Gibt es eine Möglichkeit ein zweiflügeliges Fenster mit einem Fensterkontakt zu überwachen?
erst einmal würde ich sagen nein, oder Du baust einen so um das der Sabotagekontakt genutzt wird,
Aber die Frage ist hier mehr was willst Du erreichen? Ich habe zb. Zweiflügelige Fenster bei denen der 2.Flügel nur zusammen mit dem ersten aufgeht. Gibt ja aber auch separat zu öffnende. Soll für jeden Flügel eine Meldung kommen oder was möchtest Du?
Gruß Rolf
Mir reicht es wenn das System weiß wenn ein Flügel offen ist oder beide geschlossen sind.
Ich habe mir mehrere Fensterkontakte wie folgt umgebaut:
zwei externe Reedkontakte bei ELV oder Pollin bestellt, dann den Fensterkontakt aufgeschraubt, den verbauten Reedkontakt abgelötet und die neuen zwei Reedkontakte in Reihe angelötet.
Zitat von: Ma_Bo am 08 Januar 2017, 23:22:51...die neuen zwei Reedkontakte in Reihe angelötet.
Das sieht gut aus. In Reihe bedeutet aber doch, das beide Fenster geöffnet sein müssen damit der Kontakt auslöst?
Nein, sobald ein Fenster aufgeht, öffnet der Kontakt. Die Reedkontakte sind, wenn der Magnet angelegt ist, geschlossen.
ich hab das so gelöst, ich habe einen optischen Fensterkontakt einfach zwischen den zwei Türen seitlich an eine Tür geklebt!
Das heißt, er hängt an der Tür.
Entweder ist also die eine Tür auf ohne den Fensterkontakt, dann gibt es keine Reflektion oder die andere dann geht ja der Fensterkontakt weg und es gibt wieder keine Reflektion!
Marlen
@Marlen: die Idee ist natürlich noch eleganter, leider gab es die optischen noch nicht, als ich mit HM anfing.
Danke für diese geniale Idee! 8)
Hab den magnetischen HM
auf dem einen Flügel klebt der Magnet , auf dem anderen der Sensor, geht also auch.
Nachteil, wenn beide Fenster auf siehts aus wie geschlossen.
Zitat von: Marlen am 09 Januar 2017, 08:35:42...ich hab das so gelöst, ich habe einen optischen Fensterkontakt einfach zwischen den zwei Türen seitlich an eine Tür geklebt! ...
Super, das klingt einfach, pragmatisch und genial.
ZitatNachteil, wenn beide Fenster auf siehts aus wie geschlossen.
Ja, dass Problem hatte ich auch!
Man kann aber auch die Fenster/Türen so einstellen, dass sie wenn sie gekippt sind der Abstand größer wird.
War bei mir am Anfang nämlich anders herum, so dass wenn beide Fenster geöffnet waren das eine Fenster auf den Sensor gestoßen ist!
Marlen
interessanter Ansatz, mal sehen was man da noch in dieser Richtung machen könnte.
Lösung für optischen Sensor:
- 45° drehen Richtung Rahmen
- Spiegel (Klebefolie) auf Rahmen anbringen
- Gegenstück 45° Richtung Spiegel anderem Fenster anbrigen
Lösung für magnetischen Sensor:
- beide Teile soweit auseinander auf den beiden Flügeln anbringe, dass sie nicht auslösen
- auf dem Rahmen ein Stück Eisen so zwischen beiden Teilen anbringen, dass es das Magnetfeld überträgt.
Hast du das mit den 45^Grad schon mal gemacht???
Würde bei mir nicht gehen, da der Sensor noch gerade so zwischen den Türen passt!
Du kannst ihn auch AUF die Flügel (mit Keil drunter) packen, aber halt ganz an den Rand.
