ich möchte folgendes Vorhaben umsetzen:
- vorhanden ist ein LIBRATONE ZIPP Mini Lautsprecher (angebunden per WLAN, Audio IN, USB Buchse um ext. Geräte zu laden etc.)
- a) Abspielen von bestimmten MP3s als Befehlsquittierung, ggf. auch Sprachsteuerung - die ist aber nachrangig
- b) ggf. Amazon Alexa da irgendwie einbinden ohne sich einen Amazon Echo kaufen zu müssen - Alexa muss nicht und soll erst mal nicht mit FHEM interagieren
Nun wollte ich von Homematic z. B. nicht den teuren Mp3 Gong und was es da alles gibt kaufen. Meine Idee war es einen weiteren Raspberry PI zu nehmen und den LIBRATONE Lautsprecher einfach als ext. Lautsprecher über Klinke zu nutzen (ich könnte das Teil dann viell weiterhin konventionell per WLAN nutzen, dafür brauche ich kein FHEM). Strom würde der PI auch über den Lautsprecher erhalten.
Auf dem PI sollen die MP3s liegen.
Eine Idee ist von mir den 2. PI am Lautsprecher per FHEM2FHEM einzubinden.
Dazu habe ich ein paar FrageN:
Muss das über Telnet laufen, geht nicht SSH?
Kann es eigentlich mehr als einen Remote PI bei FHEM2FHEM geben?
Verstehe ich das richtig, dass einfach nur gleichnamige Devices abgeglichen werden -> angelegter Dummy wird mit dem Original Device abgeglichen?
Also gewünscht ist folgende Funktion:
Sprachausgabe von MP3 an einem LIBRATONE ZIPP Mini (ggf. spreche ich den auch direkt per WLAN an)
viell. diesen Amazon Alexa Client/Dienst drauf installieren - ohne direkte Anbindung an FHEM; einfach nur weil Alexa (klar, Datenkrake usw.) vermutlich sehr cool sein wird.
Danke und Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
FHEM2FHEM gleicht nichts ab. Die Telnetverbindung macht nichts weiter wie die Events an das andere System durch zu reichen. Was Du dann mit den Events auf dem System machst bleibt Dir überlassen.
Servus,
wenn es nicht unbedingt eine "starre MP3-" Sprachdatei sein muss, sondern eine richtige Sprachausgabe,
schaue Dir mal das Modul Text2Speech an.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech (http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech)
Damit lasse ich mir vom Raspi-Chef per remote auf dem Raspi-Bad(radio) z.B. den aktuelle Telefonanrufer,
bzw. das Wetter ansagen.
danke für den Hinweis. Kann ich den Libratone Lautsprecher vielleicht auch direkt ansprechen:
Zitat3,5 mm Miniklinke (analog) USB-Eingang Abspielen,
USB-Ausgang Laden
Bluetooth 4.0 aptX
Airplay
DLNA (Android/Windows)
Spotify Connect
