Hallo Zusammen
Gibt es mittlerweile ein Modul um Spotify in FHEM zu integrieren, ich habe leider nichts gefunden.
Zu meinem Szenario
ich betreibe zur Zeit ein altes Android Handy mit installiertem Spotify und angeschlossenem BT Lautsprecher.
Wäre es nicht möglich dies in FHEM zu integrieren, also die Bedienoberfläche oder halt was ähnliches.
Entweder immer noch mittels WLAN aufs Handy und dann BT oder direkt von meinem Raspberrry3 mit BT zum Lautsprecher?
Danke und gruss
Und natürlich erholseme Festtage =)
Jonas
				Schau dir mal das Amad Modul an.Vll wird das deinen Ansprüchen gerecht Alternativ das MPD Modul.
				Hallo Jonas,
du kannst dir auf deinem Rapsberry folgendes installieren:
https://github.com/Fornoth/spotify-connect-web
Das ist ein Spotify Player, dem du über ein enthaltenes webinterface einfache Befehle wie play,pause,next,previous geben kannst. Dieses lässt sich über curl auch aus FHEM heraus steuern.
Playlisten laden geht imho nur manuell über die Spotify connect app. Dort taucht der Player auch als Spotify Connect device auf, du kannst ihn also auch über das Handy steuern.
Alternativ lässt sich das gleiche mit diesen beiden Projekten zusammen erreichen:
https://github.com/plietar/librespot (ein "headless" spotify connect player)
https://github.com/Spotifyd/spotifyd-http (ein interface, welches befehle über ein http interface (auch von FHEM via curl) entgegennimmt und an librespot weitergibt)
Die letzten beiden habe ich im Einsatz und könnte dazu auch Fragen beantworten.
				Zitat von: LeoSum am 21 Dezember 2016, 18:28:43
Hallo Jonas,
Genau dieses einfache. play,pause,next,previous kann man mit AMAD wunderbar machen.
				Ah, das geht wahrscheinlich über die allgemeinen Multimedia intents, wa?
				Am Ende ja. Im Modul musst du nur set mediaSpotifyMusic play machen
				Problem ist, dass man für Spotify Connect noch das Ausgabegerät auswählen muss und das habe ich mit AMAD leider nicht auf die Reihe gebracht.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
				Kannst du mir erklären wie das aussehen müsste oder ein Testflow geben. Eventuell kann ich es fest einbauen.
Ist bei mir schon ein paar Tage her, dass ich es versucht hatte.
Hab Mal zwei Screenshots angehängt, die zeigen, was man klicken müsste. (Erst unten auf verfügbare Geräte, dann das Ausgabegerät wählen)
Btw frohe Weihnachten :)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161224/be5affcb65da0ebccd7ae080ac36c988.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161224/06b407daa74eeef77ff6ec78d6757d5a.jpg)
EDIT: Sorry, keine Ahnung wo die runden Klammern herkommen und warum die Bilder nicht direkt angezeigt werden...
				Ich verfolge dieses Thema bereits längere Zeit und habe noch keine Lösung dazu gefunden.
Mein Ziel wäre es mit AMAD eine Playlist abspielen zu können ohne dabei auf einem Gerät die Playlist wählen zu müssen.
Problemlos möglich mit AMAD ist folgendes:
set g_tablet_android_amad mediaSpotifyMusic play
oder auch stop,next oder back
Meine Frage: Wie könnte man eine Playlist direkt auf dem AMAD Device abspielen lassen?
				Hallo zusammen!
Auch hier verweise ich noch mal darauf, dass es nun ein Spotify-Modul gibt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72490.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,72490.0.html)
Liebe Grüße
Oskar
