer Thermostat:
DEF HeatingThermostat 1417d1
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 128
NAME sz_Thermostat
NR 204
RSSI -66
STATE 20.0 °C
TYPE MAX
addr 1417d1
backend cm
cm_MSGCNT 128
cm_TIME 2016-12-03 14:03:31
dstsetting 1
mode 0
rferror 0
Helper:
Dblog:
Rssi:
Db_datalog:
TIME 1480770211.91998
VALUE -66
Desiredtemperature:
Db_datalog:
VALUE 20.0
Temperature:
Db_datalog:
VALUE 15.7
Valveposition:
Db_datalog:
VALUE 95
Readings:
2016-12-03 14:03:31 RSSI -66
2016-11-24 19:22:03 TimeInformationHour 3
2016-12-03 14:03:31 battery ok
2016-11-24 18:55:04 boostDuration 25
2016-11-24 18:55:04 boostValveposition 80
2016-11-24 18:55:04 comfortTemperature 21.0
2016-11-24 19:31:53 decalcification Sat 15:00
2016-12-03 14:03:31 desiredTemperature 20.0
2016-11-24 19:54:31 ecoTemperature 18.0
2016-11-24 18:55:04 firmware 1.0
2016-11-24 18:55:23 groupid 0
2016-11-24 18:55:04 maxValveSetting 100
2016-11-24 19:55:03 maximumTemperature 23.0
2016-11-29 12:01:34 measurementOffset 1.0
2016-11-24 18:55:04 minimumTemperature off
2016-12-03 14:03:31 mode auto
2016-12-03 10:56:18 msgcnt 60
2016-12-03 14:03:31 state 20.0 °C
2016-12-03 14:03:31 temperature 15.7
2016-11-24 18:55:04 testresult 160
2016-11-24 18:55:04 valveOffset 0
2016-12-03 14:03:31 valveposition 95
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C / 22.0 °C / 20.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-0-Sat-time 00:00-08:00 / 08:00-11:00 / 11:00-21:00 / 21:00-23:50 / 23:50-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C / 22.0 °C / 20.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-1-Sun-time 00:00-08:00 / 08:00-11:00 / 11:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:00 / 05:00-09:00 / 09:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:00 / 05:00-09:00 / 09:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:00 / 05:00-09:00 / 09:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:00 / 05:00-09:00 / 09:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C / 18.0 °C
2016-11-28 16:29:35 weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:00 / 05:00-09:00 / 09:00-21:00 / 21:00-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-24 18:55:04 windowOpenDuration 15
2016-11-24 18:55:04 windowOpenTemperature 12.0
IODev cm
group Schlafzimmer
keepAuto 1
room MAX,Schlafzimmer
Soweit konnte ich in fhem.cfg für den neuen und älteren Thermostaten keine Unterschiede feststellen. Hat jemand eine Idee warum nur für den neuen Thermostaten einige Einstellmöglichkeiten fehlen?
Gruß Ralf
Was geschieht denn, wenn du ein "manuelles" set losschickst?
Du meints z.B. manuell die ecoTemperature setzen? Das geht.
Ich habe die Lösung gerade gefunden: der neue Heizungs-Thermostat hatte die gleiche groupid wie der Raum-Thermostat in einem anderen Zimmer.
Sobald zu einem Heizungs-Thermostat ein Raum-Thermostat mit gleicher groupid existiert, ist die Set-Auswahl reduziert.
Ralf
Interesssant...
