ich würde gerne ein paar Rollos per Weekdaytimer Steuern, leider ohne Erfolg.
Die Rollos isn so angelegt:
define wz_Rollo_Strasse KNX 0/3/2:dpt5.001 0/3/3:dpt5.001
attr wz_Rollo_Strasse IODev KNX
attr wz_Rollo_Strasse event-on-change-reading .*
attr wz_Rollo_Strasse event-on-update-reading .*
attr wz_Rollo_Strasse group Rollo_Wohnraum
attr wz_Rollo_Strasse room KNX
attr wz_Rollo_Strasse slider 0,1,100
attr wz_Rollo_Strasse webCmd value
Der Weekdaytimer so:
define Rollo_Wohnraum WeekdayTimer wz_Rollo_Strasse de 1234560|20:33|up 1234560|20:34|down
attr Rollo_Wohnraum disable 0
attr Rollo_Wohnraum room Schaltuhr
Der Rollo macht aber beim Week.. keinen mucks.
Ich denke mein fehler liegt im up/down hier muß eine Prozent zahl hin, oder?
Wenn ichs aber mit 0 oder 100 probiere klappt es auch nicht.
Wo liegt mein Fehler?
gruß und Danke
Thomas
				Abend!
Ich würd mich mal langsam nähern...
Was macht
set wz_Rollo_Strasse 50
es tut sich nicht, es kommt folgende Fehlermeldung:
Unknown argument 98, choose one of on string raw off on-until rgb on-for-timer value
Aber wenn ich ein value dezu packe dann ja.
set wz_Rollo_Strasse value 93
aber so gehts nicht, der Weekdaytimer blendet dann den Wert aus
wz_Rollo_Strasse de 1234560|8:23|value 90 1234560|8:24|value 95
Normal kommt ein Leerzeichen hin, wie kann ich das ersezten?
gruß
				Na schau an :-)
Ich würds mal mit " oder ' probieren...
				Habs nicht ganz verstanden.
Hab folgendes Probiert, ohne Erfolg:
set wz_Rollo_Strasse "93 oder set wz_Rollo_Strasse '93 oder
set wz_Rollo_Strasse value"93 oder set wz_Rollo_Strasse value'93
Fehler Meldung:
Unknown argument '93, choose one of value rgb on-until on-for-timer raw off on string
Was mache ich falsch??
				Hey Andi,
kannst du mir mal auf die Sprünge helfen?
Ich komm nicht weiter.
				Hallo für alle die das selbe Problem haben:
define Rollo_Wohnraum WeekdayTimer wz_Rollo_Hof,wz_Rollo_Strasse de 1234560|18:57|100 1234560|18:58|95 {fhem("set $NAME value $EVENT")}
define FileLog_Rollo_Wohnraum FileLog ./log/Rollo_Wohnraum-%Y.log Rollo_Wohnraum
näheres hier :https://forum.fhem.de/index.php/topic,48106.30.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48106.30.html)
gruß und einen guten Rutsch.
