Hallo Rudi,
hat es einen Grund warum "defmod -temporary" nicht funktioniert?
Ich möchte mit temporären at(s) arbeiten ohne vorher immer prüfen zu müssen ob die schon existieren.
Bekomme bei der zweiten Verwendung von "defmod -temporary" immer eine Fehlermeldung im Log:
Zitat..... already defined, delete it first
Danke.
Dan
Zitathat es einen Grund warum "defmod -temporary" nicht funktioniert?
Na so allgemein kann man es nicht sagen. defmod -temporary liefert nur dann eine Fehlermeldung zurueck, falls das Geraet existiert. Und das liegt daran, dass -temporary fuer modify nicht implementiert ist.
Was ist ein "temporaeres at", und was fuer Vorteile erhoffst du durch "define -temporary"?
Es geht darum in einem Modul temporäre at(s) zu setzen, die evtl. später noch einmal modifiziert werden sollen/müssen.
Die möchte ich dann gerne immer mit "defmod -temorary" setzen damit nicht das Fragezeichen hinter dem Speichern Button kommt.
defmod sollte doch eigentlich das define erleichtern indem man eben vorher nicht prüfen muss ob das zu definierende Device schon existiert, richtig?
Warum es mit "-temporary" nicht geht ist mir ein Rätsel... :'(
Danke.
Dan
ZitatWarum es mit "-temporary" nicht geht ist mir ein Rätsel... (https://forum.fhem.de/Smileys/default/cry.gif)
Habs doch geschrieben: weil modify es nicht implementiert hat. Warum du "modify -temporary" brauchst, ist mir wiederum ein Raetsel: ein einmaliges at generiert kein rotes Fragezeichen, und alle anderen sollten gespeichert werden, insofern ist das Fragezeichen richtig.
Ja klar, weil es nicht implementiert ist! 8)
Das Rätsel war mir warum es nicht implementiert ist!
Die Antwort darauf hast Du aber auch gleich geliefert!
Muss mal schauen was ich falsch gemacht habe im Modul dass plötzlich das Fragezeichen zum Speichern angezeigt wird.
Danke erst einmal, die Info bringt mich weiter...
Dan
