FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Morgennebel am 05 Januar 2017, 08:52:29
Titel: HM-TC-IT-WM-W-EU Temperatur-Listen restore schlägt reproduzierbar fehl
Beitrag von: Morgennebel am 05 Januar 2017, 08:52:29
Moin Moin,
ich habe in den vergangenen Tagen mehrfach an verschiedenen HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostaten (Firmware-Version 1.3.2 und älter) reproduzierbare Probleme mit dem Update von Temperaturlisten. Ich ändere die Konfiguration in der tempList.cfg-Datei, mache ein verify (meldet eine Änderung), aber das restore übernimmt die Änderungen nicht - es wird die alte Konfiguration (von vor der Änderung der tempList.cfg) neu geladen.
Ein "shutdown restart" von fhem löst das Problem reproduzierbar. Danach werden die tempList.cfg-Dateien korrekt übernommen - es fühlt sich so an, als ob die tempList.cfg in fhem zwischengespeichert wird und die Dateiänderung nicht erkannt wird.
Hier ein paar Informationen:
Ein list des Wandthermostaten:
   CFGFN      ./FHEM/hm-heating-og-flur.cfg
   DEF        35A426
   HMLAN1_MSGCNT 11737
   HMLAN1_RAWMSG E35A426,0000,3C75AF38,FF,FFC6,62847035A42600000000BF23
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2017-01-05 08:44:00
   HMLAN2_MSGCNT 11694
   HMLAN2_RAWMSG E35A426,0000,19ACBF9C,FF,FFC3,62847035A42600000000BF23
   HMLAN2_RSSI -61
   HMLAN2_TIME 2017-01-05 08:44:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     23431
   NAME       OG.Flur.Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         415
   NTFY_ORDER 50-OG.Flur.Wandthermostat
   STATE      19.1/17.0 C°
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG.Flur.Wandthermostat_Weather
   channel_02 OG.Flur.Wandthermostat_Climate
   channel_03 OG.Flur.Wandthermostat_WindowRec
   channel_06 OG.Flur.Wandthermostat_remote
   channel_07 OG.Flur.Wandthermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:62 - t:70 s:35A426 d:000000 00BF23
   protCmdDel 3
   protCondBurst on
   protLastRcv 2017-01-05 08:44:00
   protResnd  1 last_at:2017-01-05 08:37:54
   protResndFail 1 last_at:2017-01-05 08:37:55
   protSnd    97 last_at:2017-01-05 08:38:15
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-51 cnt:10 min:-53 lst:-52 avg:-51.7
   rssi_at_HMLAN1 lst:-58 min:-65 avg:-56.69 max:-51 cnt:11737
   rssi_at_HMLAN2 avg:-60.67 min:-68 lst:-61 max:-57 cnt:11694
   Readings:
     2016-12-26 12:48:12   Activity        alive
     2017-01-05 08:38:00   CommandAccepted yes
     2016-11-24 19:01:30   D-firmware      1.3
     2016-11-24 19:01:30   D-serialNr      LEQ1481207
     2016-11-24 11:15:53   PairedTo        0x1A2B3C
     2015-04-25 17:47:47   R-burstRx       on
     2015-04-25 17:47:47   R-cyclicInfoMsg on
     2016-07-06 17:18:08   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-04-25 17:47:47   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2016-11-24 11:15:53   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-05 08:43:51   battery         ok
     2017-01-05 08:43:51   batteryLevel    2.7
     2017-01-05 08:43:51   desired-temp    17.0
     2017-01-05 08:43:51   measured-temp   19.1
     2016-11-24 10:52:08   powerOn         2016-11-24 10:52:08
     2016-11-24 10:52:08   recentStateType info
     2015-10-17 21:34:47   statStateDay    CMDs_done: 21:34:52 CMDs_done_Count: 1
     2015-10-16 23:59:55   statStateDayLast CMDs_done: 24:00:00 CMDs_done_Count: 1
     2015-10-17 21:34:47   statStateMonth  CMDs_done: 16d 21:34:52 CMDs_done_Count: 1
     2015-09-30 23:59:55   statStateMonthLast CMDs_done 00:00:00 CMDs_done: 3d 09:27:02 CMDs_done_Count 00:00:01 (since: 2015-09-27_14:32:53)
     2015-10-17 21:34:47   statStateYear   CMDs_done 00:00:00 CMDs_done: 20d 07:01:54 CMDs_done_Count 00:00:01 (since: 2015-09-27_14:32:53)
     2017-01-05 08:38:15   state           CMDs_done
     2017-01-05 07:34:37   time-request    -
     Regl_07.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   98
     PONtest    1
     cSnd       011A2B3C35A42602040000000008,011A2B3C35A42602040000000009
     mId        00AD
     rxType     6
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35A426,00,00,00
       nextSend   1483602061.30672
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         35A426
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        62
       Io:
         HMLAN1     -56
         HMLAN2     -61
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -51.7
         cnt        10
         lst        -52
         max        -51
         min        -53
       At_hmlan1:
         avg        -56.6911476527222
         cnt        11737
         lst        -58
         max        -51
         min        -65
       At_hmlan2:
         avg        -60.6738498375233
         cnt        11694
         lst        -61
         max        -57
         min        -68
     Shregw:
       07         02
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   fp_FPHeizungsanlage 253,385,0,
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       OG.Flur
   serialNr   LEQ1481207
   stateFormat {sprintf("%.1f/%.1f C°",ReadingsVal("OG.Flur.Wandthermostat","measured-temp",0),ReadingsVal("OG.Flur.Wandthermostat","desired-temp",0))}
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ein list des _climate-Channels des Wandthermostaten:
   DEF        35A42602
   NAME       OG.Flur.Wandthermostat_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         421
   NTFY_ORDER 50-OG.Flur.Wandthermostat_Climate
   STATE      T: 19.1 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     OG.Flur.Wandthermostat
   Readings:
     2017-01-04 23:00:14   CommandAccepted yes
     2015-11-22 18:32:51   H               0
     2015-04-25 17:47:53   R-dayTemp       21 C
     2015-04-25 17:47:53   R-daylightSaveTime on
     2015-04-25 17:47:53   R-heatCool      heating
     2015-04-25 17:47:53   R-hyst2point    0.4 C
     2015-04-25 17:47:53   R-modePrioManu  all
     2015-04-25 17:47:53   R-modePrioParty all
     2015-04-25 17:47:53   R-nightTemp     17 C
     2015-04-25 17:47:53   R-noMinMax4Manu off
     2015-04-25 17:47:53   R-sendWeatherData on
     2015-04-25 17:47:53   R-showHumidity  temp
     2015-04-25 17:47:53   R-showInfo      time
     2015-04-25 17:47:53   R-showSetTemp   actTemp
     2016-07-06 17:18:10   R-sign          off
     2015-04-25 17:47:53   R-tempOffset    0.0K
     2016-12-24 23:01:34   R-weekPrgSel    prog2
     2015-04-25 17:47:53   R-winOpnBoost   off
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_0_tempListSat  04:30 16.0 09:30 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_1_tempListSun  04:30 16.0 09:30 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_2_tempListMon  04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_3_tempListTue  04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_4_tempListWed  04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_5_tempListThu  04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_6_tempListFri  04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2017-01-05 08:38:06   R_P1_tempList_State verified
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:11   R_P2_tempList_State verified
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2017-01-05 08:38:15   R_P3_tempList_State verified
     2017-01-05 08:38:00   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-01-05 08:38:06   RegL_07.         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:01 11:00 12:09 13:00 14:40 15:36 16:50 17:72 18:4C 19:CC 1A:50 1B:F0 1C:41 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:36 30:50 31:72 32:4C 33:CC 34:50 35:F0 36:41 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:36 4A:50 4B:6C 4C:4C 4D:CC 4E:50 4F:F0 50:41 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:36 64:50 65:6C 66:4C 67:CC 68:50 69:F0 6A:41 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:36 7E:50 7F:6C 80:4C 81:CC 82:50 83:F0 84:41 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:36 98:50 99:6C 9A:4C 9B:CC 9C:50 9D:F0 9E:41 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:36 B2:50 B3:6C B4:4C B5:CC B6:50 B7:F0 B8:41 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-01-05 08:38:11   RegL_08.         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-01-05 08:38:15   RegL_09.         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-11-22 18:37:14   T               0
     2000-01-01 01:00:30   absFeuchte      1.8
     2015-11-03 10:59:09   battery         ok
     2017-01-05 08:43:51   boostTime       -
     2017-01-05 08:43:51   commReporting   off
     2017-01-05 08:43:51   controlMode     auto
     2017-01-05 08:46:04   desired-temp    17.0
     2000-01-01 01:00:30   dewpoint        -14.5
     2017-01-05 08:46:04   humidity        35
     2017-01-05 08:46:04   measured-temp   19.1
     2017-01-04 23:00:14   recentStateType ack
     2017-01-05 08:46:04   state           T: 19.1 desired: 17.0
     2016-12-26 12:48:07   tempTmplSet     tempList.cfg:OG.Flur.Wandthermostat_Climate
     2015-11-22 18:20:46   temperature     0
     2017-01-05 08:43:51   winOpenReporting off
   Templist:
     Fri:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Mon:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Sat:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Sun:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Thu:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Tue:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
     Wed:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       18
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       16.0
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,
   tempListTmpl tempList.cfg:OG.Flur.Wandthermostat_Climate
der Ausschnitt der tempList.cfg:
entities:OG.Flur.Wandthermostat_Climate
R_P1_0_tempListSat>04:30 16.0 09:30 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_1_tempListSun>04:30 16.0 09:30 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_2_tempListMon>04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_3_tempListTue>04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_4_tempListWed>04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_5_tempListThu>04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P1_6_tempListFri>04:30 16.0 09:00 20.0 17:00 19.0 20:00 20.0 24:00 16.0
R_P2_0_tempListSat>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_1_tempListSun>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_2_tempListMon>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_3_tempListTue>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_4_tempListWed>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_5_tempListThu>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P2_6_tempListFri>05:30 16.0 09:30 20.0 18:30 19.0 20:30 20.0 24:00 16.0
R_P3_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P3_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P3_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P3_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P3_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P3_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P3_6_tempListFri>24:00 17.0
Ein "stat tempList.cfg" auf Linux-Ebene:
os@fhem:/opt/fhem$ stat tempList.cfg
  File: 'tempList.cfg'
  Size: 17477           Blocks: 40         IO Block: 4096   regular file
Device: b302h/45826d    Inode: 143771      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/      os)   Gid: ( 1000/      os)
Access: 2017-01-05 08:36:47.586325856 +0100
Modify: 2017-01-05 08:36:47.586325856 +0100
Change: 2017-01-05 08:36:47.591325867 +0100
Birth: -
os@fhem:/opt/fhem$ date
Thu Jan  5 08:36:51 CET 2017
Und angehängt ein Photo nach dem Restore. Auf diesem ist zu sehen, daß der Zeitstempel der Änderung knapp 90 Sekunden nach der Änderung der tempList.cfg liegt, d.h. obwohl verify die Änderung erkannt hat, wird sie von restore nicht übernommen.
Das Problem ist reproduzierbar mit mehreren verschiedenen Wandthermostaten. Offenbar hilft nur ein "shutdown restart" oder ein mehrere Minuten (solange ich für diesen Artikel brauchte) warten...
Ich verwende derzeit:
os@fhem:/opt/fhem/FHEM$ head 10_CUL_HM.pm
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 12707 2016-12-03 18:39:36Z martinp876 $
Vielen Dank für Ideen,
Ciao, -MN
