Guten Tag zusammen,
Ich kriege bei einem UPS230/12 von Omnio den zweiten Kanal nicht angelernt.
Gemäss der beigelegten Doku soll der Drehschalter auf 13 gestellt werden, 2 Sekunden LRN drücken, auf 11 drehen und erneut LRN drücken und dann auf 0 drehen.
Nach diesem Vorgehe kriege ich den actuator.01 angelegt, welcher sich auch einwandfrei schalten lässt. Auch nach einem Rename auf den neuen Namen wird der 2. Kanal nicht erkannt.
Alle Sender löschen, auf Werkseinstellungen zurück setzen, config aus FHEM entfernen, FHEM neu starten und erneut anlernen kommt zum genau gleichen Resultat. Ich habe auch keine Methode gefunden wie der 2. Kanal selektiert werden kann und dann spezifisch angelernt werden kann.
- Hat jemand Erfahrung mit diesem Aktor und weiss noch wie der zweite Kanal angelernt werden kann?
- gibt es einen anderen Kniff um das hin zu kriegen?
Ein allfälliger Tipp wäre sehr willkommen.
Herzlichen Dank und vorweihnachtliche Grüsse
Philipp
Hallo Philipp!
Das actuator.01-Device kann mWn beide Kanäle schalten und man lernt beide Kanäle gleichzeitig an:
1. Kanal an:
set <name> on 0
2. Kanal an:
set <name> on 1
usw.
In 2 FHEM-Devices kann man das Ganze mit readingsProxy aufteilen.
Hast Du das schon probiert?
Gruß, Christian
Hallo Christian,
Herzlichen Dank für den Anschubser. Ist mein erster EnOcean Schaltaktor. Hatte bisher nur Taster und Bewegungsmelder im Einsatz.
im Aktor war auch nur gerade der Channel 0 angezeigt. Drum bin ich da irgendwie nicht drauf gekommen eiinfach noch den Channel 1 auch zu versuchen. Nachdem ich nun den Channel 1 auf on gesetzt hatte, kommt nun auch der in den Readings.
Danke auch für den Tipp mit dem ReadingsProxy.
Grüsse
Philipp
