Hallo Zusammen,
kennt jemand den Befehl unknown_69? er scheint von einem FHT zu
kommen. Dieses ist aber auf nur einen Aktuator eingestellt.
2011-08-09_12:07:43 du actuator: 0%
2011-08-09_12:07:44 du actuator: unknown_69: 65%
2011-08-09_12:09:38 du actuator: 0%
2011-08-09_12:11:33 du actuator: 0%
2011-08-09_12:13:28 du actuator: 0%
2011-08-09_12:13:29 du actuator: unknown_69: 65%
2011-08-09_12:15:23 du actuator: 0%
Ich habe aus dem FHT schon die Batterien herausgenommen, kein Effekt.
Ich habe auch schon 2 Aktuatoren eingestellt und danach wieder nur
einen.
Immer kommt nur diese Fehlermeldung.
Ich habe zwei FHTs, die so reagieren. Diese nehmen keine Befehle von
der Haussteuerung mehr an.
Weiß jemand hier, was da los ist?
Markus
Ach noch was, ich habe die Kommunikation mit Maggus gelesen und
stty -a < /dev/ttyACM0
ergibt
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
eol2 = ; swtch = ; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z;
rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 0; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0
bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop
-echoprt echoctl echoke
also -echo, was OK sein sollte
ich habe aber auch eine Suse 11.3.
Bei mir gibt es einen CUL mit Namen Haus und einen CUL_RFR mit Namen
Repeat. Die Probleme tauchen nur beim CUL Haus auf. Die FHT's die ich
über Repeat (attr IODev Repeat) anspreche sind OK
Der Puffer läuft im CUL Haus über, nach einem set Haus raw B00 geht es
wieder.
Markus
On 9 Aug., 16:35, Physiker wrote:
> Hallo Zusammen,
> einen.
> Viele Grüße
> Markus
