Ich besitze 3 Große Rolläden im WZ der Marke Somfy.
Ich bin bisher begeistert da sie in Fhem gut eingebunden sind.
Ich bemerkte jedoch, das die Fahrzeiten der einzelnen Rollläden sehr stark variiert.
Letztens ging einer sogar nur mehr zur Hälfte und blieb stehen. Nach Stop-Start auf der FB ging er wieder hinauf.
Die Rolläden sind nun ca. 6 Jahre alt.
Nachfrage bei Firma ergab: " Ja da wird die Bremse im Motor defekt sein, daurm bleibt er stehen oder geht nur schleppend hinauf."
Kostenpunkt pro Motor (Somfy Oximo 10/17)- ca 300 € plus Montage dazu.
Im Internet sind die Motor um ca. 150 € zu finden.
Da mir das keine Ruhe lies und bei 3 Motoren es immerhin fast 1500 € sind, begann ich zu googlen.
Ich stieß auf ein paar Foren mit Hinweisen das im Motor der Anlauf Kondensator defekt ist.
Gesagt getan ab zum großen C. Kondensator gekauft um 5,26 €.
Ko getauscht un sie da der Rollladen läuft wie am ersten Tag.
Zwei weiter Ko geholt und diese ebenso getauscht.
Alle 3 laufen wieder synchron mit max. 1 Sek. Unterschied.
Insgesamt Arbeitszeit ca. 4,5 Std.
Anbei ein paar Fotos vom zerlegen.
