Hallo Freunde,
meine Linux Kenntnisse sind leider sehr begrenzt.
Ich habe mit aus dem Forum die Datei "32_WifiLight.pm" heruntergeladen und möchte sie nun auf den Raspberry Pi in das entsprechende Verzeichnis kopieren.
Mithilfe von Händen und Füßen ist mir das zwar gelungen, aber danach hatte die Datei die Berechtigung "Pi Pi" anstatt "fhem dialout". Dadurch konnte ich mit fhem nicht
mehr drauf zugreifen.
Könnte mir eventuell jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben wie man eine *.pm Datei in das entsprechende Verzeichnis kopiert?
SSH Root Zugriff habe ich mit dem Fhem Benutzer und zur not auch die grafische Benutzeroberfläche vom Raspberry.
Ausgangssystem ist Mac OSX.
Vielen Dank!
gib in der Suche cp /opt/fhem/FHEM/ein und Du wirst einiges finden.
Weitere Stichworte:
Terminal
sudo
cp
/opt/fhem/FHEM/
chown fhem:dialout
Ich weiss nicht ob du die Sachen selbst vorher in der Suche getestet hast, aber das einzige was mir angezeigt wird ist dieser Artikel :)
Und genau das war auch die Absicht. Mensch Otto einfach genial. Darauf wäre nicht mal ich gekommen. Der Knaller.
@Burny08
Die Antwort auf Deine Frage nach dem Eigentümer und Gruppennamen Wechsel steht in Ottos Antwort. Ist ein schönes Suchspiel
Es ist nicht gerade hilfreich Anfänger noch mehr zu verwirren als sie es sowieso schon sind ;-)
Die Befehle sind mir durchaus bekannt, ich habe es auch schon geschafft Dateien mittels SSH Zugriff zu verschieben und ich finde auch viele Sachen über Rechte verändern allgemein, aber das hat mich alles nicht weiter gebracht - sonst hätte ich hier im Forum nicht explizit danach gefragt ;)
Hab ich :-[
Also:
cp quelle ziel ist der Kopierbefehl quelle und ziel kann der Name und/oder der Pfad sein.
Die pm dateien müssen in den Pfad /opt/fhem/FHEM/
cp <pm Datei im aktuellen Pfad> /opt/fhem/FHEM/ kopiert die Datei an die richtige Stelle.
chown setzt den Besitz chown -R fhem:dialout /opt/fhem setzt alles im Pfad /opt/fhem - schadet nicht auch vorhandenes nochmal zu setzen.
Beide Befehle brauchen Schreibrechte, also im Zweifelsfall hilft sudo!
Sorry, aber diese Schritt für Schritt Anleitung gibt es wahrscheinlich 1000 mal im Internet.
Die Suche im Forum startet in dem "Pfad" "Unterforum" wo man steht. Also einfach im Forum ohne Unterforum anfangen.
Und wenn Du die Befehle schon kennst weiß ich eigentlich nicht was ich Dir sagen soll :-[ :-[ :-[
Danke Otto, genau dieser Hinweis hat mir gefehlt. Ich wusste mit chown nicht direkt was anzufangen und habe im Internet nur ausschweifende Antworten darüber gefunden womit ich als Laie nicht viel anfangen konnte. Jetzt habe ich die Datei im richtigen Ordner und die Rechte neu geschrieben. Jetzt habe ich auch verstanden wie der Befehl für die Rechte aktualisierung aussehen muss.
Vielen Dank!
Wifilight ist doch bei fhem schon dabei?
Vg
Joerg
Vg
Joerg
richtig, steht schon in /opt/fhem/FHEM/ hätte man nicht kopieren müssen. Habe ich nicht geschaut ;D
Ja ist drin, aber im Forum steht das der relativ neue Controller LD686 noch nicht unterstützt wird. Darum habe ich mir eine aktualisierte Datei aus dem Forum herunter geladen.
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50799.msg511749.html#msg511749
Leider bekomme ich nun immer noch eine Fehlermeldung (siehe 2 Beiträge unten drunter).
Hast Du ein reload 32_WifiLight.pm gemacht?
Oder ein shutdown restart?
Sonst ist der alte Modul Code noch aktiv.
Das war der Fehler.
Herzlichen Dank!! Jetzt funktioniert es! Solche Sachen muss man Wissen (und sich merken können ::) )
Solche Sachen muss man nicht wissen, man muss nur wissen wo es steht wie es geht!
