das widget mit Definition : data-type="thermostat" habe ich in der alten tablet_ui als volumen control benutzt.
Dort hat es funktioniert.
In der neuen tablet_ui ist dem js wohl eine Änderung wiederfahren.
Aktuell funktioniert der Code nur noch als data-type="volume".
Gerne würde ich wieder auf das schöne frontend von thermstat zurückgreifen.
Mein Code:
<div data-type="volume"
data-device="BOSE_xyzxyz"
data-get="volume"
data-temp="volume"
data-max="80"
data-min="0"
data-valve="volume"
data-set="volume"
class="cell"></div>
PS: selbiges funktioniert mit geändereten Data-type="thermostat" in der alten Ui.
Gruß Jörg
Was geht mit data-type="thermostat" dabei genau nicht? Ich sehe keine Problem mit dem Tausch
Gruß Jörg
Klappt bei mir einwandfrei mit:
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">Denon LaustÄrke</header>
<div class="top-space">
<div data-type="thermostat"
data-device="EG_WZ_ARV_DENON_AVR"
data-valve="ValvePosition"
data-step="0.2"
data-min="4"
data-off="off"
data-max="50"
data-set="volume"
data-get="volume"
data-temp="volume"
class="cell"></div>
</div>
</li>Grüße
Jörg
der Code funktioniert hier auch nicht. :(
Folgendes js habe ich in der tablet_eval:
6901 Nov 19 10:45 widget_thermostat.js
Folgendes js unter der alten UI:
6956 Nov 19 01:53 widget_thermostat.js
@setstate:
Da Widget wird erzeugt mit den passenden Wert. z.B. 25 .
Wenn ich den Wert (in diesem Fall die austärke ändern möchte), lässt sich der Wert einstellen.
Es wir aber nicht übergeben.
Normal müsste ein set BOSE_xyz volume 30 erscheinen. Macht es aber nicht.
Gruß Jörg
