FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Groej am 11 Dezember 2016, 16:07:11
Titel: Problem beim Auslesen mit HTTPMOD
Beitrag von: Groej am 11 Dezember 2016, 16:07:11
ich hab seit Tagen ein Problem beim Auslesen meiner Anel IP Steckdosenleiste mit HTTPMOD. Es werden nicht mehr alle Readings ausgelesen. Die ersten zwei immer aber die restlichen sehr sporadisch. Hat jemand vielleicht eine Idee oder Tipp wo ich suchen kann?
define anel_bln_rel7 HTTPMOD http://192.168.10.4/strg.cfg?Auth:****** 10
attr anel_bln_rel7 userattr reading07AutoNumLen reading07Name reading07RegOpt reading07Regex set1Data set1Name setHeader setURL
attr anel_bln_rel7 alias Anel Berlin Dose Nr.7
attr anel_bln_rel7 reading07AutoNumLen 2
attr anel_bln_rel7 reading07Name value
attr anel_bln_rel7 reading07RegOpt g
attr anel_bln_rel7 reading07Regex (?:\d*\.)?\d+
attr anel_bln_rel7 set1Data F6=T
attr anel_bln_rel7 set1Name an/aus
attr anel_bln_rel7 setHeader Content-Type: text/html
attr anel_bln_rel7 setURL http://192.168.10.4/ctrl.htm?Auth:******
attr anel_bln_rel7 stateFormat value-29
attr anel_bln_rel7 timeout 5
attr anel_bln_rel7 verbose 0
attr anel_bln_rel7 webCmd an/aus 0
Wie gesagt ich weiß nicht warum es jetzt nicht mehr geht. Es  ging definitiv mal ohne Probleme.
Danke vorab und schönen dritten Advent Euch.
Jörg
Titel: Antw:Problem beim Auslesen mit HTTPMOD
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 Dezember 2016, 17:11:06
Ich habe vorhin ein "HTTPMOD" Bug in HttpUtils.pm behoben (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,62260.msg537340.html, nicht vom Betreff irritieren lassen), allerdings kam das auch mit meinen Aenderungen von gestern in HttpUtils.pm rein.
Beitrag von: Groej am 11 Dezember 2016, 18:28:32
Hallo Rudolf,
hab gerade ein FHEM Update und shutdown restart gemacht. Brachte leider keine Besserung. Wenn ich es heute noch schaffe werde ich versuchen die alte HttpUtils.pm zurück zu spielen und dann melde ich mich nochmal. Ich hatte gestern ein Update gemacht. Bekomm auch im Log immer noch diese Fehler (siehe Screenshot).
Danke aber für den Tipp.
Jörg
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 Dezember 2016, 18:33:36
Mein Fix von heute ist erst morgen ab 8 per update verfuegbar, bis dahin musst du die Datei aus dem SVN (http://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/HttpUtils.pm?format=txt) herunterladen.
Beitrag von: Groej am 11 Dezember 2016, 19:53:16
supi klappt wieder alles.
