Hi zusammen,
um nicht zu vergessen was ich wann geänder habe, habe ich mir ein changelog angelegt.
defmod changelog_FileLog FileLog ./log/changelog-%Y.log igami.*.*
attr changelog_FileLog room changelog
defmod igami dummy
attr igami group changelog
attr igami room changelog
attr igami stateFormat {return ""}
attr igami userReadings state {delete $defs{$name}->{READINGS}{state};; return;;}
Nun wollte ich gerne das changelog auch manuell bearbeiten können und habe im FHEMWEB das Attribut editFileList vergeben
attr WEB editFileList Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|98_archetype.pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$\
changelogs:"./log":^changelog.*log$\
Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$\
Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg|js)$\
Modules:$MW_dir:^([0-8][0-9]|9[0-9]).*.pm$\
Bei Edit files wird auch alles korrekt angezeigt. Klicke ich dann aber auf das changelog bekomme ich die Fehlermeldung "Can't open ./FHEM/changelog-2016.log: No such file or directory". Hier ist der Pfad nicht mehr "./log" sondern "./FHEM".
Das ist bestimmt nicht so gewollt.
igami
ZitatDas ist bestimmt nicht so gewollt.
Das ist diskussionswuerdig. Aus Sicherheitsgruenden werden fuer die Anzeige/Bearbeitung
- *.js/*.css/*_defs.svg Dateien aus www/pgm2
- *.png/*.svg aus www/images
- *.gplot aus www/gplot
- alles andere aus dem FHEM
Verzeichnis genommen. Dass auch die Auflistung diese Regel folgen sollte, ist eine andere Baustelle.
Dann eine andere Frage:
Wofür ist das Attribut dann gedacht, wenn ich nur eine Liste bekomme die Dateien aber weder einsehen, noch bearbeiten kann?
Den Pfad gebe ich ja mit an.
ZitatWofür ist das Attribut dann gedacht, wenn ich nur eine Liste bekomme die Dateien aber weder einsehen, noch bearbeiten kann?
Um die Default-Liste kuerzen zu koennen.
Dass jemand Log-Dateien editieren will, daran habe ich nicht gedacht.
Spricht denn etwas dagegen das so zu bauen, dass es auch für neue Pfade möglich ist? Gibt hier ja auch einige Threads wo user gerne die Dateien für die Tablet UI direkt aus FHEM heraus bearbeiten möchten, das wäre damit ja dann möglich.
Habe keine konkrete Idee, wie ich das etwas an Sicherheit mit Flexibilitaet verbinden soll.
Kannst du mal ein Patch dafuer bauen?
Ich kann mal schauen ob ich eine Idee habe, aber einen patch kann ich nicht erstellen, da ich mit SVN nicht umgehen kann.
How to write a patch (https://wiki.fhem.de/wiki/How_to_write_a_patch)
Danke, das kannte ich noch nicht, ist ja wirklich einfach :)
Ich schließe mich dem an, vorallem ftui-Konrigurationsseiten wären schön, wenn man auch am Handy kleinere Änderungen vornehmen könnte.
Die Sicherheitsaspekte teile ich nur bedingt: Ich kann mit fhem so viel sicherheitsrelevanten Quatsch machen, dass es auf diese Stelle meiner Meinung nach nicht ankommt....
gibts da schon was neues ? Hätte da auch Interesse....
Log Dateien, aber auch meine tempList in /opt/FHEM/hminfo/ wären nett.
Merkwürdig ist, angelistet werden die Dateien, jedoch editieren oder ansehen geht nicht...
Temperatur Liste:"./hminfo":^tempList$
Log Files:"./log":^.*log$
bis die Tage
Klaus
EDIT:
tempList habe ich mit einem smybolic link gelöst, bei den log's fällt mir leider nix ein ..
ln -s /opt/fhem/hminfo/tempList /opt/fhem/FHEM/tempList
spätestens wenn jemand mit configDB arbeitet, wird das Ganze höchstwahrscheinlich scheitern... (ohne das jetzt geprüft zu haben)
... ein Nachteil von ConfigDB.
Quatsch. Das ist doch kein ursächliches Problem der eingesetzten Speichervariante.
Zitat von: hartenthaler am 26 Januar 2017, 22:37:33
Mit dem Attribut editFileList kann man bestimmen was im Menü unter "Edit files" angezeigt werden soll. Der zweite Parameter pro Block/Zeile ist der Dateipfad. In der commandref sind drei Beispiele genannt, etwa $MW_dir. Ich bekomme es aber nicht hin Dateien anzuzeigen, die in /opt/fhem/FHEM/rivescript/ liegen. Also beim folgenden Inhalt des Attributes editFileList funktionieren die Zeilen 1 und 3 bis 5, aber nicht die Zeile 2 (der Block wird angezeigt, aber er ist immer leer und das liegt nicht am regulären Ausdruck im dritten Parameter und auch nicht an den Dateirechten)
Konfiguration:$MW_dir:^(.*cfg)$
Chatbot:/opt/fhem/FHEM/rivescript/:^(.*rive|.*rs)$
Hilfsdateien:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$
Diagramme:$FW_gplotdir:^.*gplot$
Formatvorlagen:$FW_cssdir:^.*(css|svg)$
Ich habe ohne Erfolg als Pfadangabe im zweiten Parameter folgendes versucht
rivescript
$MW_dir/rivescript
$MW_dir/rivescript/
Wie muss der Pfad spezifiziert werden?
igami hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Thema bereits hier diskutiert wird. Ich habe meine Rivescript-Konfigurationsdateien in einem Unterverzeichnis von FHEM abgelegt (FHEM/rivescript). Da ich an diesen Dateien ständig arbeite (Chatbot-Dialog) möchte ich sie gerne über "Edit files" erreichen. Schaffe es aber noch nicht einmal, dass die Dateien in diesem Unterverzeichnis sichtbar werden. Ein Sicherheitsproblem kann ich hier nicht erkennen. Warum funktioniert das Attribut nicht so wie es in der commandref beschrieben ist?
ZitatWarum funktioniert das Attribut nicht so wie es in der commandref beschrieben ist?
Na explizit zugesichert ist diese Eigenschaft nicht, mann kann es aber natuerlich so interpretieren.
Meine Antwort #1 (vom 12 Dezember) gilt immer noch, mein Kommentar laut SVN war:
Zitatr2029 | rudolfkoenig | 2012-10-28 09:10:25 +0100 (Sun, 28 Oct 2012) | 4 lines
removed the possibility to show or edit arbitrary files on the system.
Only some fhem related files can be edited
Man kann natuerlich darueber diskutieren, ob diese Einschraenkung notwendig ist, oder nicht, eine Umstellung ist trotzdem aufwendig. Falls jemand einen Patch baut....
Workaround: Die Dateien im FHEM Verzeichnis ablegen.
Gut, dann fände ich aber folgende Ergänzung in der commandref sinnvoll, damit der Interpretationsspielraum kleiner wird: "Andere Pfade, als die in der Voreinstellung verwendeten, werden nicht unterstützt." Das häte mir einiges Probieren erspart.
Eigentlich wollte ich die Dateien lieber getrennt halten, aber gut so funktioniert es.
Habe die Doku ergaenzt.
Zitat von: igami am 12 Dezember 2016, 07:19:32
Hi zusammen,
defmod igami dummy
igami
ich weiß, dass dieser Thread eigentlich um ein anderes Thema geht, aber ich wollte das changelog von igami nachbauen und bekomme aber leider keine Ergebnisse. Vielleicht kann mich jemand ein bisschen anschupsen :)
Letztendlich habe ich den Code von igami übernommen in ein eigenes Device. Hier das List:
CFGFN
NAME changeLog
NR 57917
STATE
TYPE dummy
DbLogExclude .*
group changelog
room Informationen
userReadings state {delete $defs{$name}->{READINGS}{state}; return;}Das zugehörige FileLog zeichnet aber nichts auf (da sich am Device selber auch nichts ändert).
Braucht dieses changelog noch ein notify o.Ä.?
Vielen herzlichen Dank (wie immer :) )
Raemsna
Hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,95090.msg878872.html#msg878872) geht es weiter
