Ich habe jetzt mein erstes Heizkörperthermostat in Betrieb genommen.
Die gemessene Temperatur kommt von einem TX29DTH-IT (Lacrosse) über ein virtuelles HM-Device.
Wie im Wiki beschrieben lasse ich jetzt alle 5 Min die gemessene Temperatur über ein AT an das Thermostat übergeben.
Eigentlich würde ich aber gerne die Temperatur nur dann übergeben wenn sich der Wert am Lacrosse Thermometer geändert hat.
Hat da jemand einen Ansatz oder eine Lösung?
Ich kenne den Artikel nicht, aber kann man da nicht ein notify drauf ansetzen?
EDIT:
nur bei änderungen dem rt die temp melden:
- müsste dann über event-on-chage reading, gesetzt beim realen sensor, gehen
Zitat von: chris1284 am 09 Januar 2017, 10:19:07
es gibt doch virtuelle hm-devices, das würde ich mit dem rt peeren ud das virt device bekommt die daten vom TX29DTH-IT
at oder notify ist ja nicht machbar weil du beim rt die measured-temp nicht ohne weiteres setzen kannst
Ich habe ein virtuelles HM-Device welches mit dem rt gepeert ist.
Man muss dann doch aber die Temp vom TX29DTH-IT an das virtuelle Device übergebeb, darum geht es hier.
der rest der antwort passt denn noch event-on-change-reading beim lacross und dann ein notify auf die tempänderung am lacross
