Da ich kein passendes Forum für diese Grundfunktion des Fhem gefunden habe packe ich es erst mal nach Anfänger ;)
Ich hatte schon öfter den Eindruck, dass beim Logging etwas nicht ganz in Ordnung ist ... manchmal sah es so aus, als ob 2 (oder mehr) Messages gemischt waren ... bei einem Refresh der Seite war das dann meist wieder OK
Jetzt habe ich aber ein ganz anderes und bei mir z.Zt. reproduzierbares Problem ... ich habe 2 offene Fenster mit dem heutigen Logfile und in beiden wird etwas anders angezeigt
1. http://homeserver:8083/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-12-19.log#end_of_file
2016.12.20 16:43:09.405 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:1838
2016.12.20 16:43:39.420 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:1880
2016.12.20 16:44:09.436 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:1975
2016.12.20 16:44:39.451 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2008
2016.12.20 16:45:09.733 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2112
2016.12.20 16:45:39.764 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2172
2016.12.20 16:46:09.842 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2263
2016.12.20 16:46:39.842 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2326
2016.12.20 16:47:09.858 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2404
2016.12.20 16:47:39.873 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2464
2016.12.20 16:48:09.889 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2551
2016.12.20 16:48:39.905 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:2602
2. http://homeserver:8083/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-12-20.log
2016.12.20 15:14:36.327 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:14:29, delay is 7.327
2016.12.20 16:21:01.967 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:20:47, delay is 14.967
2016.12.20 16:41:06.342 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:41:03, delay is 3.342
2016.12.20 16:46:25.858 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:46:21, delay is 4.858
2016.12.20 16:49:07.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:49:03, delay is 4.405
Jetzt ist mir schon aufgefallen, dass im 1. Fall in der URL der 19.12. ausgewählt wird ... aber die Logzeilen zeigen ja den 20.12. an und wenn ich ganz nach oben scrolle dann ist die 1. Meldung von 2016.12.19 00:52:05.313 und das geht dann bis zum Ende des 19. und danach sofort am 20. weiter
2016.12.19 23:59:56.453 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:1055
2016.12.20 00:00:26.468 3: SONOS0: Connection accepted from HomeServer:1153
Wenn ich mir die Logfiles direkt mit einem Editor ansehe, dann sieht es so aus, als ob z.Zt. bestimmte Logs in dem Fhem-2016-12-20.log geschrieben werden, andere aber noch in den fhem-2016-12-19.log
