FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 26 Juli 2011, 12:24:29
Titel: Aw: Re: FB7390-Fhem-CUL
Beitrag von: Guest am 26 Juli 2011, 12:24:29
Vielen Dank für die schnelle antwort !
Problem 3 :
Auch nach Neustart der Box komme ich nicht auf Fhem.
Allerdings habe ich meine fhem.cfg + Fhem Restdaten von AVM nicht vorher
gelöscht. Guter Tip, da das Fhem-Image wohl mein fhem.cfg bei der
Installation
wieder mitbenutzt.
werde ich heute mal testen.
bis dann
chicony
Beitrag von: Guest am 26 Juli 2011, 21:13:45
hallo,
das problem 3 ist gelöst, es war anscheinend irgendetwas vom AVM-Image.
Problemlsg: Fhem -> shutdown, alles im Fhem-Ordner löschen (dev ließ sich
nicht löschen),
Fhem-Image installieren, http://ip:8083/fhem, fertig.
vielen dank für den tip jörg.
Fhemupdate gestartet, fhem.pl wurde upgedatet, super.
CULfalsh gestartet, leider fehlermeldung :dfu-programmer: failed to release
interface 0.
Wassermelder zeigt immernoch : missing ack
hoffe das schlimmste habe ich hinter mir.
mfg
chicony
Titel: Re: Aw: Re: FB7390-Fhem-CUL
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 Juli 2011, 08:09:39
> interface 0.
Das ist "normal" bei der Fritzbox-Version der dfu-programmer, ich habe es
bisher immer bekommen, aber ausser der Meldung nie ein Problem gehabt.
Fuer ein Wassermelder habe ich auch nie ein Patch bekommen, und ich hab das
Geraet selbst noch nie gesehen. Was ich nicht verstehe: MISSING ACK kommt doch,
wenn fhem dem Wassermelder was senden will, ich verstehe bloss nicht was/wozu?
Aber selbst ist der Mann :) -> CUL_HM aus CVS installieren, beim CUL
hmProtocolEvents einschalten, im Log die Ausgabe studieren, in
fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm in CUL_HM_Parse() von den anderen Abschnitten sich
inspirieren lassen, testen, und wenn es funktioniert mir ein Patch schicken.
Titel: Aw: Re: Aw: Re: FB7390-Fhem-CUL
Beitrag von: Guest am 27 Juli 2011, 14:27:09
ok. wieder ein problem weniger.
> doch,
> was/wozu?
ich hatte einen "Status Request" geschickt.
> schicken.
ich bin zwar erst seit ca. 2 wochen dabei aber ich werde es mal probieren.
alternativ würde ich dir einen bereitstellen, um dein programm zu
vervollständigen.
bis dann
chicony
Titel: Re: Re: Aw: Re: FB7390-Fhem-CUL
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 Juli 2011, 15:11:23
Gibt es irgendwelche Indizien, dass der Wassermelder auf Status-Request
antwortet? Klappt das Pairing mit dem Wassermelder? Wobei ich nicht mal das als
notwendig erachte. Viel wichtiger: was passiert, wenn der Wassermelder Wasser
meldet ?
> vervollständigen.
Nice try :) "Mein Programm" funktioniert fuer das was ich brauche tadellos :)
Titel: Aw: Re: Re: Aw: Re: FB7390-Fhem-CUL
Beitrag von: Guest am 02 August 2011, 09:45:25
1. Mittlerweile glaube ich der Wassermelder reagiert auf "Status Request"
gar nicht.
2. Pairing habe ich einfach mal gemacht, kann nicht schaden.
3. Wassermelder meldet "Open","Closed" und "Tiltet" , kommt per mail an.
4. Täglich sendet er ein "Cover Closed", ist wahrscheinlich die "alive"
meldung.
    in 10_CUL_HM.pm die Werte getauscht und alles ist gut
alt:
} elsif($st eq "threeStateSensor") { #####################################
    push @event, "cover:closed" if($p =~ m/^0601..00$/);
    push @event, "cover:open"   if($p =~ m/^0601..0E$/);
    push @event, "state:alive"  if($p =~ m/^0601000E$/);
neu:
    push @event, "state:alive" if($p =~ m/^0601..00$/);
    push @event, "cover:closed"  if($p =~ m/^0601000E$/);
Die Änderung steht allerdings noch nicht auf festen Füßen, muß das noch
weiter testen.
Beitrag von: Guest am 09 August 2011, 08:37:21
Mein Wassermelder-Problem ist mittlerweile gelöst (s.o.) : Alle 2 Tage
bekomme ich eine "Alive" Meldung.
Rauchmelder funktioniert fast einwandfrei :
- nach einer "Rauchsimulation" löst er aus (Blinken, Hupe,Email)
- Rauch verschwunden, Hupe quitiert, Email "all-clear"
*-** Ab jetzt bleibt der Status auf "all-clear" und es kommen keine "Alive"
Meldung mehr.
- habe ihn zurrückgesetzt und alles ist OK. die "Alive" Meldungen kommen
alle 2 Tage.*
Rolladenactor (Blind actor) funktioniert ohne Probleme. Ist es möglich auf
dem Fhem-frontend
einen "Slider" für die Stufenlose Steuerung oder mehr vorgegebene %
(0,25,50,75,100) - anzuzeigen ?
