bin jetzt auch bei Homematic eingestiegen, nur muste ich über die CCU2 gehen.
Aber .. es gibt ein FHEM Modul dafür. Habe jetzt auch den HM-CC-RT-DN gekoppelt, und FHEM bekommt fleißig Daten. Nur .. was ich jetzt nicht verstehe, wie gibt man dem HM-CC-RT-DN einen neuen Sollwert vor? Also wenn jetzt nicht ein CCU2 Programm, sondern FHEM die Soll-Temperatur bestimmen soll?
Habe die Doku gelesen aber dieses irgendwie nicht verstanden ....
CFGFN
CHANGED
DEF Heizung_Werner
IODev ccu2
NAME Heizung_Werner
NR 2375
STATE T: 17.5° D: 21.0°
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr MEQ1885328
ccudevstate Active
ccuif BidCos-RF
ccuname Heizung_Werner
ccutype HM-CC-RT-DN
channels 7
statevals devstate
Readings:
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.ACTUAL_TEMPERATURE 17.5
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.BATTERY_STATE 3.1
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.BOOST_STATE 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.CONTROL_MODE 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.FAULT_REPORTING 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_START_DAY 1
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_START_MONTH 1
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_START_TIME 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_START_YEAR 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_STOP_DAY 1
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_STOP_MONTH 1
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_STOP_TIME 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_STOP_YEAR 0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.PARTY_TEMPERATURE 5.0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.SET_TEMPERATURE 21.0
2017-01-01 17:35:07 HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.VALVE_STATE 68
2016-12-28 12:40:46 Heizung_Werner.0.LOWBAT no
2016-12-28 11:34:13 state Initialized
IODev ccu2
ccureadingfilter .*
devStateIcon OK:10px-kreis-gruen Error:10px-kreis-rot Initialized:10px-kreis-gelb
event-on-change-reading .*
room HM
stateFormat T: HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.ACTUAL_TEMPERATURE° D: HM-CC-RT-DN_MEQ1885328.4.SET_TEMPERATURE°
statechannel 2
statedatapoint SET_TEMPERATURE
stripnumber 1
substitute LOWBAT!(0|false):no,(1|true):yes;;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed
Danke für eine Antwort!
Werner
der befehl ist
set Heizung_Werner datapoint 4.SET_TEMPERATURE 20.0theoretisch kannst du dir mit hilfe der attribute das device auch so hinbauen das es wie in cul_hm funktioniert per set desired-temp 20.0 aber ich finds überflüssig.
per attribut kann man sich für fhem web aber zb einen temp-slider einbauen
zb :
controldatapoint 4.SET_TEMPERATURE
statechannel 4
stripnumber1
webCmd control
widgetOverride control:slider,10,1,25
Mhhhh
Please define HM-CC-RT-DN_MEQ1885328 first
Was mich wundert, das ich eigentlich beim define Heizung_Werner angegeben habe. Den HM-CC-RT-DN_MEQ1885328 hat er selber angelegt
Edit:
nachdem ich "HM-CC-RT-DN_MEQ1885328" durch "Heizung_Werner" ausgetauscht habe, funktioniert es.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen:
1. Alle Änderungen erfolgen also durch "datapoint"? Gibt es eine Doku, welche datapoints es giebt?
2. Warum gibt es bei mir den Eintrag HM-CC-RT-DN_MEQ1885328, wenn ich eigentlich im define einen anderen Namen vergeben habe?
3. In den Beispielen von CCU2 gibt es bei dem Gerät einen Hinweis zu "Luftfeuchtigkeit", welchs mein Gerät nicht hat. Gibt es unterschiedliche Ausführungen?
Ihr merkt, mein Wissen zu der ccu2 sind noch sehr Rudimentär ...
dann setz halt den namen ein wie dein gerät im fhem heist
set Heizung_Werner datapoint 4.SET_TEMPERATURE 20.0 ;)
Danke, siehe mein "Edit" oben
bitte :-) hatte auch editiert^^
ja, von eq3 (einfach googlen) http://homematic.simdorn.net/wp-content/uploads/2016/03/HM_Script_Teil_4_Datenpunkte_1_503.pdf
oder im device get deviceinfo. die werte mit RW kannst du lesen und schreiben
Zitat2. Warum gibt es bei mir den Eintrag HM-CC-RT-DN_MEQ1885328, wenn ich eigentlich im define einen anderen Namen vergeben habe?
ist der ccu interne name meine ich
Zitat3. In den Beispielen von CCU2 gibt es bei dem Gerät einen Hinweis zu "Luftfeuchtigkeit", welchs mein Gerät nicht hat. Gibt es unterschiedliche Ausführungen?
das ist der wandthermostat sicher
d.h. man verwendet am besten den Namen des Devices innerhalb der CCU2?
Jetzt habe ich ausversehen das Device (nicht die ccu2) in FHEM gelöscht ... wie baut man besten es wieder auf?
Edit:
In diesem Falle half Doku lesen ;o)
Die Luftfeuchte liefert nur der Wandthermostaten, nicht der Heizkörper Thermostat.
