Hallo Leute,
ich habe einen Hörmann SupraMatic E3 Garagenantrieb und scheitere aktuell daran, ein Fibaro FGS-213 Single Switch 2 Modul einzubauen. Alles was ich machen möchte, ist das Garagentor zu öffnen und zu schließen und den Status des Tores auszulesen. Hat jemand damit Erfahrung, ist das überhaupt machbar und wenn ja, wie habt ihr den Switch angeschlossen?
LG,
Flo
Hi Flo,
ja das geht mit dem Modul leider nicht. Nimm den FGS-222 mit dem klappts auf jedem Fall. Siehe meinen alten Post vom 2.September 2016:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57325.msg487444.html#msg487444
Achtung: Mit dem FGS-213 kannst Du Dir die Elektronik Deines Torantriebs zerstören da nicht mehr potentialfrei geschaltet wird.
Grüße, Josef
Hallo Flo,
als erstes brauchst DU eigentlich das UAP1 von Hörmann.
Ich habe das mit Homematic gemacht, aber es ist egal welche Schalter Du nimmst -> http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/garagentor-mit-fhem-bedienen.html.
