ich habe mal eine frage.....
ist es möglch, wenn ich die temperatur vorgebe, dass der regler mittels boost valve auf 100 aufdreht und nicht erst sich langsam annähert ?!
ich meine ohne script, doif, if oder so, sondern das der HM-CC-RT-DN dies intern macht.
mir dauert es echt zu lange bis sich die HM-CC-RT-DN eingependelt haben.
vielen dank im voraus....
Nein, sowas geht nur mit Script.
Normalerweise gibt sich das Problem aber nach einer Weile. Die Regler lernen dazu.
Ansonsten: Solche Regler sind dann am besten, wenn man die Soll-Temperatur konstant lässt. In einigermaßen modernen Häusern ist das meist sogar das effizienteste. ...so zumindest glaube ich.
Thorsten
thorsten, vielen dank. so etwas hatte ich mir schon gedacht. bisher hatte ich das immer über scrpte geregelt. ich dachte mir, wieso eigentlicn, wenn diese teile die logik selbst verbaut haben. ok, dann warte ich mal ab, bis sie sich "eingepegelt" haben.
