bevor ich mir ein solches Thermostat zulege, wollte ich hier mal ein paar Fragen stellen ob es für meinen Anwendungsfall überhaupt geeignet ist.
Da wir ein offenes Treppenhaus haben, ist im Treppenhaus des Kellergeschosses vor den Kellerräumen eine Fußbodenheizung eingebaut, welche über ein herkömmliches Thermostat Ventil gelegelt wird.
Dieses Ventil befindet sich jedoch in der Waschküche (Leitungen kommen dort von oben aus dem Schacht).
Ist total sinnlos, weil es dort logischerweise kälter ist als im Treppenhaus.
Nun möchte ich ein Homematic HM-CC-RT-DN einsetzen und dieses mit einem Raumtemperaturfühler im Treppenhaus regeln.
FHEM soll also das Ventil gemäß den Vorgaben von Soll- und Istwert des Raumtemperaturfühlers im Treppenhaus regeln.
Ist dies möglich oder hört das HM-CC-RT-DN nur auf seine eigenen Werte die am Ventil gemessen und eigestellt werden?
Danke und Gruß
Thomas
kurze Antwort: geht ;-)
Ausführlicher:
stimmt generell stellt das Thermostat erst mal nach den eigenen Messfühlern.
Aber es kann entweder mit Ist-Temperaturen eines vorhandenen Thermometers "versorgt" werden (peering mit virtuellem Channel/Dummy welcher dann die Temp-Werte liefert).
Besser ist die Lösung mit einem Wandthermostat von Homematic welches dann dort platziert wird wo die Temp gemessen werden soll:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP)
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%F6rperthermostat (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%F6rperthermostat)
Beide gibt's auch als Bausatz.
Nur zusammenstecken, kein Löten...
http://www.elv.de/homematic-132030-funk-wandthermostat-fuer-smart-home-hausautomation.html (http://www.elv.de/homematic-132030-funk-wandthermostat-fuer-smart-home-hausautomation.html)
http://www.elv.de/homematic-funk-heizkoerperthermostat-arr-bausatz.html (http://www.elv.de/homematic-funk-heizkoerperthermostat-arr-bausatz.html)
(Deutlich) günstiger aber OHNE Batterien ;-)
Gruß, Joachim
P.S.: ich habe (fast) überall die Kombination Wandthermostat und Heizkörperthermostat (weil da wo der Heizkörperthermostat misst praktisch nie "stimmt")...
Super! Vielen Dank!
Gerne!
Frosch Fescht! Joachim
