FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Joker am 11 Dezember 2016, 15:43:28
Titel: Unterschiedliches Verhalten zweier Fensterkontakte
Beitrag von: Joker am 11 Dezember 2016, 15:43:28
folgendes Szenario:
- VCCU mit HMLAN und HMUART (am Rpi)
- drei Fensterkontakte HM-SEC-RHS mit der VCCU gepairt
- die drei Fensterkontakte mit dem WindowRec-Kanal eines HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert
Alles funktioniert soweit, allerdings zeigt die LED von zwei Fensterkontakten nach betätigen zuerst orange dann grün (wie es sein soll), und bei einem erst orange dann rot. Das bedeutet wenn ich es richtig verstanden habe dass er keine Antwort bekommt. Aber wieso? Ich sehe in den Device Listings keine Unterschiede. Hier die Listings:
HM-TC-IT-WM-W-EU
   DEF        286A21
   HMLAN1_MSGCNT 3955
   HMLAN1_RAWMSG E286A21,0000,1DD01245,FF,FFC7,F38470286A2100000000CE2B
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2016-12-11 15:33:11
   HMUART1_MSGCNT 3928
   HMUART1_RAWMSG 0500003CF38470286A2100000000CE2B
   HMUART1_RSSI -60
   HMUART1_TIME 2016-12-11 15:33:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7883
   NAME       Wohnzimmer.Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         858
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer.Wandthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer.Wandthermostat.Weather
   channel_02 Wohnzimmer.Wandthermostat.Climate
   channel_03 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec
   channel_06 Wohnzimmer.Wandthermostat.Remote
   channel_07 Wohnzimmer.Wandthermostat.SwitchTr
   lastMsg    No:F3 - t:70 s:286A21 d:000000 00CE2B
   protLastRcv 2016-12-11 15:33:11
   protSnd    6 last_at:2016-12-10 00:30:35
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-48.25 min:-49 max:-48 lst:-48 cnt:4
   rssi_at_HMLAN1 avg:-55.74 min:-64 max:-50 lst:-57 cnt:3955
   rssi_at_HMUART1 avg:-65.8 min:-84 max:-57 lst:-60 cnt:3928
   Helper:
     Dblog:
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1481466132.71089
           VALUE      ok
       Batterylevel:
         Mydblog:
           VALUE      2.9
   Readings:
     2016-10-20 19:53:27   .D-devInfo      03FFFF
     2016-10-20 19:53:27   .D-stc          58
     2016-12-11 15:33:11   .protLastRcv    2016-12-11 15:33:11
     2016-12-08 10:21:16   Activity        alive
     2016-12-11 15:22:04   CommandAccepted yes
     2016-10-20 19:53:27   D-firmware      1.3
     2016-10-20 19:53:27   D-serialNr      LEQ0418075
     2016-10-20 19:54:43   PairedTo        0x26ED12
     2016-09-23 20:32:48   R-btnLock       off
     2016-09-23 20:32:48   R-burstRx       on
     2016-09-23 20:32:48   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-23 20:32:48   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-10-20 19:54:43   R-globalBtnLock on
     2016-09-23 20:32:48   R-localResDis   off
     2016-09-23 20:32:48   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2016-09-23 20:32:48   R-modusBtnLock  off
     2016-10-18 20:46:47   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-10-20 19:54:43   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:C8 1A:00 00:00
     2016-10-24 23:01:57   RegL_07.
     2016-12-11 15:22:12   battery         ok
     2016-12-11 15:22:12   batteryLevel    2.9
     2016-12-11 15:22:12   desired-temp    20.5
     2016-12-11 15:22:12   measured-temp   20.6
     2016-10-18 20:45:44   powerOn         2016-10-18 20:45:44
     2016-10-18 20:45:44   recentStateType info
     2016-12-10 00:30:35   state           CMDs_done
     2016-10-18 20:47:00   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   243
     PONtest    1
     cSnd       1126ED12286A21860429,1126ED12286A21860429
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +286A21,00,00,00
       nextSend   1481466791.03801
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         286A21
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        F3
       Io:
         HMLAN1     -55
         HMUART1    -60
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -48.25
         cnt        4
         lst        -48
         max        -48
         min        -49
       At_hmlan1:
         avg        -55.7413400758534
         cnt        3955
         lst        -57
         max        -50
         min        -64
       At_hmuart1:
         avg        -65.8039714867617
         cnt        3928
         lst        -60
         max        -57
         min        -84
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
     Tmpl:
   DbLogExclude measured-temp,desired-temp
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       System
   serialNr   LEQ0418075
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
HM-SEC-RHS 1 (rote LED, unerwartetes Verhalten)
   DEF        267F5E
   HMLAN1_MSGCNT 228
   HMLAN1_RAWMSG E267F5E,0000,1DC5F94A,FF,FFAE,0BA241267F5E26ED12010500
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2016-12-11 15:22:09
   HMUART1_MSGCNT 226
   HMUART1_RAWMSG 050100440BA241267F5E26ED12010500
   HMUART1_RSSI -68
   HMUART1_TIME 2016-12-11 15:22:09
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     454
   NAME       Wohnzimmer.Terrassentuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         866
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer.Terrassentuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:41 s:267F5E d:26ED12 010500
   peerList   Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec,
   protLastRcv 2016-12-11 15:22:09
   protSnd    184 last_at:2016-12-11 15:22:09
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-82.5 min:-97 max:-70 lst:-82 cnt:228
   rssi_at_HMUART1 avg:-67.84 min:-85 max:-55 lst:-68 cnt:226
   Helper:
     Dblog:
       Poweron:
         Mydblog:
           TIME       1481466071.36964
           VALUE      2016-12-11 15:21:11
   Readings:
     2016-10-10 20:53:36   .D-devInfo      910101
     2016-10-10 20:53:36   .D-stc          80
     2016-09-24 08:14:32   .R-ledOnTime    0.5 s
     2016-09-24 08:14:32   .R-msgRhsPosA   closed
     2016-09-24 08:14:32   .R-msgRhsPosB   open
     2016-09-24 08:14:32   .R-msgRhsPosC   tilted
     2016-09-24 08:14:32   .R-transmDevTryMax 6
     2016-09-24 08:14:32   .R-transmitTryMax 6
     2016-10-10 20:53:38   .peerListRDate  2016-10-10 20:53:38
     2016-12-11 15:22:09   .protLastRcv    2016-12-11 15:22:09
     2016-10-10 20:53:37   CommandAccepted yes
     2016-10-10 20:53:36   D-firmware      2.4
     2016-10-10 20:53:36   D-serialNr      KEQ1096133
     2016-10-10 20:53:37   PairedTo        0x26ED12
     2016-09-24 08:47:28   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-09-24 08:47:28   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-10-10 20:53:37   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-24 08:18:12   R-eventDlyTime  2 s
     2016-09-24 08:14:32   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-09-24 08:14:32   R-sign          off
     2016-10-10 20:53:37   RegL_00.        02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-10-10 20:53:38   RegL_01.        08:00 20:6C 21:02 22:64 30:06 00:00
     2016-10-10 20:53:39   RegL_04.Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec 01:01 00:00
     2016-12-11 15:21:24   alive           yes
     2016-12-11 15:22:04   battery         ok
     2016-12-11 15:22:04   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-11 15:21:24   cover           closed
     2016-09-24 17:16:56   duration_live   0
     2016-12-08 10:21:16   peerList        Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec,
     2016-12-11 15:21:11   powerOn         2016-12-11 15:21:11
     2016-12-11 15:21:24   recentStateType info
     2016-12-11 15:22:04   state           closed
     2016-12-11 15:22:04   trigger_cnt     5
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     PONtest    0
     mId        0030
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +267F5E,00,00,00
       nextSend   1481466129.38707
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         267F5E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         HMLAN1     -82
         HMUART1    -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1481466129.29544
       ack:
         HASH(0x2ab63a8)
         0B800226ED12267F5E00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -82.5
         cnt        228
         lst        -82
         max        -70
         min        -97
       At_hmuart1:
         avg        -67.8451327433628
         cnt        226
         lst        -68
         max        -55
         min        -85
     Shadowreg:
     Tmpl:
   DbLogExclude duration_live
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon closed:fts_door@0CFB0C open:fts_door@E50005 tilted:fts_door@F5FF10
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,286A2103,
   room       System
   serialNr   KEQ1096133
   subType    threeStateSensor
HM-SEC-RHS 2 (grüne LED, erwartetes Verhalten)
   DEF        28C073
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E28C073,0000,1C23D464,FF,FFAB,84B61028C07326ED1206010000
   HMLAN1_RSSI -85
   HMLAN1_TIME 2016-12-11 07:45:30
   HMUART1_MSGCNT 2
   HMUART1_RAWMSG 0501004E84B61028C07326ED1206010000
   HMUART1_RSSI -78
   HMUART1_TIME 2016-12-11 07:45:30
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       Kueche.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         865
   NTFY_ORDER 50-Kueche.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:84 - t:10 s:28C073 d:26ED12 06010000
   protLastRcv 2016-12-11 07:45:30
   protSnd    3 last_at:2016-12-11 07:45:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-81.66 min:-87 max:-73 lst:-85 cnt:3
   rssi_at_HMUART1 avg:-80 min:-82 max:-78 lst:-78 cnt:2
   Readings:
     2016-09-24 08:15:31   .D-devInfo      910101
     2016-09-24 08:15:31   .D-stc          80
     2016-09-24 08:15:32   .peerListRDate  2016-09-24 08:15:32
     2016-12-11 07:45:30   .protLastRcv    2016-12-11 07:45:30
     2016-12-08 10:21:15   Activity        alive
     2016-09-24 08:15:31   D-firmware      2.4
     2016-09-24 08:15:31   D-serialNr      LEQ0403258
     2016-09-24 08:15:31   PairedTo        0x26ED12
     2016-09-24 08:15:33   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-09-24 08:15:33   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-09-24 08:15:31   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-24 08:15:31   R-eventDlyTime  2 s
     2016-09-24 08:15:31   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-09-24 08:15:31   R-msgRhsPosA    closed
     2016-09-24 08:15:31   R-msgRhsPosB    open
     2016-09-24 08:15:31   R-msgRhsPosC    tilted
     2016-09-24 08:15:31   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-09-24 08:15:31   R-sign          off
     2016-09-24 08:15:31   R-transmDevTryMax 6
     2016-09-24 08:15:31   R-transmitTryMax 6
     2016-09-24 08:15:31   RegL_00.        02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-09-24 08:15:31   RegL_01.        08:00 20:6C 21:02 22:64 30:06 00:00
     2016-09-24 08:15:33   RegL_04.Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec 01:01 00:00
     2016-12-11 07:45:30   alive           yes
     2016-12-11 07:45:30   battery         ok
     2016-12-11 07:45:30   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-11 07:45:30   cover           closed
     2016-11-24 10:17:56   duration_live   0
     2016-12-08 10:21:15   peerList        Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec,
     2016-12-11 07:45:30   recentStateType info
     2016-12-11 07:45:30   state           closed
     2016-11-24 10:17:57   trigger_cnt     252
   Helper:
     HM_CMDNR   132
     mId        0030
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +28C073,00,00,00
       nextSend   1481438730.27057
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         28C073
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        84
       Io:
         HMLAN1     -85
         HMUART1    -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUART1
       flg        B
       ts         1481438730.18279
       ack:
         HASH(0x2ab6e90)
         84800226ED1228C07300
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -81.6666666666667
         cnt        3
         lst        -85
         max        -73
         min        -87
       At_hmuart1:
         avg        -80
         cnt        2
         lst        -78
         max        -78
         min        -82
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon closed:fts_window_1w@0CFB0C open:fts_window_1w@E50005 tilted:fts_window_1w@F5FF10
   expert     251_anything
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       System
   serialNr   LEQ0403258
   userattr   winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Tür winOpenName
   winOpenMaxTrigger 5
   winOpenName Küchenfenster
   winOpenTimer 00:20:00
   winOpenTimer2 00:30:00
   winOpenType Fenster
HM-SEC-RHS 3 (grüne LED, erwartetes Verhalten)
   DEF        371763
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E371763,0000,19DCB9DE,FF,FFBF,61B61037176326ED1206010000
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2016-12-10 21:08:42
   HMUART1_MSGCNT 5
   HMUART1_RAWMSG 0500004B61B61037176326ED1206010000
   HMUART1_RSSI -75
   HMUART1_TIME 2016-12-10 21:08:42
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11
   NAME       Esszimmer.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         864
   NTFY_ORDER 50-Esszimmer.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:61 - t:10 s:371763 d:26ED12 06010000
   protLastRcv 2016-12-10 21:08:42
   protSnd    2 last_at:2016-12-10 21:08:41
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-63.66 min:-67 max:-62 lst:-65 cnt:6
   rssi_at_HMUART1 avg:-80.2 min:-82 max:-75 lst:-75 cnt:5
   Readings:
     2016-09-24 08:15:19   .D-devInfo      910101
     2016-09-24 08:15:19   .D-stc          80
     2016-09-24 08:15:20   .R-ledOnTime    0.5 s
     2016-09-24 08:15:20   .R-msgRhsPosA   closed
     2016-09-24 08:15:20   .R-msgRhsPosB   open
     2016-09-24 08:15:20   .R-msgRhsPosC   tilted
     2016-09-24 08:15:20   .R-transmDevTryMax 6
     2016-09-24 08:15:20   .R-transmitTryMax 6
     2016-09-24 08:15:21   .peerListRDate  2016-09-24 08:15:21
     2016-12-10 21:08:42   .protLastRcv    2016-12-10 21:08:42
     2016-09-24 08:15:19   D-firmware      2.4
     2016-09-24 08:15:19   D-serialNr      MEQ0214803
     2016-09-24 08:15:20   PairedTo        0x26ED12
     2016-09-24 08:15:21   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-09-24 08:15:21   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-09-24 08:15:20   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-24 08:15:20   R-eventDlyTime  2 s
     2016-09-24 08:15:20   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-09-24 08:15:20   R-sign          off
     2016-09-24 08:15:20   RegL_00.        02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-09-24 08:15:20   RegL_01.        08:00 20:6C 21:02 22:64 30:06 00:00
     2016-09-24 08:15:21   RegL_04.Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec 01:01 00:00
     2016-12-10 21:08:42   alive           yes
     2016-12-10 21:08:42   battery         ok
     2016-12-10 21:08:42   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-10 21:08:42   cover           closed
     2016-12-08 21:27:52   duration_live   0
     2016-09-24 08:15:15   powerOn         2016-09-24 08:15:15
     2016-12-10 21:08:41   recentStateType info
     2016-12-10 21:08:42   state           closed
     2016-12-08 21:27:53   trigger_cnt     10
   Helper:
     HM_CMDNR   97
     mId        0030
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +371763,00,00,00
       nextSend   1481400522.08151
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         371763
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        61
       Io:
         HMLAN1     -65
         HMUART1    -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUART1
       flg        B
       ts         1481400521.99146
       ack:
         HASH(0x2ab6a68)
         61800226ED1237176300
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -63.6666666666667
         cnt        6
         lst        -65
         max        -62
         min        -67
       At_hmuart1:
         avg        -80.2
         cnt        5
         lst        -75
         max        -75
         min        -82
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       System
   serialNr   MEQ0214803
   winOpenMaxTrigger 5
   winOpenName Esszimmerfenster
   winOpenType Fenster
Titel: Antw:Unterschiedliches Verhalten zweier Fensterkontakte
Beitrag von: frank am 11 Dezember 2016, 19:04:26
was sagt hminfo configcheck?
Beitrag von: Joker am 11 Dezember 2016, 19:15:45
"Leider" nichts  :( Keine Probleme.
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 20:04:25
Hallo Joker,
deine RSSI Werte sind nicht die Besten. Aber eigentlch auch nicht so schlecht.
Was sagt das Logfile vom Sensor?
Reagiert er immer mit Rot?
Beitrag von: Puschel74 am 11 Dezember 2016, 20:50:47
Interessant wäre vom HM-TC-IT-WM-W-EU auch ein list des Channel WindowRec.
Mit diesem werden die HM-SEC-RHS üblicherweise auch gepeert und sollten dort auftauchen.
Zumindest ist das bei meinen HM-TC-IT-WM-W-EU so.
   DEF        431CB203
   NAME       HM_431CB2_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         1452
   NTFY_ORDER 50-HM_431CB2_WindowRec
   STATE      last:EG_Terrasse_Tuer_Sensor:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     EG_Heizung_HM
   peerList   EG_Terrasse_Fenster_links,EG_Terrasse_Fenster_rechts,EG_Terrasse_Tuer_Sensor,
   Helper:
     Dblog:
       Triglast:
         Mydblog:
           TIME       1481485145.27467
           VALUE      EG_Terrasse_Tuer_Sensor:closed
       Trig_eg_terrasse_tuer_sensor:
         Mydblog:
           VALUE      Closed_106
   Readings:
     2016-11-27 20:06:49   R-sign          off
     2016-12-04 21:09:01   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-12-04 21:09:03   RegL_03.EG_Terrasse_Fenster_links_chn-01 04:32 00:00
     2016-12-04 21:09:03   RegL_03.EG_Terrasse_Fenster_rechts_chn-01 04:32 00:00
     2016-12-04 21:09:04   RegL_03.EG_Terrasse_Tuer_Sensor_chn-01 04:32 00:00
     2016-12-04 21:09:04   RegL_07.EG_Terrasse_Fenster_links_chn-01 05:0A 00:00
     2016-12-04 21:09:05   RegL_07.EG_Terrasse_Fenster_rechts_chn-01 05:0A 00:00
     2016-12-04 21:09:05   RegL_07.EG_Terrasse_Tuer_Sensor_chn-01 05:0A 00:00
     2016-12-10 19:14:44   peerList        EG_Terrasse_Fenster_links,EG_Terrasse_Fenster_rechts,EG_Terrasse_Tuer_Sensor,
     2016-12-10 19:14:44   state           unknown
     2016-12-11 20:39:05   trigLast        EG_Terrasse_Tuer_Sensor:closed
     2016-12-04 21:02:49   trig_EG_Terrasse_Fenster_links Closed_32
     2016-12-06 16:45:29   trig_EG_Terrasse_Fenster_rechts Closed_35
     2016-12-11 20:39:05   trig_EG_Terrasse_Tuer_Sensor Closed_106
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,36A5F501,36C88201,3824A401,
   stateFormat last:trigLast
EG_Terrasse_Fenster_links, EG_Terrasse_Fenster_rechts sind HM-SEC-RHS, EG_Terrasse_Tuer_Sensor ist ein HM-SEC-SCo
Beitrag von: Joker am 11 Dezember 2016, 21:07:26
@Otto123:
Ja stimmt, die Werte sind nicht die besten, aber wie du sagst eigentlich noch im Rahmen oder?
Logfile vom Sensor habe ich grade nicht da, da ich keine Filelogs benutze... geht alles in DbLog... gibts da was wonach ich suchen könnte? Mir ist da noch nichts besonderes aufgefallen... und ja, der Sensor reagiert absolut immer mit rot.
@Puschel74:
Hier das List des WindowRec Kanals. Sieht eigentlich auch gut aus, oder übersehe ich was?
   DEF        286A2103
   NAME       Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         861
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec
   STATE      last:Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Wohnzimmer.Wandthermostat
   peerList   Wohnzimmer.Terrassentuer,Kueche.Fenster,Esszimmer.Fenster,
   Readings:
     2016-10-20 19:54:58   .peerListRDate  2016-10-20 19:54:58
     2016-10-20 19:55:01   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-10-20 19:55:02   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-10-20 19:55:00   R-Kueche.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-10-20 19:55:02   R-Kueche.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-10-20 19:55:00   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-shCtValLo 50
     2016-10-20 19:55:01   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-09-23 20:33:02   R-sign          off
     2016-10-20 19:54:58   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-10-20 19:55:01   RegL_03.Esszimmer.Fenster_chn-01 04:32 00:00
     2016-10-20 19:55:00   RegL_03.Kueche.Fenster_chn-01 04:32 00:00
     2016-10-20 19:55:00   RegL_03.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01 04:32 00:00
     2016-10-20 19:55:02   RegL_07.Esszimmer.Fenster_chn-01 05:18 00:00
     2016-10-20 19:55:02   RegL_07.Kueche.Fenster_chn-01 05:18 00:00
     2016-10-20 19:55:01   RegL_07.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01 05:18 00:00
     2016-12-08 10:21:16   peerList        Wohnzimmer.Terrassentuer,Kueche.Fenster,Esszimmer.Fenster,
     2016-12-08 10:21:16   state           unknown
     2016-12-11 15:22:04   trigLast        Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
     2016-12-08 21:27:53   trig_Esszimmer.Fenster Closed_10
     2016-11-24 10:17:57   trig_Kueche.Fenster Closed_252
     2016-12-11 15:22:04   trig_Wohnzimmer.Terrassentuer Closed_5
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,267F5E01,28C07301,37176301,
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 21:58:33
naja RSSI schlechter als 80 kann gehen. Aber Deine sind offenbar ab und an nur um die 80.
Ich hatte manchmal NACK Einträge im Log und dann aber bei Versuch Konfiguration zu ändern.
Bei Dir wird es aber so sein, dass er kein Ack vom Thermostaten bekommt? Den von der Zentrale erwartet er ja nichts.
Was mir auffällt: die beiden "Grünen" haben winOpen Attribute. Der "Rote" hat diese nicht.
Beitrag von: Joker am 11 Dezember 2016, 22:48:37
Also NACK Einträge habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gesehen...
Ja das mit den winOpen Attributen stimmt... aber das sind ja User-Attribute für meine Fenster-Offen-Warnungen (die ich bei dem "roten", der eine Tür ist, nicht will)... das kann ja eigentlich nicht das prinzipielle Verhalten beeinflussen oder..?
Soll ich mal einen Werksreset machen? Wenn ja, wie am besten?
- Device in FHEM löschen
- Werksreset am Gerät durchführen
- neu pairen mit der VCCU mit hmPairForSec
- neu peeren mit dem Wandthermostat (soll ich das Peer in dem Thermostat dann vorher löschen?)
- Register Einstellungen neu durchführen (z.B. eventDlyTime)
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 22:55:19
Reset würde ich nicht machen.
Ich würde eher versuchen die Ursache zu finden.
Liefert er jetzt nur Rot oder geht auch die Verbindung zum Peer nicht?
Beitrag von: Joker am 11 Dezember 2016, 22:57:25
Die Verbindung geht, also wenn die Tür geöffnet wird zeigt der Thermostat das Fenster-Icon und die Soll-Temp geht auf 12°C.
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 23:12:50
Um so mehr ein Grund erstmal ruhig zu bleiben. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Beitrag von: Benni am 12 Dezember 2016, 10:01:51
sorry, wenn ich mich hier mal kurz einmische. Ich hatte die Tage ein ähnliches Problem.
(Deshalb bin ich u.a. über diesen Thread gestolpert)
Die Ursache des Problems bei mir war, dass meine IOs erst recht spät in der config definiert wurden, also nach der ccu (schlecht) und auch nach den betroffenen Tür-/Fensterkontakten (auch schlecht, wg. IODev).
Was hab ich nun gemacht, ich habe die IOs in der config fast ganz nach vorne gesetzt, nämlich vor das allererste CUL_HM-device in der config. Und direkt nach den IOs habe ich dann die ccu gesetzt.
FHEM-Neustart und alle Probleme bzgl. meiner Fensterkontakte waren verschwunden.
Vielleicht ist das Problem hier ja ähnlich gelagert.
Die eigentliche Ursache der Verschiebung der IOs ist mir bisher nur im Ansatz klar, bzw. ich habe eine Vermutung durch welche Aktion(en) die zustande kam. Das muss ich aber nochmal genauer prüfen und dann ggf. in einem separaten Thread beschreiben.
Nur soviel sei gesagt, ich bearbeite die config NIE (!) direkt
Das musste ich jetzt zum Umsortieren der IOs und der ccu das allerste mal machen und dabei ich verwende ich doch configDB  :o
Noch e Hinweis:
Während das Problem bestand, half bei mir am betroffenen Türkontakt ein getConfig mit anschließender Betätigung der Anlerntaste zwecks Übertragung und Abarbeitung der CMDs
Das hat aber den nächsten FHEM-Neustart natürlich nicht überlebt.
Beitrag von: Beta-User am 12 Dezember 2016, 10:19:19
@Benni, off-topic:
Wie hast Du das mit dem Verschieben des IOs unter configDB gemacht?
Ich habe die Vermutung, dass ich ein ähnliches Problem mit zwei MySensors-Nodes habe, die vor dem GW definiert sind (das hatte ich zwischenzeitlich mal gelöscht wg. häufiger Reboots und dann erst wieder neu angelegt); configDB läuft mit sqlite, direktes Editieren nicht mehr seit ca. Januar.
Offenbar hat auch kleinerDrache (ebenfalls configDB, MySQL) hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,26807.msg534818.html#msg534818) ein ähnliches Problem geschildert.
Gruß, Beta-User
Beitrag von: frank am 12 Dezember 2016, 10:31:25
ich würde auch erstmal ein frisches getconfig machen. vorher noch set clear readings oder all, damit auch die timestamps neu kommen.
ich habe nur einen, aber dieser hat seit ein paar wochen ohne mein zutun ein peering mit einem hm-cc-vd und leuchtet seitdem auch rot, da der vd natürlich nichts von seinem glück weiss. ohne knöpfchen drücken sollte sich bei diesen dingern eigentlich nie etwas ändern.
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 10:33:11
@Benni:
Oha! Da klingelt bei mir was... der Fensterkontakt an der Terrassentür war glaube ich der allererste Fensterkontakt den ich in Betrieb genommen habe. "Damals" habe ich immer die fhem.cfg direkt editiert (hatte in irgendeinem Tutorial gelesen dass man das so macht...  :P). Seit geraumer Zeit editiere ich die nicht mehr direkt sondern mache alles über die Weboberfläche. Es könnte daher tatsächlich sein dass es hier irgendein Problem mit der Reihenfolge gibt. Die VCCU und der HMUART gingen definitiv nach dem Türkontakt der sich falsch verhält in Betrieb.
Ich muss das heute abend mal überprüfen, aber ich bin mir recht sicher dass der Fensterkontakt und auch der Wandtheromstat in der Config vor den IOs und vor der VCCU definiert ist. Ich werde das umsortieren und dann berichten ob es was gebracht hat!
Also die Reihenfolge sollte vermutlich so sein:
- HMLAN, HMUART
- VCCU
- Homematic-Devices
Beitrag von: Benni am 12 Dezember 2016, 10:51:31
- HMLAN, HMUART
- VCCU
- Homematic-Devices
Genau!
Bei mir trat das Problem auf, nachdem ich erst einen HMUART neu hinzugefügt habe, meine alten HMLANs außer Betrieb genommen habe und anschließend einen neuen HMLAN unter neuem Namen wieder hinzugefügt habe. Das hat schätzungsweise die IOs in der Config nach hinten gespült, was aber m.E. nicht passieren dürfte.
Wie gesagt, das muss ich nochmal genauer prüfen.
Ich habe das bei mir u.a. auch deshalb gemerkt, weil alle "alten" TKs nicht mehr korrekt funktioniert haben und ein neuer TK, der erst letzte Woche dazu kam (das war nach der Aktion mit dem HMUART und den HMLANs) quasi als einziger korrekt funktioniert hat.
Beitrag von: Beta-User am 12 Dezember 2016, 10:58:50
@Benni, nochmal Offtopic:
Leider kann ich das nicht direkt dort schreiben (kein Entwicker), aber das von Dir beschriebene Problem mit der Reihenfolge könnte evtl. tatsächlich auch unter configDB (noch) bestehen:
Thema: [Frage] Wie Devices beim "save config" sortieren? (https://forum.fhem.de/index.php/topic,21023.0.html)
Für einen Tip, wie ich unter configDB mein neues GW "nach oben" bekomme, wäre ich wirklich dankbar ::).
Gruß, Beta-User
Beitrag von: Benni am 12 Dezember 2016, 19:50:42
Ich habe in dem von dir genannten Thread mal ne Kleinigkeit (https://forum.fhem.de/index.php/topic,21023.msg538538.html#msg538538) dazu geschrieben ;)
Bist du bei dir schon weitergekommen?
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 19:58:47
So bei mir hat sich dann grade wieder die Ernüchterung breit gemacht  :(
Habe die Definitionen in der fhem.cfg umgeordnet, fhem neu gestartet und... es ändert sich genau gar nichts  :P Also das ist es auch nicht. Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen wie du (Benni) im anderen Thread beschreibst. Es sieht eigentlich alles gut aus. Aber das blöde Ding quittiert immer mit rot...
Beitrag von: Benni am 12 Dezember 2016, 20:09:37
OK! Schade!  :'(
Mal sehen, ob sich bei Beta-User noch was tut.
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2016, 20:23:39
Erzeuge doch mal ein Log  für den Sensor, vielleicht auch mit höherem Level. Mal sehen ob man da was sieht.
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 21:04:34
Was für ein Log meinst Du, einfach ein Filelog oder was anderes?
Ich habe gerade mal folgendes Filelog erstellt:
./log/Wohnzimmer.Terrassentuer-%Y.log ^Wohnzimmer.Terrassentuer:.*
Darin finde ich dann sowas:
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 17
2016-12-12_20:55:45 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 1
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:16 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:16 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:21 Wohnzimmer.Terrassentuer cover: open
2016-12-12_20:59:21 Wohnzimmer.Terrassentuer powerOn: 2016-12-12 20:59:21
2016-12-12_20:59:34 Wohnzimmer.Terrassentuer cover: closed
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 2
2016-12-12_20:59:48 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 3
2016-12-12_20:59:57 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:57 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
Interessant dabei ist jetzt folgendes: Als das obige Log aufgezeichnet wurde, habe ich zunächst die Tür geöffnet. Danach war die orange LED an, und zwar bis ich schließlich das Batteriefach geöffnet habe und die Batterien entnommen habe (also 4 Minuten!!). Hatte ich so noch nie den Fall.
Danach habe ich nochmal auf und zu gemacht. Beide Male wurde rot bestätigt.
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2016, 21:19:06
Also ich bin vielleicht da nicht so fit mit den Logfiles, aber ich würde behaupten, der sendet immer mehrfach. Und ich sehe kein NACK.
Er bekommt vom Peer keine Quittung und wiederholt deswegen. Eigentlich sollte er dreimal wiederholen, sehe ich so nicht.  :-[
Du sagst Tür - Metall? Irgendwie schlechter Funkkontakt zum Peer?
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 21:32:14
Hm du hast recht, irgendwie wiederholt er... also jetzt habe ich nochmal bei dem rot quittierenden Kontakt einmal auf und zu gemacht. Lustigerweise sehe ich jetzt einmal 4 Wiederholungen und einmal 2... jedenfalls wurde sowohl auf als auch zu mit rot quittiert wie immer.
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 6
2016-12-12_21:28:18 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:18 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:19 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:19 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:20 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:20 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 7
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
Dann habe ich ein ebensolches Log mal für einen der grün quittierenden Kontakte angelegt und tatsächlich... hier sehe ich keine Wiederholungen.
016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster open
2016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster trigger_cnt: 15
2016-12-12_21:22:23 Esszimmer.Fenster contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster closed
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster trigger_cnt: 16
2016-12-12_21:22:29 Esszimmer.Fenster contact: closed (to VCCU)
Also heißt das wirklich, der Thermostat sendet keine Bestätigung oder? Schlechter Funkkontakt kann eigentlich nicht sein... zwischen Thermostat und Fensterkontakt sind ca. 5m schräg durch den Raum, also nichts weiter dazwischen und die Tür ist aus Holz.
Vielleicht ist der Wandthermostat der Übeltäter???
Edit:
Habe jetzt ein Filelog vom Wandthermostat angelegt. Einmal Esszimmer Fenster geöffnet und geschlossen (beides mal grün), dann Terrassentür geöffnet und geschlossen (beides mal rot):
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Esszimmer.Fenster:open
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Esszimmer.Fenster: Open_17
2016-12-12_21:38:10 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Esszimmer.Fenster:closed
2016-12-12_21:38:10 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Esszimmer.Fenster: Closed_18
2016-12-12_21:38:21 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:open
2016-12-12_21:38:21 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Open_8
2016-12-12_21:38:29 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
2016-12-12_21:38:29 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Closed_9
2016-12-12_21:38:30 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
2016-12-12_21:38:30 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Closed_9
Sieht irgendwie auch komisch beim Esszimmer aus, da sich da auch was wiederholt? Ich verstehs nicht...
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2016, 21:47:52
Es ist so: Hat der Sensor keinen Peer sendet er einfach einmal und gut.
Hat er einen Peer sendet er und wartet auf die Quittung, kommt die nicht sendet er nochmal. Standard ist glaube ich bis dreimal, kommt bei allen keine Quittung meldet er Fehler:rot.
Du müsstest die Sendeversuche sogar sehen, jedesmal könnte die LED Orange blinken.
Weiß der Thermostat von seinem Peer? Steht der in den Readings?
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 22:09:05
Ja, steht drin (habe oben noch ein Filelog vom Wandthermostat ergänzt, weiß nicht ob es hilft):
list Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec:
   DEF        286A2103
   NOTIFYDEV  global
   NR         819
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   Readings:
     2016-12-12 22:06:12   .peerListRDate  2016-12-12 22:06:12
     2016-12-12 22:06:14   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:15   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-12-12 22:06:14   R-Kueche.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:15   R-Kueche.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-12-12 22:06:13   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:14   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-12-12 22:06:12   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_03.Esszimmer.Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_03.Kueche.Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:13   RegL_03.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:15   RegL_07.Esszimmer.Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:15   RegL_07.Kueche.Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_07.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:12   peerList        Wohnzimmer.Terrassentuer,Kueche.Fenster,Esszimmer.Fenster,
     2016-12-12 22:06:12   state           unknown
     2016-12-12 21:38:29   trigLast        Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
     2016-12-12 21:38:10   trig_Esszimmer.Fenster Closed_18
     2016-12-12 21:38:29   trig_Wohnzimmer.Terrassentuer Closed_9
   Helper:
     peerIDsRaw ,37176301,28C07301,267F5E01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2016, 22:29:14
Ich versteh das auch nicht. Vielleicht hat Martin oder jemand anders noch ne Idee.
Man müsste wahrscheinlich mal die echten Nachrichten sniffen, aber ich habe da wenig Ahnung.
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 22:38:02
Bei mir hörts jetzt auch langsam auf. Halb aus Interesse und halb aus Verzweiflung habe ich jetzt den Peer zum Wandthermostat aufgelöst:
set Wohnzimmer.Terrassentuer peerChan 0 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec single unset
Danach getConfig etc- folglich erscheint nun im Thermostat nicht mehr das Fenster-Icon wenn man die Tür öffnet. Der Fensterkontakt sendet auch nur noch an die VCCU:
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 15
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 16
Aber trotzdem quittiert er beides rot!! Ich werd noch irre hier...  ;D
Beitrag von: Pfriemler am 12 Dezember 2016, 22:45:28
Was mir dabei noch einfällt:
Die Konfiguration ist auch aus meiner Sicht in Ordnung.
Auch wenn die RSSI der Geräte über HMLAN und/oder HMUART mau sind - entscheidend für die Quittung ist, ob der Fensterkontakt das ACK des Wandthermostaten sieht. Bekommt er keine Quittung, macht er ein Resend bis zur angegebenen Zahl - das erklärt den Unterschied in der Zahl der Resends beim "roten" und "grünen" Fensterkontakt. Die ausbleibende Quittung sagt nichts darüber aus, ob die Nachricht angekommen ist - deswegen zeigt der Wandthermostat auch die geänderte Fenster-auf-Temperatur.
Ich kenne so ein Verhalten von den kleinen Handfernbedienungen: Ab einer bestimmten Entfernung kommt immer nur noch "rot", obgleich der Aktor sauber schaltet. Ursache ist hier das miserable Empfangsverhalten der Handfernbedienung.
In Jokers Fall kann der Empfang des Fensterkontaktes schlicht schlecht sein.
Nimm doch bitte mal den Wandthermostat und bringe ihn in die Nähe des "roten" Fensterkontakts (nicht dichter als einen Meter) und versuche es nochmal. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch dort dann "grün" kommt.
edit: Kreuzpost: Wenn der Peer zum Wandthermostat gelöst ist und der Fensterkontakt immer noch rot meldet ...
Noch eine Idee: Mach bitte unbedingt nochmal ein getConfig vom roten Fenstersensor und achte darauf, dass es sauber durchläuft. Dann schau doch mal, ob nicht doch ein Peer dort gelistet ist...
Hintergrund: Wenn FHEM nicht weiß, dass die Peertabelle des Fensterkontakts fehlerhaft ist, wird configCheck nichts finden, wie geschehen...
Beitrag von: Joker am 12 Dezember 2016, 23:00:30
Hi Pfriemler,
also ich habe beides ausprobiert:
- Wandthermostat auf ca. 1m zum Fensterkontakt tragen (natürlich mit gepeertem WindowRec Kanal): Keine Änderung, wird auch rot quittiert.
- Peer aufgelöst, getConfig gemacht, List sieht so aus:
   .triggerUsed 1
   DEF        267F5E
   HMLAN1_MSGCNT 274
   HMLAN1_RAWMSG E267F5E,0000,00BD650D,FF,FFB2,31A241267F5E26ED12011B00
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2016-12-12 22:55:49
   HMUART1_MSGCNT 233
   HMUART1_RAWMSG 0501004531A241267F5E26ED12011B00
   HMUART1_RSSI -69
   HMUART1_TIME 2016-12-12 22:55:49
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     507
   NOTIFYDEV  global
   NR         824
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:31 - t:41 s:267F5E d:26ED12 011B00
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2016-12-12 22:55:49
   protResndFail 1 last_at:2016-12-12 19:54:50
   protSnd    239 last_at:2016-12-12 22:55:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-81.1 min:-100 max:-70 lst:-78 cnt:274
   rssi_at_HMUART1 avg:-70 min:-86 max:-59 lst:-69 cnt:233
   Helper:
     Dblog:
       Poweron:
         Mydblog:
           TIME       1481572761.45951
           VALUE      2016-12-12 20:59:21
   Readings:
     2016-12-12 22:55:06   .D-devInfo      910101
     2016-12-12 22:55:06   .D-stc          80
     2016-12-12 22:55:07   .peerListRDate  2016-12-12 22:55:07
     2016-12-12 22:55:49   .protLastRcv    2016-12-12 22:55:49
     2016-12-12 22:55:06   Activity        alive
     2016-12-12 22:54:05   CommandAccepted yes
     2016-12-12 22:55:06   D-firmware      2.4
     2016-12-12 22:55:06   D-serialNr      KEQ1096133
     2016-12-12 22:55:06   PairedTo        0x26ED12
     2016-12-12 22:48:39   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-12-12 22:48:39   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-09-24 08:14:32   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosA    closed
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosB    open
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosC    tilted
     2016-09-24 08:14:32   R-transmDevTryMax 6
     2016-09-24 08:14:32   R-transmitTryMax 6
     2016-12-12 22:55:06   RegL_00.          02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-12-12 22:55:06   RegL_01.          08:00 20:6C 21:02 22:64 30:06 00:00
     2016-12-12 22:55:13   alive           yes
     2016-12-12 22:55:44   battery         ok
     2016-12-12 22:55:44   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-12 22:55:13   cover           closed
     2016-12-12 20:59:21   powerOn         2016-12-12 20:59:21
     2016-12-12 22:55:13   recentStateType info
     2016-12-12 22:55:44   state           closed
     2016-12-12 22:55:44   trigger_cnt     27
   Helper:
     HM_CMDNR   49
     PONtest    0
     cSnd       0126ED12267F5E01040000000001,0126ED12267F5E0103
     mId        0030
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       nextSend   1481579749.41033
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         267F5E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        31
       Io:
         HMLAN1     -78
         HMUART1    -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1481579749.3068
       ack:
         HASH(0x2e10598)
         31800226ED12267F5E00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -81.1094890510949
         cnt        274
         lst        -78
         max        -70
         min        -100
       At_hmuart1:
         avg        -70.0085836909871
         cnt        233
         lst        -69
         max        -59
         min        -86
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       System
   serialNr   KEQ1096133
Ich sehe keine Peers. Trotzdem rot  :P Ich glaube mittlerweile das Ding spinnt einfach irgendwie... bin jedenfalls erstmal raus für heute, danke für die vielen Antworten! Wenn noch jemand ne Idee hat... probiere ich dann gerne morgen aus.
