ich habe schon wieder Probleme mit dem Unpairen eines Geräts. Dieses Mal betrifft es ein Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). Es war in FHEM angelernt und ich habe den set <Gerätename> unpair Befehl ausgeführt. Ab jetzt reagierte das Wandthermostat, wie zu erwarten war, nicht mehr auf Befehle aus FHEM heraus. Problem nun ist aber: Bei dem Versuch es in der CCU2 WebUI zu pairen erscheint im Display des Wandthermostats der Fehlercode F4, das Gerät sei bereits mit einer Zentrale verknüpft. Jetzt ist guter Rat teuer, denn das Wandthermostat reagiert nicht mehr auf weitere Unpair-Versuche in FHEM. Es erscheint ausschließlich die Meldung "CMDs pending".
Hier das Ergebnis von list device:
DEF 42DB81
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 59
NAME HM_42DB81
NOTIFYDEV global
NR 26
NTFY_ORDER 50-HM_42DB81
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_42DB81_Weather
channel_02 HM_42DB81_Climate
channel_03 HM_42DB81_WindowRec
channel_06 HM_42DB81_remote
channel_07 HM_42DB81_SwitchTr
lastMsg No:D3 - t:10 s:42DB81 d:000000 0BA8CA0A00
myHmUART_MSGCNT 59
myHmUART_RAWMSG 0500002AD3841042DB810000000BA8CA0A00
myHmUART_RSSI -42
myHmUART_TIME 2016-12-05 18:52:06
protCmdPend 17 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2016-12-05 18:52:06
protSnd 2 last_at:2016-12-05 18:35:55
protState CMDs_pending
rssi_at_myHmUART lst:-42 cnt:59 max:-30 avg:-38.25 min:-46
Readings:
2016-12-05 18:20:34 Activity alive
2016-12-05 18:20:34 CommandAccepted no
2016-12-05 18:20:34 D-firmware 1.2
2016-12-05 18:20:34 D-serialNr MEQ0867492
2016-12-05 18:21:18 R-pairCentral set_0x000000
2016-12-05 18:52:06 battery ok
2016-12-05 18:52:06 batteryLevel 2.5
2016-12-05 18:52:06 desired-temp 21.0
2016-12-05 18:52:06 measured-temp 20.2
2016-12-04 23:19:25 powerOn 2016-12-04 23:19:25
2016-12-04 23:19:25 recentStateType info
2016-12-05 18:18:59 sabotageAttackId_ErrIoId_409449 cnt:8
2016-12-05 04:18:07 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
2016-12-05 18:18:59 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
2016-12-05 18:35:59 state CMDs_pending
Regl_00.:
VAL
cmdStack:
++A001F1000042DB8100040000000000
++A001F1000042DB810103
++A001F1000042DB8101040000000001
++A001F1000042DB810203
++A001F1000042DB8102040000000001
++A001F1000042DB8100040000000007
++A001F1000042DB8102040000000008
++A001F1000042DB8102040000000009
++A001F1000042DB810303
++A001F1000042DB8103040000000001
++A001F1000042DB810603
++A001F1000042DB8106040000000001
++A001F1000042DB810703
++A001F1000042DB8107040000000001
++A001F1000042DB8100050000000000
++A001F1000042DB81000802010A000B000C00
++A001F1000042DB810006
Helper:
HM_CMDNR 211
cSnd 01F1000042DB8100050000000000,01F1000042DB8100040000000000
mId 00AD
rxType 6
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +42DB81,00,00,00
nextSend 1480960326.67802
prefIO
rxt 0
vccu
p:
42DB81
00
00
00
Mrssi:
mNo D3
Io:
myHmUART -40
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -38.2542372881356
cnt 59
lst -42
max -30
min -46
Shregw:
07 02
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:00
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.2
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr MEQ0867492
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Danke für eure Hilfe.
mach ein werkreset am gerät.
Danke, hat geklappt. In anderen Threads stand das würde nichts bringen, deshalb habe ich es nicht ausprobiert.
