FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 02 September 2011, 21:05:03
Titel: HM HM-OU-CF-Pl HM Funk-Türgong mit Signalleucht
Beitrag von: Guest am 02 September 2011, 21:05:03
Hallo zusammen,  ich habe versucht einen HM Funk-Türgong mit
Signalleuchte anzulernen:
fhem log:
CUL_HM pair: CUL_HM_HM_OU_CF_PL_1284F2 subType unknown, model HM-OU-CF-
PL serialNr GEQ0111111
in der Device (renamed als Gong) steht:
DEF                                 1284F2
HMAdapter_MSGCNT    5
HMAdapter_RAWMSG    E1284F2,0000,0A5E1FD6,FF,FFCC,
0084101284F200000006000000
HMAdapter_RSSI            -52
HMAdapter_TIME             2011-09-02 20:53:30
LASTIODev                     HMAdapter
MSGCNT                             5
NAME                            Gong
NR                                    68
STATE                            reset
TYPE                            CUL_HM
cmdSent                            reset
lastMsg                            A0D0084101284F200000006000000
Allerdings kann ich weder den Gong, noch die LED auslösen. Gibt es
dafür eine Lösung ?
uwe
Titel: Re: HM HM-OU-CF-Pl HM Funk-Türgong mit Signalleucht
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 September 2011, 08:29:24
subType unknown zeigt, dass FHEM z.Zt keine Ahnung hat, wie man mit einem HM
Gong umzugehen ist. Was man machen kann:
- Als erstes wuerde ich das Atribut "subType" des Gongs auf switch setzen, und
  schauen ob "set Gong on" was bewirkt. Falls nicht, dann muss die harte
  Methode dran:
- Beim IODev (HMAdapter) das Attribut hmProtocolEvents setzen. Damit werden in
  einem Telnet mit "inform timer" detaillierte Meldungen abgesetzt.
  Wenn man zusaetzlich das loglevel Attribut auf einem kleineren Wert als das
  globale verbose setzt, dann landen diese Meldungen auch im fhem-log.
- Als erstes ein "set Gong statusrequest" protokollieren.
- Mit einem anderen Geraet (Fernbedienung/HMLan Konfigurator Software/etc) erst
  den Gong anlernen und dann bedienen, und parallel alle Meldungen mit fhem
  protokollieren.
- Aus den protokollierten Werten entweder selber die fehlenden Daten fuer
  %culHmDevProps und CUL_HM_Set() ergaenzen, oder das Protokoll jemanden (mir?)
  schicken und hoffen, dass dieser jemand Zeit/Lust hat es zu verstehen und es
  einzubauen.
