gibt es eine Möglichkeit, Readings bei nicht-dummy Devices direkt über einen set Befehl zu schalten? Bei dummies funktioniert das mit dem ReadingList Attribut, aber bei allen anderen Devices finde ich keine Lösung dafür.
Mein eigentliches Problem:
Ich möchte mit Alexa über das Brightness-homebridgemapping nicht state schalten, sondern ein custom Reading namens "StateAlexa".
Mein aktuelles homebridgeMapping bei einem ReadingsProxy sieht so aus:
attr WZ_DVD_Regal_Beleuchtung_MySensors homebridgeMapping Brightness=StateAlexa On=StateAlexa,cmdOn=on,cmdOff=off
Wenn ich allerdings Alexa sage, dass sie das Gerät auf einen Prozentwert setzen soll steht im state lediglich "undefined". Bei einem EIN- oder AUS-Schaltbefehl wird dies auch direkt an "state" übertragen und nicht an das "StateAlexa" Reading. Meine Theorie ist es, dass ich "StateAlexa" nicht über einen "set WZ_DVD_Regal_Beleuchtung_MySensors StateAlexa on" setzen kann weil ich in den Attributen StateAlexa nicht als ReadingList eintragen kann.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Vielen Dank,
Mathea
Hallo Mathea,
ich habe Dein Problem nicht verstanden, aber suchst Du setreading (https://fhem.de/commandref_DE.html#setreading)?
Vielen Dank,
Mathea
Hallo Mathea
Ich habe keine direkte Antwort auf deine Frage, aber vll helfen dir meine Beiträge hier -->https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html auf Seite 83/84 weiter.
Gruß Stephan
Zitat von: Otto123 am 06 Januar 2017, 10:51:06
Hallo Mathea,
Hi Otto,
mein Problem ist, dass ich Alexa über das homebridgeMapping vermitteln möchte, dass sie ein bestimmtes Reading eines Gerätes und nicht "state" schalten soll. Dies bekomme ich nicht hin. Mein Verständnis ist es, dass das Problem daran liegt, dass Alexa einen "set" Befehl absetzt, dieser set Befehl aber nicht einfach so jedes Reading setzen kann. Mit setreading funktioniert das natürlich. Das kann ich allerdings im homebridgeMapping nicht definieren.
Nun wäre mein Lösungsansatz, so etwas wie "readingList" für das Gerät zu definieren, das ich schalten möchte, damit ich das Reading direkt mit einem "set" Befehl setzen kann und nicht setreading benötigt. Mit dummies funktioniert das so doch, oder?
Warum ich das überhaupt machen möchte kann man hier vielleicht etwas rauslesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg553862.html#msg553862
Ich möchte eine Möglichkeit haben, zu unterscheiden, ob ein Gerät gerade durch einen manuellen Schaltbefehl manipuliert wurde oder ob meine Lichtautomatik das Gerät gesteuert hat. Bei einem manuellen "overwrite" möchte ich dementsprechend meine Lichtautomatik abschalten, damit der manuell gesetzte Zustand nicht wieder von meiner Automatik überschrieben wird.
Martin
Zitat von: Esjay am 06 Januar 2017, 13:53:19
Hallo Mathea
Gruß Stephan
Hi Stephan,
leider kann mir deine Lösung in meinem Fall nicht helfen :/ Ich möchte nämlich in the first place verhindern, dass Alexa überhaupt "state" schaltet. Dieses Event kann ich in fhem nämlich nicht von einem Schaltbefehl meiner Automatik-DOIF Funktionen unterscheiden.
Mein Ziel ist es, dass Alexa direkt ein anderes Reading schaltet, damit ich dies gezielt in einem DOIF abfangen kann. In dem Fall weiß ich dann, dass ich gerade manuell das Licht geändert habe und kann dementsprechend meine Lichtautomatik-DOIF Funktion abschalten.
Mathea
Zitat von: Mathea am 06 Januar 2017, 14:21:39
Hi Stephan,
Mathea
Ich würde evtl. zwei dummy(s) mit angeschlossenen notify(s)/DOIF(s) einrichten!?
Diesen könntest Du die selben set Befehle beibringen wie dem originalen Device.
Den einen dummy nutzt Du zum Schalten mit Siri/Alexa und dieser setzt dann noch ein Reading z.B. "setreading <ORIGINAL-DEVICE> automatik 1".
Den anderen dummy benutzt Du statt dem Original-Device zum manuellen Schalten und setzt das Reading automatik wieder auf 0.
Dan
schau dir das readinglist attribut an. und/oder cmdalias. wenn du dir nur einen wert merken willst schreib ihn lieber direkt ins device statt in extra dummys. dabei hilft dir cmdalias und setreading.
Hallo justme1968,
für nicht-dummy Devices existiert das attribut readingList leider nicht.
Könntest du mir noch ein wenig auf die Sprünge helfen wie man cmdalias mit dem homebridgeMapping verkuppelt?
ein beispielhaftes homebridgeMapping eines devices sieht bei mir so aus (mit dem Ziel, dass Alexa nicht "state" sondern "StateAlexa" setzt):
attr WZ_DVD_Regal_Beleuchtung_MySensors homebridgeMapping Brightness=StateAlexa On=StateAlexa,cmdOn=on,cmdOff=offIch hätte mit cmdalias jetzt sowas ausprobiert, aber es scheints nichts zu tun:
define AlexaReadingMapping cmdalias set WZ_DVD_Regal_Beleuchtung_MySensors:StateAlexa AS setreading WZ_DVD_Regal_Beleuchtung_MySensors StateAlexa
Zitatfür nicht-dummy Devices existiert das attribut readingList leider nicht.
Das ist nicht ganz richtig, DOIF (http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_setList__readingList) hat readingList und setList Attribute. Von daher kannst Du DOIF als Dummy-Ersatz nutzen und hast gleichzeitig die Möglichkeit die DOIF Readings zu verknüpfen, ähnlich wie DeeSPe vorgeschlagen hat..
Ich habe gehofft, dass ich verhindern kann für jedes Gerät, das ich mit Alexa steuern möchte zusätzlich noch einen dummy oder eine DOIF Funktion anzulegen. Aber ich denke, ich werde da nicht herum kommen :/
such mal im alexa oder homebridge thread. da gibt es ein beispiel wie man mit cmdalias ein neues kommando definiert das man dann im mapping zum schalten verwendet.
für alexa kannst du auch das active internal auswerten.
andre
Guten Abend.
Habe im Prinzip das selbe Problem wie mein Vorredner.
ich brauche bei dem Modul "PID20" (device name Hz_Regelung_Wohnzimmer) ein zusätzliches reading.
Ich möchte in der Tabletui zwischen automatik und manuell schalten können und dazu brauche ich ein zusätzliches reading welches ich im "thermostat" widget benutze um "data-lock" zu setzen.
Das funktioniert mit dem befehl "setreading" ganz gut.
<div class="large top-space" data-type="thermostat" data-lock="Auto" data-device="Hz_Regelung_Wohnzimmer" data-get="desired" data-set="desired" data-temp="measured" data-mode="Modus" data-min="15" data-max="30" data-step="0.5"></div>
<div data-type="switch" data-cmd="setreading" data-device="Hz_Regelung_Wohnzimmer" data-set="Auto" data-get="Auto" data-set-on="1" data-set-off="0" data-get-on="1" data-get-off="0" data-on-color="#F7FE2E" data-icon="mi-check"></div>
Nun zum Knackpunkt. Wenn ich "Auto" auf 1 schalte soll ein Notify reagieren und die "desired temp" auf einen Wert setzen.
Beispiel hab ich hier raus.
https://wiki.fhem.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen
Nun reagiert das notify ja nicht auf ein reading welches mittels "setreading" gesetzt wurde.
Ich habe auch versucht über "userattr" das "readingList" Attribut einzufügen. Das geht hat aber hat keinen erfolg gebracht, da es ja anscheinend bei nicht Dummy Devices nicht geht.
Besteht die Möglichkeit bei den Modulen ein oder mehrere readings hinzuzufügen ohne gleich das Modul umschreiben zu müssen oder extra Dummys erstellen zu müsse??
Bin für jede Hilfe offen.
Danke schon einmal im Voraus.
natürlich reagiert ein notify auch auf readings dir mit setreading gesetzt werden. die regex im notify muss stimmen.
Ich dachte nur setstate erzeugt keine ->
Zitatsetstate
setstate <devspec> <value>
Der Befehl setzt den STATE Eintrag des Gerätes direkt, ohne Ereignisse zu generieren oder ein Signal an das Gerät zu senden. Dieser Eintrag ist maßgebend für die Status-Anzeige in diversen Frontends. Dieser Befehl wird auch im statefile benutzt.
Aber habe es gerade probiert, setreading erzeugt bei mir auch keine. ???
dann musst du schauen ob das reading durch eine event-on oder ein anderes attribut unterdrückt wird.
setreading verwendet intern den gleichen mechanismus den module verwenden um readings zu erzeugen. und erzeugt die gleichen events.
Ja ok, mein Versuch vorhin war auf einem Device mit event-on-change-reading state - ich habe aber ein anderes reading gesetzt!
Jetzt nochmal einfach mit einem dummy ohne jegliches event-on-change-reading - da geht es.
Edit: Gegencheck sobald man event-on-change-reading state setzt geht es nicht mehr! :-[
Sobald irgendein event-on-change-reading wirft ein setreading kein event mehr - Bug oder Feature?
natürlich nicht. schau noch mal genau in die commandref. alle readings für die die event-on-change regex nicht greift werden komplett ignoriert. solange es nicht durch ein anderes event-on- attribut übersteuert wird.
Du hast ja so Recht!
Zitatevent-on-update-reading
Wenn nicht gesetzt, erzeugt jede Veränderung eines "readings" ein Ereignis, welches z.B. von notify oder FileLog berücksichtigt wird. Wenn gesetzt erzeugen nur Aktualisierungen der eingetragenen "readings" ein Ereignis.
Feature! 8)
Das modul benutzt das
attr PID.FUBO event-on-change-reading actuation:1,actuationCalc:0.5,delta:0.2,desired,measured:0.2,p_d:0.1,p_i:1.0,p_p:1.0
Hab die Attribute laut der Beispiel Konfiguration gesetzt.
https://wiki.fhem.de/wiki/PID20_-_Der_PID-Regler
Werde es morgen noch Mal ausprobieren.
zu deiner eigentlichen Frage: Ich kenne mich mit Tabletui gar nicht aus, aber Du sagst Du brauchst ein zusätzliches reading.
Hast Du Dir userReadings mal angeschaut? Ist das keine Lösung für Dich?
ich hab es jetzt hinbekommen.
Lösung:
Der PID20 hat das Attr event-on-change reading. Dort habe ich das reading welches ich durch den befehl "setreading" in der tabletui setze eingefügt. Nun reagiert auch das notify.
Zu dem userreading: Das hatte ich auch probiert. Hab dadurch das notify triggern lassen. Nur hat es nicht so funktioniert wie ich wollte.
Danke für die Hilfe. :)
