ja jetzt kommen wieder die dummen Anfängerfragen. Ich möchte mit einem Fensterkontaktschalter ein Notify programmieren, um damit ein Garagentor zu öffnen. Ich habe es nach "Anleitung" probiert aber es will nicht klappen.
MAX_11b3e7:opened.* set SN-Schrank_Licht on
mach den Eventmonitor auf und schau bitte welche Events Dein Kontakt liefert.
Meine liefern z.B. open
Zitates will nicht klappen.
Die Analyse zerfällt beim notify in zwei Teile:
Wird das notify getriggert?
Wird die Anweisung ausgeführt?
Also teste bitte auch ob
set SN-Schrank_Licht on das gewünschte Ergebnis liefert wenn Du es oben in die Befehlszeile schreibst.
MAX_11b3e7.opened set SN-Schrank_Licht on
vielen dank hab den Fehler gefunden. Hab den falschen Name genommen. Jetzt wollte ich noch ein Timer integrieren aber irgendwie schaltet er dann nicht
MAX_11b3e7:opened.* set GPA0 on-for-timer 2
Zitataber irgendwie schaltet er dann nicht
Das nenn ich mal ne Ansage 8)
Wenn
set GPA0 on-for-timer 2in der Befehlszeile auch nicht geht wäre es interessant zu wissen was GPA0 für ein Device ist.
Bevor noch mehr Sachen nachgefragt werden müssen lies dir bitte meinen angepinnten Beitrag hier im Anfängerbereich durch - die Helfenden werden es dir danken.
Edith: Ich hab schon ein paar mal bei diversen Fragebeiträgen gefragt ob der Titel missverständlich ist aber nie einen Hinweis bekommen wie ich den Titel anpassen müsste das er verstanden wird ::)
