ist es möglich zu erkennen, ob am HM-CC-RT-DN eine Taste gedrückt oder die Temperatur verändert wurde?
Danke,
Thomas.
Denke nicht. Du erkennst eine Änderung der Parameter. Das könnte von der zentrale kommen. Oder einer Taste. Oder einer fb. Oder einem Fenster Kontakt. Je nachdem.
... sehr schade ...
Aber ich glaube, man kann unter bestimmten Voraussetzungen erkennen, ob die Zieltemperatur manuell (über Web oder Stellrad) verändert wurde. Wenn sich der Thermostat im auto-Modus befindet und das Wochenprogramm aktiv ist, dann kann man die durch das Programm vorgegebene Temperatur mit dem 'desired-temp'-Wert vergleichen. Bei einer Abweichung, hat jemand den Wert gezielt verändert.
Mein Ziel ist es, eine bessere 'Boost'-Funktion zu implementieren. Wird eine Temperatur eingestellt, die vom aktuellen Programm abweicht, dann soll diese ~90min gehalten werden.
