FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Macshrek am 31 Dezember 2016, 12:40:00
Titel: TelekomRauchmelder Homematic FEHLER??
Beitrag von: Macshrek am 31 Dezember 2016, 12:40:00
Hallo Zusammen,
habe heute einen neuen Rauchmelder von Homematic über die Telekom gekauft.
der Karton ist gebrandet auf Telekom, inhaltlich scheint es exakt der gleiche Rauchmelder zusein, wie das Model, welches ich schon
direkt von eQ3 habe.
Beim einbinden in FHEM musste ich allerdings feststellen, dass bei SET Befehle fehlen:
kein AlarmOff,AlarmOn,TeamCall etc.
Ist hier beim einbinden was falsch gelaufen oder ist die Telekom-Version doch nicht gleich??
Titel: Antw:TelekomRauchmelder Homematic FEHLER??
Beitrag von: jemu75 am 31 Dezember 2016, 13:06:52
Habe die Rauchmelder auch im Einsatz und sie funktionieren. Müssten die HM-Sec-SD sein, wenn ich richtig liege. Du musst bei den Rauchmeldern zwingend ein sog. Team bilden. (Auch wenn du nur einen Melder hast) Erst dann stehen die von dir genannten Funktionen zur Verfügung. Schau mal im Fhem Wiki nach. Dort ist beschrieben, wie du Teams erstellst.
Beitrag von: Macshrek am 31 Dezember 2016, 21:36:07
ja, danke. Das war der wichtige Hinweis.
Nur eins ist komisch, seit dem ich heute die neuen Rauchmelder eingebunden habe, hat der alte bereits vorhandene Rauchmelder teilweise seinen Dienst eingestellt. Ich bekomme nur Missing Ack oder TimeOut...
Löschen und neueinbinden hat nichts gebracht. Den HMLAN neustarten hat auch nichts gebracht genauso wenig wie ein kompletter Systemneustart ?? bzw. Batteriewechsel...
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte um den alten Melder wieder ans laufen zu bekommen??
Beitrag von: jude am 06 August 2017, 13:36:56
Lieber Macshrek,
.... und läuft das jetzt, wenn die HD-Sec-SD von Homeatik und Telekom gemischt sind?
Hintergrund: Brauche derzeit noch einen weiteren Rauchmelder und würde gerne einen günstigeren von der Telekom kaufen. Die SD-2 mit Einweg-Batterie möchte ich nicht.
Danke dir für eine Feedback.
Jürgen
Beitrag von: zap am 06 August 2017, 17:19:55
Es handelt sich um exakt die gleichen Brandmelder.
Beitrag von: Mr. Flash am 06 August 2017, 20:46:08
habe bei mir auch in ein Team von sieben original eQ-3-Rauchmeldern HM-Sec-SD einen achten von der Telekom eingebunden. Hat ohne Probleme funktioniert.
Grüße,
Nik
