ich habe einen Homematic Batterie Funkaktor zur Steuerung meines Garagentors (dort ist ein einfacher Taster).
Also eigentlich ein Alltagsproblem, nur ich habe keinen Plan:
Wie und was definiere ich in sv/FHEM, dass beim kurzen Betätigen eines Buttons in sv der Funkator für z.b. 2 Sekunden betätigt wird und dann wieder ausgeschaltet wird? Alternativ dass wenn der sv-Button gedrückt wird dann solange der Aktor betätigt (also eingeschaltet) wird und sobald der sv-Button wieder losgelassen wird der Aktor ausgeschaltet wird?
Das kann doch nicht so schwer sein, wahrscheinlich stehe ich nur auf dem Schlauch.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Ernst
Mit welchem Befehl schaltest Du aus fhem web
vg
joerg
aus FHEM schalte ich über ein notify, dass von einem CALLMONITOR (Fritzbox) Event ausgelöst wird:
unrein aus dem Kopf: if number=xxxx AND Event=ring then set Taster on-for-timer 2
