seit einigen Tagen bekomme ich beimDurchführen des Updates auf einem RPi mittels
sudo apt-get upgrade folgenden Fehler:
ZitatW: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Repository wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://debian.fhem.de ./ Release: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY XXXXXXXXXXXXXXXX
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/main/source/Sources Hash-Summe stimmt nicht überein
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages Hash-Summe stimmt nicht überein
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Release
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Aufgrund der Adresse https://debian.fhem.de gehe ich davon aus, dass das irgendwie mit FHEM zusammenhängt. Hat jemand einen Tipp, was zu tun ist?
Vielen Dank und beste Grüße!
- Suchfunktion im Forum benutzen
- Lesen
- Im richtigen Forumbereich fragen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61870.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,63383.0.html
Davon abgesehen, ist doch die ausgegebene Fehlermeldung ziemlich eindeutig.
Nachtrag:
Mit diesen Fehlermeldungen
hat fhem nichts zu tun.
Schau mal hier:
https://debian.fhem.de/trouble.php
Damit hat das nix zu tun.
Auch wenn ich mich als Linux-Laie jetzt weit aus dem Fenster lehne :) , so denke ich schon, dass es mit der geposteten Fehlermeldung einen Zusammenhang geben kann:
... aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren
Um das Ganze mal abzukürzen: ;)
Hol Dir einfach den Schlüssel neu und installier ihn in apt:
wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add -
Der hat sich nämlich geändert, da neuere Versionen von apt bessere Schlüssel verlangen.
Du brauchst mir nicht erklären, wie
meine repository-Webseite funktioniert und welcher Fehler mit der Seite zu tun haben
könnte oder nicht.
Auf https://debian.fhem.de gibt es seit heute eine neue Seite "gpg key Trouble" auf der die Vorgehensweise zur Beseitigung der Fehlermeldung beschrieben ist.
Das war doch nicht bös von mir gemeint. Eigentlich wollte ich nur dem Threadstarter helfen.
Freitag geht das erste Bier auf meine Rechnung, okay? ;)
Guten Morgen !
Ich hatte ja ein analoges Thema in der letzen Woche begonnen. (Nicht genug im Forum gesucht!)
Bei mit hat die o.g. Befehlszeile nicht funktioniert.
Habe bei der weiteren Suche folgenden Befehl gefunden. Der wurde ohne Fehler akzeptiert und seit dem geht die Aktualisierung mit apt-get wieder ohne Fehlermeldung.
wget --no-check-certificate -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add -
Stephan
Zitat von: retzow1 am 30 Januar 2017, 08:17:08
Guten Morgen !
Stephan
So war es auch bei mir, deshalb hatte ich die alte Hilfeseite verlinkt (https://debian.fhem.de/trouble.php), welche aber nicht mehr aktiv ist.
Dort wurde ebenfalls folgende Befehlszeile angegeben:
wget --no-check-certificate -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
Es macht keinen Sinn, solche direkten Links aus der Webseite zu posten. Und wer auf https://debian.fhem.de geht, wird auch die Seite zum Thema "https Trouble" immer noch finden.
Und auch das wget-Thema mit "--no-check-certificate" hat mit dem ursprünglichen Problem, um das es hier geht, nichts zu tun.
der HTTPS-Server unter debian.fhem.de antwortet leider nicht. Unter HTTP erreicht man zwar alte Seiten, die einem abr auch nicht weiter helfen.
Ergänzung: Die beschriebene manuelle Installationsmethode funktioniert aber! Man muss lediglich statt "dpkg -i fhem.deb" "dpkg -i fhem-5.8.deb" schreiben.
Vielen Dank für die Breitstellung des Debian-Pakets!
Bernhard
Hallo
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann,ich bekomme bei einem sudo apt-get update:
100% [Working]Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
und bei einem sudo apt-key list
sudo apt-key list
/etc/apt/trusted.gpg
pub 2048R/90FDDD2E 2012-04-01
uid Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
sub 2048R/5373DC6C 2012-04-01
pub 2048R/7FA3303E 2012-06-17
uid Raspberry Pi Archive Signing Key
sub 2048R/EDD83D6C 2012-06-17
pub 4096R/CC0B9B66 2016-12-26 [expires: 2021-12-25]
uid betateilchen (debian.fhem.de) <gpg@betateilchen.de>
pub 4096R/68576280 2014-06-13
uid NodeSource <gpg@nodesource.com>
sub 4096R/AA01DA2C 2014-06-13
Ich würde mich über eine hilfe freuen.
tkaiser
Was soll das heißen, "alte Seiten"? Die komplette Webseite wurde in den vergangenen drei Tagen neu aufgesetzt. Aktueller geht es nicht.
Und dass https derzeit nicht funktioniert, läßt sich hier im Forum in der Rubrik "Ankündigungen" nachlesen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67619.0.html
Es wäre schön, wenn die User irgendwann mal anfangen würden, hier im Forum erst zu Lesen, bevor solche überflüssigen Fragen gestellt werden. Das Thema wurde hier im Forum seit Freitag mindestens 5 Mal diskutiert.
Und dann wäre es prima, wenn tatsächlich notwendige Fragen im
richtigen Forumbereich gestellt würden.
