Hallo Forum,
spiele mit einem RaspberryPI 3, FHEM und den GPIO´s rum, hat alles schon mal funktioniert aber jetzt nicht mehr :-(
Diese scheint der Fehler zu sein:
2017.01.08 20:44:58 5: Cmd: >set Pin12 on<
2017.01.08 20:44:58 5: Pin12, in fileaccess: value 1
2017.01.08 20:44:58 1: Can't open file: Pin12, value
2017.01.08 20:44:58 5: Triggering Pin12 (1 changes)
2017.01.08 20:44:58 5: Starting notify loop for Pin12, 1 event(s), first is on
2017.01.08 20:44:58 5: wird an setextensions gesendet: Pin12 ?
2017.01.08 20:44:58 4: name: /fhem?cmd.Pin12=set%20Pin12%20on&room=I/O&XHR=1&fw_id=27 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Danke für eure Hilfe
Die Dateirechte stimmen nicht.
Wenn es schon einmal funktionierte fällt mir als einzige Möglichkeit ein das du ein upgrade des Raspbians gemacht hast.
Wenn dies der Fall ist hilft es nur das System neu aufzusetzen.
Hallo klausw,
vielen Dank :-)
Genau das war es, ist wohl ein typischer Fehler eines Neulings, update von FHEM immer, update vom PI nur wenn er neu aufgesetzt wurde.
Gruss Bofff
