nach abgeschlossener Renovierung des Kinderzimmers habe ich dann noch gleich ein paar Geräte eingebaut... nur leider klappt das mit dem direkten peering des HK-Thermostats und dem Fensterkontakt nicht so ganz.
Das Register R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-peerNeedsBurst beim Fensterkontakt müsste auf on stehen, tut es aber nicht.
Der Befehl set window.sensor.childsRoomLena regSet peerNeedsBurst on radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec endet leider nur in einem cannot calculate value. Please issue set window.sensor.childsRoomLena getConfig first - invalid. Nach dem gefühlten 100sten getConfig und autoReadreg jetzt die Frage an Euch... was fehlt bei mir noch?
CFGFN
CUBE1_MSGCNT 13
CUBE1_RAWMSG A1A36840050F18F0000002400304E45513134373831373880910101::-83.5:CUBE1
CUBE1_RSSI -83.5
CUBE1_TIME 2016-12-30 20:15:07
CUBE2_MSGCNT 104
CUBE2_RAWMSG A0C00A04150F18F501EA5010164::-86:CUBE2
CUBE2_RSSI -86
CUBE2_TIME 2016-12-31 12:41:07
CUNX1_MSGCNT 163
CUNX1_RAWMSG A0D02A61050F18FFAFAFA0601640E::-95.5:CUNX1
CUNX1_RSSI -95.5
CUNX1_TIME 2016-12-31 12:41:15
DEF 50F18F
IODev CUNX1
LASTInputDev CUNX1
MSGCNT 280
NAME window.sensor.childsRoomLena
NOTIFYDEV global
NR 45363
STATE tilted
TYPE CUL_HM
lastMsg No:02 - t:10 s:50F18F d:FAFAFA 0601640E
peerList radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec,
protCmdDel 28
protLastRcv 2016-12-31 12:41:15
protNack 1 last_at:2016-12-30 19:16:10
protResndFail 9 last_at:2016-12-31 12:41:03
protSnd 164 last_at:2016-12-31 12:41:15
protState CMDs_done
rssi_at_CUBE1 min:-91 max:-81.5 cnt:13 avg:-84.53 lst:-83.5
rssi_at_CUBE2 lst:-86 avg:-80.62 cnt:104 max:-71 min:-86
rssi_at_CUNX1 lst:-95.5 cnt:163 avg:-86.28 max:-71.5 min:-101.5
Helper:
Dblog:
State:
Dblog:
TIME 1483184466.95118
VALUE tilted
Readings:
2016-12-30 20:19:26 Activity alive
2016-12-30 20:05:39 CommandAccepted yes
2016-12-30 20:19:26 D-firmware 2.4
2016-12-30 20:19:26 D-serialNr NEQ1478178
2016-12-30 20:19:26 PairedTo 0xFAFAFA
2016-12-30 19:23:22 R-cyclicInfoMsg off
2016-12-30 19:23:23 R-eventDlyTime 3 s
2016-12-30 19:23:23 R-ledOnTime 0.5 s
2016-12-30 19:23:23 R-msgRhsPosA closed
2016-12-30 19:23:23 R-msgRhsPosB open
2016-12-30 19:23:23 R-msgRhsPosC tilted
2016-12-30 19:23:22 R-pairCentral 0xFAFAFA
2016-12-30 20:05:44 R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-expectAES off
2016-12-30 20:05:44 R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-peerNeedsBurst off
2016-12-30 19:23:23 R-sign off
2016-12-30 19:23:22 R-transmDevTryMax 6
2016-12-30 19:23:23 R-transmitTryMax 6
2016-12-31 12:41:15 alive yes
2016-12-31 12:41:15 battery ok
2016-12-31 12:41:15 contact tilted (to vCCU)
2016-12-31 12:41:15 cover open
2016-12-30 20:19:27 peerList radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec,
2016-12-31 12:41:15 powerOn 2016-12-31 12:41:15
2016-12-31 12:41:15 recentStateType info
2016-12-31 12:41:15 state tilted
2016-12-31 12:41:08 trigger_cnt 1
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 2
PONtest 0
cSnd 01FAFAFA50F18F0104501EA50304,01FAFAFA50F18F00040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
peerIDsRaw ,501EA503,00000000
rxType 4
Ack:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +50F18F,00,00,00
nextSend 1483184475.53751
prefIO
rxt 0
vccu
p:
50F18F
00
00
00
Mrssi:
mNo 02
Io:
CUNX1 -93.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO CUNX1
flg A
ts 1483184475.44021
ack:
HASH(0x1c31240)
028002FAFAFA50F18F00
Rssi:
At_cube1:
avg -84.5384615384615
cnt 13
lst -83.5
max -81.5
min -91
At_cube2:
avg -80.6298076923077
cnt 104
lst -86
max -71
min -86
At_cunx1:
avg -86.2822085889571
cnt 163
lst -95.5
max -71.5
min -101.5
Shadowreg:
Tmpl:
DbLogInclude state
IODev CUNX1
IOgrp vCCU:CUNX1
actCycle 028:00
actStatus alive
alarmSettings alarm5,alarm6,|window.sensor.floor.firstFloor:state.any*|$EVENT - Fenster im Obergeschoss geöffnet|on
alias Fenstersensor - Kinderzimmer (Lena)
autoReadReg 5_readMissing
batteryChanged 2016-12-30
devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green tilted:fts_window_1w_tilt@orange
deviceMounted 2016-12-30
event-on-change-reading .*
expert 3_allReg+raw
firmware 2.4
group Fenster/Türen - Geräte
icon fts_window_2w
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,501EA503,
room 02 Fenster/Türen,04 Kinderzimmer
rssiLog 0
serialNr NEQ1478178
structWindowSensor window.sensor.floor.house
structexclude window.sensor.floor.firstFloor:alarmDevice
subType threeStateSensor
userattr batteryChanged deviceMounted structWindowSensor structWindowSensor_map structexclude
Gruß und Danke!
funk verbessern und/oder anderes io als prefered io setzen.
was sagt hminfo configCheck?
da könntest Du absolut richtig liegen:
ERR___rssiCrit window.sensor.childsRoomLena
Ich werde es im Laufe des Tages noch mal testen.
ich dachte dass ein vCCU in einer solchen Situation ein anderes IOdev nimmt. Macht es überhaupt sinn ein prefered IOdev zu setzten? Das wird im allgemeinen immer beim Anlernen gemacht und kann doch prinzipiell gelöscht werden? oder liege ich da falsch?
Gruß!
wenn io's und devices feste standorte haben, ist ein prefered io schon gut. dann muss nicht unnötig verglichen und ggf geswitcht werden. ausserdem lässt sich die load damit gut verteilen. muss man aber nicht setzen.
