ich habe sysmon für mich eingerichtet und überwache damit zwei Raspi.
Auf dem einen läuft fhem und sysmon im local - alles einwandfrei.
Auf dem anderen greife ich über telnet zu - einrichtung funktionierte nach leichten Anlaufschwierigkeiten.
Allerdings fehlen mir dort die Readings für die Temperatur der CPU.
Wenn ich per SSH auf den Pi gehe und dort "vcgencmd measure_temp" eingebe, bekomme ich eine Temperatur angezeigt (war gerade zB 47.2'C)
Hat jemand eine Ahnung, warum mir die cpu_temp nicht angezeigt wird?
Readings
cpu0_idle_stat 96.66 99.73 98.60 2016-12-21 22:40:56
cpu1_idle_stat 97.11 99.87 99.01 2016-12-21 22:40:56
cpu2_idle_stat 85.56 99.93 99.13 2016-12-21 22:40:56
cpu3_idle_stat 93.56 99.87 98.53 2016-12-21 22:40:56
cpu_core_count 4 2016-12-21 22:40:56
cpu_idle_stat 93.50 99.27 98.82 2016-12-21 22:40:56
eth0 RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB 2016-12-21 22:40:56
eth0_diff RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB 2016-12-21 22:40:56
eth0_rx 0 2016-12-21 22:40:56
eth0_speed 10 2016-12-21 22:40:56
eth0_tx 0 2016-12-21 22:40:56
idletime 4495 102.45 % 2016-12-21 22:40:56
idletime_text 0 days, 01 hours, 14 minutes (102.45 %) 2016-12-21 22:40:56
loadavg 0.07 0.09 0.02 2016-12-21 22:40:56
ram Total: 862.08 MB, Used: 93.14 MB, 10.80 %, Free: 768.94 MB 2016-12-21 22:40:56
ram_used_stat 92.10 95.83 93.33 2016-12-21 22:40:56
root Total: 7331 MB, Used: 4348 MB, 63 %, Available: 2628 MB at / 2016-12-21 22:40:56
starttime 1482352067 2016-12-21 22:40:56
starttime_text 21.12.2016 21:27:47 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu 15510 2 7073 1719252 1738 0 268 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu0 3728 0 3667 421209 542 0 214 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu0_diff 14 0 43 5801 0 0 2 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu0_percent 0.24 0.00 0.73 98.99 0.00 0.00 0.03 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu0_text user: 0.24 %, nice: 0.00 %, sys: 0.73 %, idle: 98.99 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 % 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu1 3716 1 1395 432331 475 0 44 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu1_diff 14 0 13 5962 1 0 1 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu1_percent 0.23 0.00 0.22 99.52 0.02 0.00 0.02 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu1_text user: 0.23 %, nice: 0.00 %, sys: 0.22 %, idle: 99.52 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 % 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu2 4105 1 910 432968 461 0 5 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu2_diff 80 0 11 5903 0 0 0 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu2_percent 1.33 0.00 0.18 98.48 0.00 0.00 0.00 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu2_text user: 1.33 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 98.48 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 % 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu3 3961 0 1101 432744 260 0 5 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu3_diff 63 0 8 5922 0 0 0 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu3_percent 1.05 0.00 0.13 98.82 0.00 0.00 0.00 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu3_text user: 1.05 %, nice: 0.00 %, sys: 0.13 %, idle: 98.82 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 % 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu_diff 171 0 75 23588 1 0 3 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu_percent 0.72 0.00 0.31 98.95 0.00 0.00 0.01 2016-12-21 22:40:56
stat_cpu_text user: 0.72 %, nice: 0.00 %, sys: 0.31 %, idle: 98.95 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 % 2016-12-21 22:40:56
swap Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 100.00 MB 2016-12-21 22:40:56
swap_used_stat 0.00 0.00 0.00 2016-12-21 22:40:56
uptime 4387 2016-12-21 22:40:56
uptime_text 0 days, 01 hours, 13 minutes 2016-12-21 22:40:56
wlan0 RX: 2.75 MB, TX: 0.99 MB, Total: 3.74 MB 2016-12-21 22:40:56
wlan0_diff RX: 0.04 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.05 MB 2016-12-21 22:40:56
wlan0_ip 192.168.178.xxx 2016-12-21 22:40:56
wlan0_rx 2884946 2016-12-21 22:40:56
wlan0_speed not available 2016-12-21 22:40:56
wlan0_tx 1037247 2016-12-21 22:40:56
Eine Antwort habe ich nicht aber du solltest deine Frage im richtigen Forenbereich stellen! Unter Maintainer.txt findest du den richtigen Bereich für Sysmon.
http://fhem.de/MAINTAINER.txt
Frank
Vielen Dank :)
Und dir viel Glück, bei mir funktioniert das völlig problemlos. Habe aber als Hauptinstanz keinen RASPI sondern einen ZOTAC nano und als 2 Nebeninstanzen 2 Raspies über F2F angebunden und da funktioniert SYSMON problemlos :)
FRank
Hallo liebe Moderatoren,
bitte das Thema löschen, habe es in den richtigen Thread zum Modul kopiert.
