Ich habe mittlerweile eine Fhem 5.7 auf einem RasPi am laufen mit einem CUL868.
Rfmode ist MAX
Reset der Thermostate habe ich auch schon gemacht.
Angefangen hatte ich mit einem geflashten MAX Cube und einer Fhem Installation auf meiner Synology DS.
Selbes Problem - dachte das es an der Hardware liegt, deshalb probeweise auf einen RasPi.
Beim pairen meiner MAX Heizkörperthermostate bekomme ich immer folgende Meldung im Log:
CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 32
Was bedeutet 32? Wenn ich ein den ECO Taster pairen will, kommt wieder ein anderer Type. Ebenfalls beim Fensterkontakt.
Irgendwie lässt sich nichts pairen. Kann mir bitte jemand helfen.
Markus
Kann mir wirklich niemand helfen?
Ich habe eben versucht einen jungfräulichen Heizkörperthermostat von Max montiert und dann die Boost Taste gedrückt gehalten. Im Log steht: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 32
Was kann das sein? Komme einfach nicht weiter.
Kannst du verbose auf 5 stellen und dann einen Auszug des Logs (letzte 50 Zeilen) posten?
2016.12.30 12:06:31 5: Cmd: >set cm pairmode<
2016.12.30 12:06:31 5: Triggering cm (1 changes)
2016.12.30 12:06:31 5: Starting notify loop for cm, 1 event(s), first is pairmode
2016.12.30 12:06:31 5: ABFALL_Notify(Muelltonnen) - Device: cm
2016.12.30 12:06:31 5: CUL/RAW: /Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E63410
2016.12.30 12:06:31 4: CUL_Parse: CUL_0 Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E63410 -66
2016.12.30 12:06:31 5: CUL_0: dispatch Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:31 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 76, msgflag 56, msgTypeRaw 32, src 0fcaf7, dst d3af8b, groupid 103, payload 532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:31 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 32
2016.12.30 12:06:31 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50437
2016.12.30 12:06:31 4: WEB_192.168.178.105_50437 GET /fhem?detail=cm&fw_id=; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:31 4: name: /fhem?detail=cm&fw_id= / RL:2663 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.30 12:06:31 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50438
2016.12.30 12:06:31 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50439
2016.12.30 12:06:31 4: WEB_192.168.178.105_50438 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22cm%22,%22broadcastTime%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:31 5: Cmd: >{ReadingsVal("cm","broadcastTime","")}<
2016.12.30 12:06:31 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22cm%22,%22broadcastTime%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.30 12:06:31 4: WEB_192.168.178.105_50439 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22cm%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:31 5: Cmd: >{AttrVal("cm","room","")}<
2016.12.30 12:06:31 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22cm%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.30 12:06:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50440
2016.12.30 12:06:32 4: WEB_192.168.178.105_50440 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=cm;since=1483095990;fmt=JSON&fw_id=4240×tamp=1483096018837; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:35 4: Connection closed for WEB_192.168.178.105_50434: EOF
2016.12.30 12:06:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50441
2016.12.30 12:06:35 4: WEB_192.168.178.105_50441 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-12.log; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:44 5: CUL/RAW: /Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340B
Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340E
2016.12.30 12:06:44 4: CUL_Parse: CUL_0 Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340B -68.5
2016.12.30 12:06:44 5: CUL_0: dispatch Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:44 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 76, msgflag 56, msgTypeRaw 32, src 0fcaf7, dst d3af8b, groupid 103, payload 532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:44 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 32
2016.12.30 12:06:44 4: CUL_Parse: CUL_0 Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340E -67
2016.12.30 12:06:44 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50442
2016.12.30 12:06:44 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50443
2016.12.30 12:06:44 4: WEB_192.168.178.105_50442 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1482939192; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:44 4: WEB_192.168.178.105_50442 => 304 Not Modified
2016.12.30 12:06:44 4: WEB_192.168.178.105_50443 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.12.30 12:06:44 4: WEB_192.168.178.105_50443 => 304 Not Modified
2016.12.30 12:06:46 5: CUL/RAW: /Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340E
2016.12.30 12:06:46 4: CUL_Parse: CUL_0 Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E6340E -67
2016.12.30 12:06:46 5: CUL_0: dispatch Z177656320FCAF7D3AF8B67532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:46 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 76, msgflag 56, msgTypeRaw 32, src 0fcaf7, dst d3af8b, groupid 103, payload 532EF598315C08D4855603E634
2016.12.30 12:06:46 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 32
2016.12.30 12:06:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.105_50444
Das sind die Meldungen wenn ich ein Thermostat pairen will. Habe noch Fensterkontakte und ECO Taster hier.
Kann mir niemand helfen?
Leider nein. Eventuell kann Dir jemand in der CUL-Gruppe sagen, was der message type 32 ist.
