FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Mickey am 09 Dezember 2016, 18:02:00
Titel: (gelöst) HM-ES-TX-WM (Strom)
Beitrag von: Mickey am 09 Dezember 2016, 18:02:00
Hilfe, nach dem Fhem update aktualisiert mein HM-ES-TX-WM für Strom
keine Reading`s mehr  :o
Nach dem Restore ging es wieder  :)
Was kann das sein, hab`s erst mal so gelöst:
attr global exclude_from_update 00_HMUARTLGW.pm 98_HMinfo.pm 10_CUL_HM.pm
10_CUL_HM.pm war vielleicht unnötig  :D
Grüße, Michael
Titel: Antw:HM-ES-TX-WM (Strom)
Beitrag von: softwear am 10 Dezember 2016, 09:37:39
Folge dem Link, dann sollte Dir geholfen sein.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61058.msg524617.html#msg524617 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61058.msg524617.html#msg524617)
Beitrag von: Mickey am 10 Dezember 2016, 09:42:12
Danke, hab`s heute morgen gefunden.
Ein Rename hat Wunder "geholfen"  ;D
rename HM_3DFB05_IEC_02 HM_3DFB05_IEC_01
Danke für die Hilfe
LG, Michael
Titel: Antw:(gelöst) HM-ES-TX-WM (Strom)
Beitrag von: Hauenschild am 11 Dezember 2016, 11:29:58
Auch ich habe jetzt nach einem FHEM-update (letztes update hatte ich im Februar 2016 gemacht) keine  Stromzähler-Daten mehr. Nachdem ich mir alle möglichen Threads hier in diesem Zusammenhang durchgelesen habe verstehe ich aber immer "nur noch Bahnhof". Was muss man denn jetzt genau machen damit man wieder Daten erhält?
Im folgenden ein list der von autocreate angelegten zwei Kanälen in meinem FHEM:
ZitatInternals:
   DEF        3DFC6101
   NAME       Stromzaehlerdaten_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         451
   NTFY_ORDER 50-Stromzaehlerdaten_01
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Stromzaehlersensor
   Readings:
     2016-03-11 18:45:32   RegL_01.        08:00 30:06 95:04 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:27  9B:10 9C:00 00:00
     2016-12-11 11:28:20   boot            off
     2016-12-11 11:28:20   eState          E: 158219.6 P: 1837
     2016-12-11 11:28:20   energy          158219.6
     2016-12-11 11:28:20   energyCalc      997080.3
     2016-12-07 03:36:01   energyOffset    838860.7
     2016-12-11 11:28:20   power           1837
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   group      powerSensor
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   room       Homematic
   DEF        3DFC6102
   NAME       Stromzaehlerdaten_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         452
   NTFY_ORDER 50-Stromzaehlerdaten_02
   STATE      158305.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2016-12-06 23:59:55   RegL_01.
     2016-12-05 01:36:47   boot            off
     2016-12-05 01:36:47   current         0
     2016-12-05 01:36:47   eState          E: 772416.3 P: 1169 I: 0 U: 0 f: 50
     2016-12-05 01:36:47   energy          772416.3
     2016-12-05 01:36:47   energyCalc      6644441.2
     2016-11-13 23:35:45   energyOffset    5872024.9
     2016-12-05 01:36:47   frequency       50
     2016-03-21 12:43:14   kWh             72031.6
     2016-12-05 01:36:47   power           1169
     2016-12-11 11:31:09   statCurrentDay  Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-10 23:59:55   statCurrentDayLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-11 11:31:09   statCurrentMonth Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-11-30 23:59:55   statCurrentMonthLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-11 11:31:09   statCurrentYear Min: 0 Avg: 0 Max: 0 (since: 2016-03-26_17:46:32 )
     2016-12-11 11:31:09   statEnergy      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 129896.0 Year: 276224.4 (since: 2016-03-27 )
     2016-12-11 11:31:09   statEnergyCalc  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 129896.0 Year: 6148249.3 (since: 2016-03-27 )
     2016-12-11 10:59:55   statEnergyCalcLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 1105474.0 Year: -
     2016-12-11 10:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 266613.3 Year: -
     2016-12-11 11:31:09   statPowerDay    Min: 1169 Avg: 1169 Max: 1169
     2016-12-10 23:59:55   statPowerDayLast Min: 1169 Avg: 1169 Max: 1169
     2016-12-11 11:31:09   statPowerMonth  Min: 758 Avg: 1220 Max: 4337
     2016-11-30 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 721 Avg: 1505 Max: 14694
     2016-12-11 11:31:09   statPowerYear   Min: 390 Avg: 1021 Max: 14694 (since: 2016-03-26_17:46:32 )
     2016-12-11 11:31:09   statVoltageDay  Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-10 23:59:55   statVoltageDayLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-11 11:31:09   statVoltageMonth Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-11-30 23:59:55   statVoltageMonthLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2016-12-11 11:31:09   statVoltageYear Min: 0 Avg: 0 Max: 0 (since: 2016-03-26_17:46:32 )
     2016-12-11 11:31:09   state           158305.5
     2016-12-05 01:36:47   voltage         0
   Helper:
     _98_statistics Stromstatistik
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   group      powerSensor
   model      HM-ES-TX-WM
   room       Homematic
Beitrag von: Mickey am 11 Dezember 2016, 11:34:02
Also, einfach ein
Den IEC_02 in IEC_01
und den
IEC_01 in IEC_02
LG, Michael
Beitrag von: Hauenschild am 11 Dezember 2016, 12:05:20
Ich kapier's nicht :-\  :'( !
Wenn ich erwas umbenenne habe ich doch keine Änderung des Channels von 02 in 01.
Muss man alles löschen und den HM-ES-TX-WM neu anlegen?
Beitrag von: Mickey am 11 Dezember 2016, 12:07:33
Hmmm, ....
Benenne es doch mal um un schau was passiert...
LG, Michael
Beitrag von: Hauenschild am 11 Dezember 2016, 13:06:14
 Zunächst einmal vielen Dank das Du versuchst mir zu helfen!
Also, ich habe folgende Umbenennung vorgenommen:
rename Stromzaehlerdaten_02 Stromzaehlerdaten_01
und
rename Stromzaehlerdaten_01 Stromzaehlerdaten_02
Wie ich mir schon gedacht habe hat sich außer der Umbenennung des Namens keine weitere Änderung ergeben wie die folgende list zeigt:
   DEF        3DFC6102
   NOTIFYDEV  global
   NR         452
   STATE      160719.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2016-12-11 12:58:14   state           160719.6
     Regl_01.:
       VAL
   Helper:
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   group      powerSensor
   model      HM-ES-TX-WM
   room       Homematic
   DEF        3DFC6101
   NOTIFYDEV  global
   NR         451
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2016-12-11 12:50:50   R-sign          off
     2016-12-11 12:50:50   RegL_01.          08:00 30:06 95:04 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:01  9B:F4 9C:00 00:00
     2016-12-11 12:58:14   boot            off
     2016-12-11 12:58:14   eState          E: 160719.6 P: 1519
     2016-12-11 12:58:14   energy          160719.6
     2016-12-11 12:58:14   energyCalc      160719.6
     2016-12-11 12:58:14   power           1519
     2016-12-11 12:59:55   statEnergy      Hour: 0.0 Day: 483.9 Month: 483.9 Year: 483.9 (since:  )
     2016-12-11 12:59:55   statEnergyCalc  Hour: 0.0 Day: -838376.8 Month: -838376.8 Year: -838376.8 (since:  )
     2016-12-11 12:59:55   statEnergyCalcLast Hour: -838376.8 Day: - Month: - Year: -
     2016-12-11 12:59:55   statEnergyLast  Hour: 483.9 Day: - Month: - Year: -
     2016-12-11 12:59:55   statPowerDay    Min: 0 Avg: 1183 Max: 2717
     2016-12-11 12:59:55   statPowerMonth  Min: 0 Avg: 1220 Max: 2717
     2016-12-11 12:59:55   statPowerYear   Min: 0 Avg: 1021 Max: 2717 (since:  )
   Helper:
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      powerSensor
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   room       Homematic
Gibt es noch irgendwelche Tips?
Beitrag von: Mickey am 11 Dezember 2016, 13:39:25
Hmmm
ich habe erst die 02 in 03 umbenannt
dann die 01 in 02
und dann die 03 in 01
ändere doch auch mal den dev 3DFC6102 auf 3DFC6101 und umgekehrt
bei mir geht damit alles wieder.
LG, Michael
Beitrag von: Hauenschild am 11 Dezember 2016, 13:43:28
Jetzt kommen Daten!!! Bitte vielmals um Entschuldigung für meine Ungeduld  ::). Verstanden habe ich es zwar immer noch nicht - aber egal.
Beitrag von: Mickey am 11 Dezember 2016, 13:48:14
 :D :D :D
freut mich, aber die Daten kamen immer  8) nur nicht dahin wo du sie haben wolltest.
Dir einen schönen Sonntag
LG, Michael
