FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Bucky2k am 09 Dezember 2016, 10:57:38
Titel: DOIF mit Uhrzeit triggern - warum klappt es nicht?
Beitrag von: Bucky2k am 09 Dezember 2016, 10:57:38
Eine echte Anfängerfrage, aber ich bekomme es partout nicht hin. Folgendes klappt:
define Abfall.Kalender.DI DOIF ([EIB_110e])(set EIB_5400 string [Abfall.Kalender:urRead])
--> es wird bei Einschalten eines Aktorkanals auf KNX Adresse 1 1 14 ein String in Form eines Kalendereintrags auf den KNX Bus gesendet. Es könnte aber auch einfach das Einschalten eines Lichts sein.
define Abfall.Kalender.DI DOIF ([06:00])(set EIB_5400 string [Abfall.Kalender:urRead])
--> es soll bei Erreichen der Uhrzeit 06.00 Uhr ein String in Form eines Kalendereintrags auf den KNX Bus gesendet werden, aber es passiert nichts. Im Listing des DOIF taucht das Timer-Event auf, aber er wird eben nicht ausgeführt:
   DEF        ([10:42])(set EIB_5400 string [Abfall.Kalender:urRead])
   NAME       Abfall.Kalender.DI
   NR         103
   NTFY_ORDER 50-Abfall.Kalender.DI
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-09 10:37:12   Device          EIB_110e
     2016-12-09 10:37:12   cmd             1
     2016-12-09 10:37:12   cmd_event       EIB_110e
     2016-12-09 10:37:12   cmd_nr          1
     2016-12-09 10:37:12   e_EIB_110e_STATE on
     2016-12-09 10:37:12   state           cmd_1
     2016-12-09 10:42:00   timer_01_c01    10.12.2016 10:42:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set EIB_5400 string [Abfall.Kalender:urRead]
   Helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   Interval:
   Itimer:
   Localtime:
     0          1481362920
   Readings:
   Realtime:
     0          10:42:00
   Regexp:
   State:
   Time:
     0          10:42:00
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timers:
     0           0
   Triggertime:
     1481362920:
       localtime  1481362920
       Hash:
Was verstehe ich denn hier schon wieder nicht? Danke und Gruß
Bucky
Titel: Antw:DOIF mit Uhrzeit triggern - warum klappt es nicht?
Beitrag von: viegener am 09 Dezember 2016, 15:48:14
Wie wäre es mit attribut do always?
Beitrag von: Bucky2k am 09 Dezember 2016, 16:01:45
Ich wollte Dir gerade schreiben: Nee, schon probiert, bringt auch nix...
Aber dann dachte ich mir tipp es nochmal hin bevor Du meckerst - und siehe da - jetzt hat er gesendet. Vielleicht hatte ich das Attribut beim letzten Mal versehentlich dem Kalender selbst angehängt, nicht dem DOIF...
Aber hätte die Meldung nicht zumindest einmal kommen müssen?
Wie dem auch sei, jetzt scheint es zu gehen. Danke
Beitrag von: viegener am 09 Dezember 2016, 17:00:52
Ja, es funktioniert einmal ohne do always. Im Prinzip zeigt der Status des DOIF wohl auch, dass wohl einmal der IF-Zweig und damit das Kommando ausgeführt wurde.
