Seit dem heutigen Update bekomme ich ab und an mal beim Aufruf einer Seite eine Fehlermeldung in einem Popup. Kann ich das auch abschalten?
Interessanterweise werden die Fehler weder im Event Monitor noch im Log angezeigt. Z.B. habe ich auf der Startseite eine ReadingsGroup, bei der es ab und zu Probleme mit der Sortierung gibt. Da kommt dann die Meldung 197: Die Eigenschaft "rows" eines undefinierten oder Nullverweises kann nicht abgerufen werden.
ZitatFehlermeldung in einem Popup. Kann ich das auch abschalten?
Nicht ohne Programmaenderung.
Fehler gehoeren gefixt, und nicht unter dem Teppich gekehrt.
Zitat197: Die Eigenschaft "rows" eines undefinierten oder Nullverweises kann nicht abgerufen werden.
Die Fehlermeldung kommt von sorttable.js, aufgerufen von fhemweb_readingsGroup.js, bitte in dem entsprechenden Forumsbereich (Frontends/readingsGroup) mit aussagekraeftigen Betreff: melden, damit der Modulautor (justme1968) darauf aufmerksam wird. Am besten gleich mit einem Beispiel, wie er das Problem reproduzieren kann.
Ich habe fhemweb.js jetzt etwas erweitert, damit Dateiname auch gemeldet wird.
Ich will ja nix unter den Teppich kehren. ;)
Er weiß, daß das Sortieren noch Probleme macht und arbeitet daran. Aber ich verlinke diesen Thread mal.
Wie sollen die Meldungen da hinkommen?
Das sind JavaScript Fehlermeldungen, die entstehen in Deinem Browser und nicht in fhem.
Ja, soweit habe ich das jetzt auch verstanden. Wenn morgen dann auch noch die verursachende Datei angezeigt wird, kann man dann auch was damit anfangen.
Die Fehlermeldung an sich sagt ja bisher nicht aus, woher sie kommt und das es ein JS-Fehler ist. Ich bin auch nur zufällig über die Nachricht von Rudi im "longpoll-Fehler"-Thread gestolpert, in der er das angekündigt hat.
Schön wäre halt trotzdem zumindest eine andere Darstellung, z.B. oben auf der Seite o.ä. anstatt einem Popup.
Alleine schon die Tatsache "Popup" weist auf ein JS-Konstrukt hin ;)
Noch schöner wäre es, solche Meldungen - analog zu stacktrace - abschalten und nur bei Bedarf aktivieren zu können
ZitatNoch schöner wäre es, solche Meldungen - analog zu stacktrace - abschalten und nur bei Bedarf aktivieren zu können
Ich waere schon oft bei diffusen Fehlermeldungen froh gewesen, diese Daten direkt zu haben, und nicht erst nach 5-malige Nachfrage. Also wenn Attribut, dann eher andersherum. Ich will aber sehen, dass das notwendig ist.
ZitatWenn morgen dann auch noch die verursachende Datei angezeigt wird, kann man dann auch was damit anfangen.
Was genau war an meiner Diagnose weiter oben unklar?
Mehr als sorttable.js wirst Du morgen auch nicht sehen.
Da war nix unklar. Aber ohne Nachfrage hätte ich nicht gewußt, woher die Meldung kommt. Morgen weiß ich das dann auch ohne zu fragen. ;)
Ich manchmal auch :)
Alternativvorschlag: könnte man das Popup so gestalten, dass es nach 3 Sekunden automatisch wieder verschwindet?
Würde ich nicht machen, für Leute die das kopieren oder screenshot'en wollen ist das dann etwas nervig, wenn es sofort wieder weg ist. Ich muss gestehen, ich hab dieses Fehler-Popup noch nicht in Aktion gesehen, da keine JS-Fehler bei mir aktuell auftreten. Es sollte durchaus stehen bleiben, bis der User es wegklickt, allerdings so, dass man FHEM nachwievor weiternutzen kann (ohne Overlay oder dergleichen).
Markus
Guten Morgen,
hatte es irrtümlich schon im Anfängerthread gemeldet aber hier passt es glaub ich besser.
Habe heute nach dem Update auch ein PopUp mit folgender Meldung:
fhemweb_views.js line 202: TypeError: document.getElementById(...) is null
Leider sagt mir das nichts ausser dass in der fhemweb_views.js ein Fehler ist.
fhemweb_views.pm gehoert nicht in die "offizielle" FHEM Distribution, wo es herkommt oder wer der Autor ist, konnte ich auch nicht feststellen. Falls Du (bzw. ein genauso unbekanntes 95_FWViews.pm) die Datei benoetigst, dann bitte den Autor benachrichtigen. Sonst (bzw. solange es gefixt wird) die Datei loeschen.
Aha, ich dachte das wäre ein Teil der FHEM-Distribution.
Werde mal testen was passiert wenn ich es lösche!
fhemweb_views.js gehörte mal zu einer älteren Fassung von dem Modul DASHBOARD.
Dann bitte doch komplett abschaltbar machen.
:) Seit dem Update 10.01.2017
erscheint:
line 1:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
in der java-script Konsole steht:
at fhem:111
VM365:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
at fhem:140
VM367:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
at fhem:173
VM369:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
at fhem:198
fhemweb.js:340 22:51:29.602 $Id: fhemweb.js 12993 2017-01-07 07:22:56Z rudolfkoenig
fhemweb.js:340 22:51:29.610 Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
fhemweb.js:340 22:51:29.705 Inform-channel opened (HTTP) with filter room=Sonos
Falls das geaendert werden soll, dann brauche ich:
- mit welchem Browser
- beim Aufruf welcher FHEM-Seite
- was steht in der JavaScript Konsole (insb. die letzte Rcvd: Zeile interessiert mich)
- die komplette FHEM-Definition des betroffenen Geraetes wuerde ich gerne sehen.
Hallo Herr Koenig, Danke fürs debuggen.
Meine FHEM Installation ist aktuell gepatched (Regelmässig 2 x Pro Woche, alle 3 Wo. cpan Module )
läuft unter Ubuntu 16.04.1 aarch64 seit Juli 2016 sauber.
Z-Wave und Homematic Devices inkl. Sonos
Alle Browser Chrome (Version 55.0.2883.87 m) , IE 11 (11.576) und Edge Browser melden diesen Java Script Error.
Auch unter IOS 10.2 Device - Safari kommt diese Meldung.
Aber nur sobald "Sonos" ins Spiel kommt.
1. http://x.x..x:8083/fhem?room=Sonos
2. http://x.x.x.x:8083/fhem?room=all
In beiden URL's werden SONOS Devices als erstes geladen.
Auch in 2. (Everything) steht SONOS an erste Stelle.
Nach 4 x "ok" klicken, verschwindet die FM und es gibt keine Probleme bzgl. Anzeige, Readings und Bedienung mehr im Browserfenster.
Ein erneutes anwählen der 1. 2. URL's wiederholt sich die Aktion.
Der Edge Browser gibt nach dem 2 klick zusätzlich
fhem?room=all line 1:
Expected '(' aus.
- Im chrome mit STRG+Shift+J JaveConsole (finde ich den Received Rvcd nicht zu 100%)
siehe Anhang
Hier kurz Firefox Java-Konsole
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png [HTTP/1.1 200 OK 53ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem [HTTP/1.1 200 OK 302ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/style.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/jquery-ui.min.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:548
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:844
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:985
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:1729
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:1865
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:11245
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:12273
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17460
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17610
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17685
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:28165
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:28331
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/jquery.min.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/jquery-ui.min.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_knob.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/codemirror/fhem_codemirror.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/ios7style.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
Deklaration erwartet, aber '1px' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration ios7style.css:12:39
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/ios7Common.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/dashboard_ios7.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. dashboard_ios7.css:3:60
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. dashboard_ios7.css:63:51
Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration dashboard_ios7.css:110:81
SyntaxError: missing ( before formal parameters fhem:1:25
<anonym> http://x.x.x.x:8083/fhem:111:2071
Unbekannte Eigenschaft 'block-progression'. Deklaration ignoriert. fhem
Unbekannte Eigenschaft 'baseline-shift'. Deklaration ignoriert. fhem
Unbekannte Eigenschaft 'enable-background'. Deklaration ignoriert. fhem
<anonym> http://x.x.x.x:8083/fhem:140:2125
GET
http://x.x.x.x:1400/getaa [HTTP/1.1 200 OK 559ms]
GET
http://x.x.x.x:1400/getaa [HTTP/1.1 200 OK 609ms]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/sorttable.js [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
XHR
http://x.x.x.x:8083/fhem [HTTP/1.1 200 OK]
GET
http://x.x.x.x:8083/fhem/pgm2/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
GET
GET
GET
GET
GET
- Device Listing
CFGFN
DEF RINCON_B8E9378DD5FE01400_MR
NAME sonos.wozi
NR 52
NTFY_ORDER 50-sonos.wozi
STATE initialized
TYPE SONOSPLAYER
UDN RINCON_B8E9378DD5FE01400_MR
Readings:
2017-01-12 17:01:21 Balance 0
2017-01-12 17:01:21 IsMaster 1
2017-01-12 17:01:21 MasterPlayer sonos.wozi
2017-01-12 17:01:21 SlavePlayer ['sonos.wozi2']
2017-01-12 17:01:21 Volume 13
2017-01-12 17:01:21 currentNormalAudio 1
2017-01-12 17:01:21 currentStreamAudio
2017-01-12 17:01:21 currentTrack 1
2017-01-12 17:01:21 currentTrackDuration 0:02:46
2017-01-12 17:01:21 currentTrackPosition 0:00:00
2017-01-12 17:01:21 currentTrackProvider xxxx
2017-01-12 17:01:21 currentTrackURI x-sonos-xxxy:xxx%3atrack%3a76gwG061wqdatYhicO2hG4?sid=9&flags=8224&sn=3
2017-01-12 17:01:21 fieldType LF
2017-01-12 17:01:21 location http://x.x.x.x:1400/xml/device_description.xml
2017-01-12 17:01:21 numberOfTracks 43
2017-01-12 17:01:21 playerType S1
2017-01-12 17:01:21 presence appeared
2017-01-12 17:01:21 roomName Wohnzimmer1
2017-01-12 17:01:21 roomNameAlias Wohnzimmer1 - Links
2017-01-12 17:01:21 saveRoomName Wohnzimmer1
2017-01-12 17:01:21 serialNum B8-E9-37-8D-D5-FE:0
2017-01-12 17:01:21 softwareRevision 7.0
2017-01-12 17:00:58 state initialized
2017-01-12 17:01:21 transportState STOPPED
alias Wohnzimmer
disable 1
generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
generateVolumeSlider 1
getAlarms 1
group Wohnzimmer
minVolume 0
model Sonos_S1
room Sonos
sonos.bad Sonos_alle_player
sortby 1
stateVariable Presence
userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
userattr sonos.bad sonos.bad_map sonos.kueche sonos.kueche_map structexclude
ich weiß nicht ob der "Fehler" zu dem Thema hier passt. Er taucht als Frage schon in drei Threads bei Anfängerfragen auf:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64733.msg560031.html#msg560031 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,64733.msg560031.html#msg560031)
Ich habe denselben Fehler. Popup mit "svg.js line11, InvalidStateError"
Achim
Zitatich weiß nicht ob der "Fehler" zu dem Thema hier passt.
Passt.
Die Meldung kommt bei irgendwelchen komischen FireFox Einstelungen oder FireFox Private Mode: da ist wohl indexedDB kaputt. Ist wohl auch nicht bei allen Firefox Versionen der Fall. Ich habe es abgefangen, die Meldung sollte verschwinden. Die SVG-Menu Funktionen sind aber weiterhin wirkungslos.
Habe einfach wieder die alte fhemweb.js vom 08.01.17 eingespielt, damit sind die sehr nervigen Meldungen weg.
Meine Listings unter #17 haben nicht zur Lösung beigetragen.
Ich hab da auch noch einen Fehler, der das Bearbeiten von DEFs, Files etc. mit aktiviertem Codemirror auf dem Tablet extrem erschwert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,64824.msg561014.html#msg561014
Ich habe ein FHEMWEB Attribut confirmJSError eingefuegt, den man auf 0 setzen kann, um keine JavaScript Fehlermeldungen per Dialog presentiert zu bekommen.
@mahowi: das sollte dem CodeMirror maintainer gemeldet werden, da sonst Funktionalitaet abgeschaltet ist
@cortmen: ich kann das "Sonos" Problem nicht reproduzieren. Kannst du bitte beim Auftreten des Fehlers die HTML-Quellen anzeigen lassen und hier anhaengen? Ich vermute es haengt mit den wilden JavaScript-Sachen zusammen, die in SONOS_getCoverTitleRG gemacht werden.
Vermutlich ist das eh Sache des Sonos Maintainers.
Ich hab's zumindest mal in die richtige Gruppe gepostet. Ich werde rapster aber mal anschreiben.
Ich hätte da noch neue Fehlermeldungen:
console.js line 45:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefinedconsole.js line 19:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'close' of undefinedDie Meldung taucht auf bei offenem EventMonitor auf, trotz "confirmJSError 0".
- Ubuntu 16.10 32bit
- Chromium Version 55.0.2883.87
- 01_FHEMWEB.pm 13066 2017-01-14 20:18:05Z rudolfkoenig
list WEB:
CFGFN
CONNECTS 800
CSRFTOKEN 91609610544394.6
DEF 8083 global
FD 5
NAME WEB
NR 4
NTFY_ORDER 50-WEB
PORT 8083
SSL 1
STATE Initialized
TYPE FHEMWEB
CssFiles niceclocks/niceclocks.css
HTTPS 1
JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js niceclocks/fhem_niceclocks.js
SVGcache 1
codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true, "smartIndent":true, "jumpToLine":true, "keyMap":"vim" }
confirmJSError 0
defaultRoom Allgemein
hiddenroom Homekit,Remote doc,Select style
iconPath default:fhemSVG:openautomation:IcoMoon
longpoll websocket
longpollSVG 1
niceclocksParam {"clockStyle" : "analog","keepBg" : false,"fixMenu" : false,"keepHeader" : true }
plotWeekStartDay 1
plotfork 1
roomIcons Spritpreise:gasoline Wohnzimmer:scene_livingroom Schlafzimmer:scene_sleeping Gästezimmer:scene_sleeping_alternat Badezimmer:scene_bathroom Eingang:scene_hall Küche:scene_baking_oven Heizung:sani_heating MAX:sani_heating System:message_service Allgemein:system_fhem Unsorted:control_home LOG:im_info Wetter:weather_station Abstellraum:scene_storeroom
showUsedFiles 0
stylesheetPrefix dark
title {WebTitle()} Konsolenmeldungen:
WebSocket connection to 'wss://mahowi.duckdns.org:8083/fhem?cmd=style%20eventMonitor&fwcsrf=91609610...pe=raw;withLog=1;filter=.*×tamp=1484505553744&fwcsrf=91609610544394.6' failed: Invalid frame header
consFill @ console.js:79
console.js:45 Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
at WebSocket.consUpdate (console.js:45)
consUpdate @ console.js:45
console.js:79 WebSocket connection to 'wss://mahowi.duckdns.org:8083/fhem?cmd=style%20eventMonitor&fwcsrf=91609610...pe=raw;withLog=1;filter=.*×tamp=1484505493745&fwcsrf=91609610544394.6' failed: Invalid frame header
console.js:19 Uncaught TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
at WebSocket.consUpdate (console.js:19)
consUpdate @ console.js:19Edit: hier noch der Seitenquelltext:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head root="/fhem">
<title>style eventMonitor</title>
<link rel="shortcut icon" href="/fhem/icons/favicon" />
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link href="/fhem/pgm2/style.css?v=1484498006" rel="stylesheet"/>
<link href="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="/fhem/niceclocks/niceclocks.css" rel="stylesheet"/>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_datetime.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_knob.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js"></script>
<script attr='{ "theme":"blackboard", "lineNumbers":true, "smartIndent":true, "jumpToLine":true, "keyMap":"vim" }' type="text/javascript" src="/fhem/codemirror/fhem_codemirror.js"></script>
<script attr='{"clockStyle" : "analog","keepBg" : false,"fixMenu" : false,"keepHeader" : true }' type="text/javascript" src="/fhem/niceclocks/fhem_niceclocks.js"></script>
</head>
<body name="style eventMonitor" fw_id="3313" generated="1484508225" longpoll="websocket" fwcsrf='91609610544394.6'>
<div id="menuScrollArea">
<div><a href="/fhem?&fwcsrf=91609610544394.6"><div id="logo"></div></a></div>
<div id="menu">
<table>
<tr><td><table class="room roomBlock1">
<tr><td><div class="menu_Save_config"><a href="/fhem?cmd=save&fwcsrf=91609610544394.6">Save config</a> <a id="saveCheck" class="changed" style="visibility:hidden">?</a></a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table class="room roomBlock2">
<tr><td><div class="menu_Abstellraum"><a href="/fhem?room=Abstellraum&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_storeroom" data-txt="scene_storeroom" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="453pt" viewBox="0 0 468 453" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,453) scale(0.158108,-0.158108)" stroke="none"> <path d="M10 2831 c-14 -27 -14 -2775 0 -2802 12 -22 59 -26 78 -7 8 8 12 50 12 125 l0 113 615 0 615 0 0 -113 c0 -75 4 -117 12 -125 19 -19 66 -15 78 7 14 27 14 2775 0 2802 -7 12 -21 19 -40 19 -31 0 -50 -22 -50 -59 0 -21 0 -21 -615 -21 l-615 0 0 28 c0 15 -5 33 -12 40 -19 19 -66 15 -78 -7z m1320 -476 l0 -315 -50 0 -50 0 16 25 c13 20 15 51 12 192 -3 153 -5 172 -27 212 -12 24 -28 71 -35 105 -12 58 -14 61 -42 61 -28 0 -29 -2 -36 -57 -4 -31 -20 -81 -35 -110 -26 -50 -28 -61 -31 -210 -3 -126 -1 -164 11 -188 l15 -30 -45 0 c-44 0 -45 1 -30 18 14 16 17 44 17 183 0 154 -2 168 -26 224 -14 33 -31 85 -38 115 -10 49 -15 55 -39 58 -15 2 -27 2 -28 0 0 -2 -2 -23 -5 -48 -3 -25 -17 -72 -31 -105 -13 -33 -29 -78 -35 -100 -14 -58 -6 -308 11 -329 12 -15 -1 -16 -168 -16 -176 0 -181 1 -171 19 5 11 10 66 11 123 1 88 -3 116 -26 188 -15 47 -29 91 -31 98 -2 7 -14 12 -25 10 -17 -2 -25 -16 -39 -68 -10 -36 -22 -78 -29 -93 -14 -35 -15 -232 -1 -258 9 -16 7 -19 -15 -19 -22 0 -24 3 -15 19 5 11 10 68 10 127 0 88 -5 121 -26 188 -15 44 -28 87 -30 94 -2 7 -13 12 -25 10 -35 -5 -70 -136 -76 -280 -3 -75 -1 -124 7 -137 10 -20 8 -21 -35 -21 l-45 0 0 315 0 315 615 0 615 0 0 -315z m-125 -100 l0 -170 -52 -3 -53 -3 0 158 c0 147 2 162 25 211 14 30 25 61 26 70 0 10 12 -8 27 -38 26 -53 27 -61 27 -225z m-255 202 c22 -54 25 -80 28 -205 4 -167 1 -174 -67 -170 l-46 3 -3 145 c-2 138 -1 149 25 217 15 40 30 73 33 73 3 0 16 -28 30 -63z m-500 -263 l0 -114 -30 0 -30 0 0 110 c0 82 4 118 17 145 l17 35 13 -31 c8 -20 13 -74 13 -145z m-170 4 l0 -118 -30 0 -30 0 0 110 c0 83 4 119 16 142 l16 32 14 -25 c9 -16 13 -62 14 -141z m1050 -573 l0 -315 -152 2 c-84 1 -126 3 -93 5 32 2 65 9 72 15 17 14 18 229 1 246 -16 16 -200 16 -216 0 -8 -8 -12 -51 -12 -130 0 -101 2 -118 18 -127 12 -8 -9 -10 -78 -11 -83 0 -92 2 -70 13 25 12 25 15 31 162 9 211 18 199 -157 203 -107 2 -144 -1 -152 -11 -14 -16 -19 -334 -6 -347 5 -5 54 -11 109 -13 71 -2 55 -3 -55 -4 -85 -1 -148 1 -140 4 35 13 40 35 40 186 0 83 -5 157 -10 168 -10 17 -23 19 -149 19 -104 0 -141 -3 -150 -14 -14 -17 -23 -313 -10 -338 8 -14 26 -18 112 -21 99 -3 98 -3 -30 -5 l-133 -2 0 315 0 315 615 0 615 0 0 -315z m-910 -120 l0 -145 -115 0 -115 0 0 145 0 145 115 0 115 0 0 -145z m370 0 l0 -145 -115 0 -115 0 0 145 0 145 115 0 115 0 0 -145z m333 38 c2 -5 2 -47 -1 -95 l-5 -88 -72 0 -72 0 -1 95 0 95 73 0 c41 0 76 -3 78 -7z m207 -753 l0 -430 -45 0 c-45 0 -45 0 -31 23 12 17 16 58 17 162 2 115 6 144 20 165 14 20 18 48 20 130 2 153 1 159 -26 185 l-24 25 -224 0 c-282 0 -261 15 -264 -187 -1 -80 -6 -149 -11 -152 -24 -16 -32 -57 -32 -173 0 -87 4 -131 14 -150 l15 -28 -70 0 -70 0 15 22 c14 19 16 69 16 346 0 212 -4 330 -11 344 -21 39 -67 48 -253 48 -96 0 -186 -4 -200 -10 -56 -21 -58 -30 -59 -384 -1 -303 0 -327 18 -346 18 -20 18 -20 -13 -20 l-32 0 0 430 0 430 615 0 615 0 0 -430z m-746 267 l26 -17 0 -308 c0 -250 -3 -312 -14 -328 -13 -17 -30 -19 -167 -22 -173 -4 -212 1 -240 29 -18 18 -19 35 -19 317 0 241 3 302 14 318 12 16 31 20 113 25 157 10 257 5 287 -14z m676 -66 c14 -28 13 -248 -2 -257 -6 -4 -103 -9 -214 -11 l-203 -3 -17 25 c-14 22 -16 42 -9 138 4 66 12 115 18 119 7 4 103 8 214 8 190 0 203 -1 213 -19z m-39 -333 c5 -10 8 -71 7 -135 l-3 -118 -218 -3 -217 -2 -11 27 c-10 27 -4 227 8 246 3 5 100 7 215 6 189 -3 210 -5 219 -21z"/> <path d="M150 1740 c0 -19 7 -20 155 -20 148 0 155 1 155 20 0 19 -7 20 -155 20 -148 0 -155 -1 -155 -20z"/> <path d="M515 1749 c-15 -24 17 -29 161 -27 125 3 149 5 149 18 0 13 -25 15 -152 18 -103 2 -154 -1 -158 -9z"/> <path d="M935 1640 c-14 -23 11 -30 115 -30 83 0 109 3 113 14 3 8 3 17 0 20 -11 10 -221 7 -228 -4z"/> <path d="M2344 2162 c-16 -10 -34 -48 -34 -70 0 -10 11 -29 24 -41 22 -21 23 -25 10 -49 -17 -32 -20 -395 -4 -437 5 -14 20 -30 32 -35 16 -7 -52 -9 -206 -8 -214 2 -229 1 -242 -17 -12 -16 -14 -140 -14 -731 0 -439 4 -723 10 -738 7 -20 17 -26 38 -26 39 0 52 17 52 67 l0 43 425 0 425 0 0 -44 c0 -50 16 -69 57 -64 l28 3 3 744 c1 557 -1 747 -10 758 -8 11 -25 12 -67 7 l-55 -7 26 24 27 24 5 197 c3 172 2 202 -13 231 -17 33 -16 34 6 51 30 22 31 78 3 106 -19 19 -33 20 -267 20 -137 0 -253 -4 -259 -8z m436 -382 l0 -160 -175 0 c-133 0 -175 3 -175 13 0 6 -2 76 -3 155 -2 79 -1 145 2 147 2 3 82 5 178 5 l173 0 0 -160z m80 -422 c0 -59 -1 -61 -16 -40 -21 30 -66 52 -108 52 -65 0 -120 -74 -108 -147 5 -33 45 -70 89 -83 34 -10 46 -10 74 4 19 9 42 28 51 44 l17 27 1 -47 0 -48 -425 0 -425 0 0 150 0 150 425 0 425 0 0 -62z m-60 -58 c11 -11 20 -31 20 -45 0 -34 -42 -75 -76 -75 -60 0 -97 78 -57 122 23 25 87 24 113 -2z m-726 -234 c-17 -8 -39 -24 -48 -37 l-16 -23 0 37 0 37 48 0 47 -1 -31 -13z m252 -1 c-79 -41 -93 -141 -27 -199 12 -11 41 -21 69 -24 44 -4 53 -1 82 25 26 24 33 39 37 79 4 40 1 54 -18 78 -12 15 -36 34 -53 42 -28 12 -22 13 79 13 68 0 102 -3 90 -9 -57 -23 -93 -117 -65 -169 30 -58 125 -79 175 -39 74 58 64 161 -20 199 l-40 19 113 0 112 0 0 -125 0 -125 -425 0 -425 0 0 38 c1 31 3 34 13 22 45 -57 126 -67 175 -22 69 64 44 175 -44 202 -20 6 6 9 86 9 109 1 113 0 86 -14z m-171 -41 c8 -4 23 -20 31 -36 12 -24 13 -36 4 -58 -32 -76 -140 -52 -140 31 0 55 49 84 105 63z m270 -19 c49 -48 19 -119 -50 -119 -45 0 -75 30 -75 75 0 64 78 92 125 44z m249 4 c63 -50 1 -150 -75 -119 -27 12 -49 47 -49 80 0 23 46 60 75 60 12 0 34 -9 49 -21z m186 -256 c-1 -31 -3 -35 -11 -20 -29 50 -120 62 -168 22 -77 -66 -53 -184 44 -208 11 -2 -32 -5 -95 -6 l-115 -1 35 18 c45 22 75 79 66 127 -9 47 -66 95 -112 95 -50 0 -89 -23 -109 -66 -31 -65 -6 -131 60 -160 27 -12 20 -13 -80 -13 -104 0 -108 1 -77 14 45 20 75 87 62 136 -14 50 -50 80 -103 86 -53 6 -81 -7 -107 -50 -40 -65 -16 -142 54 -173 28 -12 21 -13 -81 -14 l-113 0 0 125 0 125 425 0 425 0 0 -37z m-589 -23 c20 0 49 -41 49 -69 0 -35 -40 -71 -77 -71 -30 0 -73 42 -73 70 0 45 43 86 78 74 8 -2 18 -4 23 -4z m282 -18 c24 -21 22 -77 -3 -102 -39 -39 -112 -16 -125 40 -15 70 70 112 128 62z m255 -8 c29 -32 28 -59 -3 -89 -48 -48 -125 -19 -125 48 0 40 9 53 40 66 33 13 60 5 88 -25z m52 -134 c0 -29 -2 -30 -42 -29 -33 0 -38 2 -23 8 11 5 29 18 39 30 25 27 26 27 26 -9z m0 -210 l0 -140 -425 0 -425 0 0 58 c1 56 1 57 16 30 32 -59 121 -76 172 -33 62 52 64 138 6 184 -59 46 -129 35 -171 -28 l-23 -34 0 52 0 51 425 0 425 0 0 -140z m-697 69 c30 -16 37 -28 37 -65 0 -66 -82 -92 -127 -40 -30 35 -29 61 2 91 26 27 54 31 88 14z"/> <path d="M2179 1356 c-32 -18 -59 -72 -59 -116 0 -42 53 -96 103 -105 48 -9 96 18 121 69 16 32 17 44 7 75 -6 20 -22 48 -35 60 -31 29 -100 37 -137 17z m113 -53 c24 -22 24 -77 -2 -103 -60 -60 -162 24 -116 95 13 20 25 25 58 25 25 0 49 -7 60 -17z"/> <path d="M2415 1337 c-65 -65 -52 -151 28 -191 48 -23 94 -15 131 23 54 56 42 152 -24 186 -50 26 -97 20 -135 -18z m135 -44 c25 -32 20 -69 -12 -95 -48 -41 -118 -8 -118 56 0 45 22 66 70 66 30 0 43 -6 60 -27z"/> <path d="M2330 472 c-73 -36 -89 -131 -31 -186 84 -81 216 -13 198 100 -7 44 -31 72 -74 90 -42 18 -51 18 -93 -4z m91 -43 c51 -27 43 -109 -12 -128 -54 -19 -99 13 -99 70 0 58 57 88 111 58z"/> <path d="M2584 474 c-56 -27 -83 -109 -54 -163 33 -62 129 -80 181 -33 43 39 52 113 18 156 -21 27 -74 56 -101 56 -7 0 -27 -7 -44 -16z m101 -59 c55 -55 14 -123 -70 -116 -28 3 -55 38 -55 72 0 64 78 92 125 44z"/> </g> </svg> Abstellraum</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Allgemein"><a href="/fhem?room=Allgemein&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon system_fhem" data-txt="system_fhem" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="585" height="585" viewBox="0 0 468 468" id="svg2"> <metadata id="metadata8"> <rdf:RDF> <cc:Work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> <dc:title></dc:title> </cc:Work> </rdf:RDF> </metadata> <defs id="defs6" /> <g transform="matrix(4.0281288,0,0,4.0281288,-9.9261655,-7.947868)" id="g3070" style=""> <path d="m 93.030303,94.980036 c 1.925,-15.466556 6.960627,-50.32222 6.960627,-51.233159 0,-0.936643 -10.473843,-9.566391 -19.730954,-17.030931 L 63.890775,13.516521 43.730224,22.280099 c -10.228712,4.446313 -22.473773,9.92038 -22.548923,10.679406 -0.236374,2.387394 -9.707819,60.060439 -6.505785,63.13935 2.408556,2.315944 69.415417,8.717305 73.472164,8.831285 3.912736,2.4389 4.616676,-7.887636 4.882623,-9.950104 z M 9.1227681,101.84922 c -1.011508,-0.38815 -1.493591,-1.992697 -1.493591,-4.971203 0,-3.897982 5.1313929,-48.630238 6.5620739,-57.204033 0.511591,-3.065866 0.403044,-3.235631 -1.438625,-2.25 -3.4790089,1.861909 -5.9814789,1.241288 -7.5977689,-1.884272 -0.839124,-1.622687 -1.510859,-3.535187 -1.492743,-4.25 C 3.6802441,30.574317 17.189728,23.729994 33.713114,16.064947 58.90481,4.378749 64.118186,2.288581 66.138212,3.064946 c 3.37336,1.296498 51.490968,40.513278 51.490968,41.966134 0,1.768415 -3.94892,6.458972 -5.43772,6.458972 -0.71091,0 -2.4053,-0.875283 -3.76532,-1.945073 l -2.47276,-1.945073 -3.83694,30.993048 c -2.11032,17.046177 -4.394334,31.755326 -5.075595,32.687006 -1.156345,1.5814 -3.105027,1.46148 -29.325161,-1.80471 -34.078626,-4.58574 1.062627,0.0415 -58.5929159,-7.62603 z" id="path3033" style="" /> <path d="M 48.802493,87.065191 C 38.594933,83.740069 31.629177,75.085092 31.629177,65.727285 c 0,-4.169315 0.125305,-4.355541 2.727561,-4.053655 2.365191,0.274384 1.217395,0.893884 1.856286,4.662972 1.087427,6.415191 5.114448,11.734313 10.445047,14.477535 12.290687,6.325007 29.536269,1.207539 31.865676,-9.398182 0.55262,-2.516061 -0.250731,-3.925903 2.184885,-3.925903 3.448631,0 3.376917,1.967999 0.953325,7.768471 -3.470817,8.306835 -9.93913,12.053751 -21.102695,12.539903 -4.613773,0.200921 -9.095124,0.133799 -11.756769,-0.733235 z" id="path3031" style="" /> <path d="m 72.92299,49.112463 c -4.834021,-2.555201 -5.759366,-2.284239 -4.686824,-5.099739 0.842117,-2.210618 1.8924,-1.038138 7.723123,1.938184 4.032134,2.058224 5.734069,2.043351 5.483038,3.820808 -0.436944,3.09384 -2.865237,2.329431 -8.519337,-0.659253 z" id="path3027" style="" /> <path d="m 39.174276,47.107537 c -0.395938,-0.395937 -0.545099,-0.983474 -0.545099,-2.245608 0,-1.847124 1.164075,-1.605213 4.524806,-2.510164 7.50426,-2.020687 8.936149,-2.699932 9.286309,0.333286 0.273803,2.371791 -1.509296,2.115727 -4.863348,2.995443 -7.682456,2.01499 -7.69688,2.132831 -8.402668,1.427043 z" id="path3023" style="" /> </g> </svg> Allgemein</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Badezimmer"><a href="/fhem?room=Badezimmer&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_bathroom" data-txt="scene_bathroom" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.158108,-0.158108)" stroke="none"> <path d="M1549 2929 c-8 -16 -8 -28 0 -45 l11 -24 400 0 400 0 0 -120 c0 -100 -2 -120 -15 -120 -12 0 -15 16 -15 80 0 127 21 120 -349 120 l-310 0 -20 -26 c-17 -22 -21 -41 -21 -100 0 -43 -4 -74 -10 -74 -5 0 -10 10 -10 23 0 29 -18 47 -45 47 -38 0 -45 -19 -45 -117 0 -89 1 -94 24 -104 30 -14 66 3 66 31 0 11 5 20 10 20 6 0 10 -30 10 -70 0 -62 3 -74 25 -95 l24 -25 306 0 c364 0 345 -6 345 115 l0 75 45 0 c32 0 51 6 65 20 18 18 20 33 20 196 0 102 -4 183 -10 195 -10 18 -26 19 -450 19 -438 0 -439 0 -451 -21z"/> <path d="M24 2916 c-18 -14 -19 -36 -22 -845 l-2 -832 24 -24 c31 -30 55 -32 90 -4 l26 20 0 828 c0 917 3 871 -64 871 -18 0 -41 -6 -52 -14z"/> <path d="M220 2533 c-41 -15 -55 -87 -22 -116 17 -15 68 -17 534 -17 503 0 515 0 533 20 23 25 24 76 1 98 -15 16 -61 17 -524 19 -279 1 -514 -1 -522 -4z"/> <path d="M265 2365 c-88 -31 -97 -68 -93 -393 3 -237 5 -260 23 -292 12 -19 36 -43 55 -55 33 -19 55 -20 326 -23 317 -4 346 0 413 48 123 90 281 408 281 568 0 78 -21 119 -72 142 -40 18 -68 20 -468 19 -341 0 -433 -3 -465 -14z m867 -160 c-12 -135 -145 -394 -227 -445 -31 -19 -48 -20 -311 -18 l-279 3 -3 248 -2 247 412 -2 413 -3 -3 -30z"/> <path d="M2478 1650 c-15 -11 -30 -38 -37 -65 -6 -25 -12 -45 -14 -45 -1 0 -36 9 -77 20 -92 24 -118 15 -138 -45 -20 -59 -18 -94 5 -117 27 -27 68 -26 97 1 l24 22 121 -32 c96 -25 121 -35 121 -49 0 -29 39 -70 66 -70 44 0 63 18 80 76 23 81 10 109 -65 130 -80 22 -108 32 -92 33 8 1 68 -13 133 -30 l118 -32 0 -363 0 -364 -145 0 c-80 0 -145 2 -145 4 0 1 5 17 11 34 14 42 -2 72 -40 72 -36 0 -48 -15 -57 -68 -4 -26 -12 -42 -20 -42 -18 0 -18 0 11 105 29 105 31 133 9 142 -12 4 -11 8 8 17 29 15 77 169 60 196 -8 13 -6 19 8 28 18 11 40 68 40 104 0 27 -44 52 -69 39 -22 -12 -44 -78 -39 -116 1 -13 -4 -31 -13 -42 -17 -20 -49 -129 -49 -167 0 -14 8 -30 18 -35 15 -9 15 -10 1 -11 -9 0 -22 -6 -28 -14 -15 -18 -69 -217 -64 -233 4 -10 -20 -13 -95 -13 l-99 0 26 99 c21 84 23 101 12 115 -15 18 -66 22 -76 6 -13 -21 -56 -194 -51 -207 4 -10 -104 -13 -534 -15 -530 -3 -539 -3 -567 -24 -15 -12 -34 -38 -42 -58 -17 -45 -8 -72 108 -336 85 -194 125 -250 174 -250 13 0 34 -11 47 -25 21 -23 31 -25 107 -25 77 0 86 2 107 25 l23 25 518 0 518 0 23 -25 c21 -23 30 -25 109 -25 78 0 88 2 108 24 12 13 37 27 55 31 44 9 88 48 101 88 5 18 14 70 21 117 6 47 20 131 31 188 17 93 19 149 19 586 0 446 -1 485 -17 505 -14 16 -68 35 -223 76 -113 30 -208 55 -211 55 -4 0 -18 -9 -31 -20z m337 -1102 c-3 -18 -14 -91 -25 -163 -11 -71 -22 -145 -25 -163 l-6 -32 -782 2 -782 3 -81 185 c-46 102 -83 188 -83 193 -1 4 402 7 894 7 l896 0 -6 -32z"/> <path d="M2352 1391 c-19 -12 -41 -92 -32 -117 10 -27 43 -36 68 -18 11 7 25 34 31 60 10 40 10 49 -5 65 -18 20 -41 24 -62 10z"/> <path d="M2196 1318 c-18 -26 -21 -79 -5 -95 7 -7 3 -12 -15 -17 -27 -7 -34 -25 -58 -138 -13 -64 -3 -88 37 -88 33 0 43 17 68 114 20 81 21 88 5 100 -15 11 -14 13 12 23 22 8 30 19 36 49 8 45 -4 68 -39 72 -17 2 -30 -4 -41 -20z"/> <path d="M2303 1234 c-6 -3 -19 -38 -29 -79 -20 -85 -13 -105 37 -105 33 0 43 17 62 107 8 40 8 55 -2 67 -13 15 -43 20 -68 10z"/> <path d="M2576 1217 c-25 -19 -33 -89 -11 -110 15 -16 15 -17 -3 -17 -28 0 -36 -15 -60 -105 -20 -71 -20 -81 -7 -102 16 -24 40 -29 63 -14 22 13 64 178 52 200 -7 15 -5 22 11 32 30 20 39 97 14 116 -23 16 -36 16 -59 0z"/> <path d="M2243 1028 c-11 -14 -63 -199 -63 -223 0 -8 11 -22 24 -30 38 -25 62 -6 81 63 9 31 23 79 30 107 12 43 12 53 -1 72 -16 25 -56 31 -71 11z"/> </g> </svg> Badezimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_CUL_EM"><a href="/fhem?room=CUL%5fEM&fwcsrf=91609610544394.6">CUL_EM</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Eingang"><a href="/fhem?room=Eingang&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_hall" data-txt="scene_hall" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="472pt" viewBox="0 0 468 472" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,472) scale(0.159184,-0.159184)" stroke="none"> <path d="M2125 2952 c-32 -11 -51 -26 -64 -49 -17 -33 -15 -1548 2 -1583 7 -14 28 -33 47 -42 31 -16 72 -18 388 -18 388 0 408 3 431 58 8 19 11 253 9 809 l-3 782 -23 23 -23 23 -372 2 c-204 1 -381 -2 -392 -5z m715 -842 l0 -750 -345 0 -345 0 0 345 0 345 29 0 c34 0 61 23 61 50 0 23 -36 50 -67 50 l-23 0 0 355 0 355 345 0 345 0 0 -750z"/> <path d="M2417 2663 c-27 -7 -36 -41 -30 -119 4 -46 10 -73 21 -81 9 -8 46 -13 89 -13 61 0 76 3 94 21 19 19 21 30 17 96 -4 93 -15 103 -107 102 -36 -1 -74 -3 -84 -6z m143 -103 l0 -60 -65 0 -65 0 0 60 0 60 65 0 65 0 0 -60z"/> <path d="M2399 2334 c-16 -20 -14 -161 3 -181 7 -9 39 -13 99 -13 77 0 90 2 99 19 13 25 13 131 0 165 -9 25 -12 26 -99 26 -70 0 -91 -3 -102 -16z m161 -89 l0 -65 -65 0 -65 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 -65z"/> <path d="M2394 2038 c-12 -19 -5 -169 7 -185 8 -9 38 -13 95 -13 74 0 84 2 98 22 18 26 22 122 6 162 -9 25 -12 26 -104 26 -65 0 -97 -4 -102 -12z m166 -88 l0 -60 -65 0 -65 0 0 60 0 60 65 0 65 0 0 -60z"/> <path d="M2399 1723 c-16 -19 -15 -171 2 -188 5 -5 49 -8 97 -7 110 3 115 8 110 115 -2 55 -8 81 -18 87 -8 5 -52 10 -96 10 -64 0 -85 -4 -95 -17z m161 -93 l0 -60 -65 0 -65 0 0 60 0 60 65 0 65 0 0 -60z"/> <path d="M111 2639 c-18 -6 -45 -18 -59 -27 -53 -35 -52 -16 -52 -917 0 -572 3 -850 11 -880 6 -24 24 -55 41 -72 l29 -28 279 -3 c310 -3 324 -1 357 61 14 26 18 63 21 194 l4 161 81 6 c45 4 179 8 297 10 194 4 237 8 291 31 12 4 18 -1 22 -22 17 -84 100 -112 159 -53 30 30 30 33 24 100 -4 37 -22 135 -40 217 -18 81 -59 280 -91 441 -64 325 -69 338 -145 361 -22 6 -79 16 -127 22 -47 5 -90 12 -94 15 -5 3 -9 25 -9 48 0 42 2 44 33 49 17 2 34 1 35 -4 6 -14 39 -10 45 5 3 8 21 16 39 18 22 2 34 9 36 21 3 14 -4 17 -38 17 -27 0 -51 7 -67 20 -44 34 -108 19 -125 -30 -2 -7 -32 -17 -67 -21 -60 -9 -65 -8 -89 16 -32 33 -75 33 -107 0 -14 -13 -25 -29 -25 -35 0 -5 -9 -10 -20 -10 -19 0 -20 7 -20 98 0 78 -4 103 -20 129 -40 66 -47 68 -325 70 -144 1 -264 -2 -284 -8z m510 -99 c19 -10 19 -31 19 -859 0 -707 -2 -850 -14 -860 -9 -8 -88 -11 -267 -9 l-254 3 -3 852 c-2 764 0 853 14 867 13 14 50 16 250 16 143 0 243 -4 255 -10z m536 -136 c-3 -3 -12 -4 -19 -1 -8 3 -5 6 6 6 11 1 17 -2 13 -5z m-282 -34 c4 -6 -6 -10 -22 -10 -22 0 -25 2 -13 10 19 12 27 12 35 0z m189 -71 c4 -23 5 -43 4 -45 -8 -8 -158 -34 -194 -34 -45 0 -54 10 -54 60 0 16 7 30 16 34 26 10 59 7 73 -6 10 -11 15 -10 25 4 11 15 39 23 97 27 24 1 27 -4 33 -40z m-284 -39 c0 -43 -3 -50 -20 -50 -17 0 -20 7 -20 44 0 34 4 46 18 49 9 3 18 5 20 6 1 0 2 -21 2 -49z m548 -85 c23 -9 47 -25 51 -34 13 -24 181 -870 188 -947 3 -35 4 -64 2 -64 -2 0 -19 -4 -37 -9 -30 -9 -33 -7 -47 19 -18 34 -56 250 -85 470 -26 210 -29 220 -51 220 -11 0 -21 -9 -25 -24 -4 -19 38 -390 63 -548 5 -36 4 -39 -31 -53 -20 -8 -76 -18 -124 -21 l-89 -7 -6 88 c-3 49 -4 92 -1 97 3 4 22 8 42 8 57 0 82 23 82 74 0 60 -102 547 -130 621 -14 36 -55 82 -92 101 -57 30 -33 37 110 32 99 -4 149 -10 180 -23z m-341 -33 c32 -17 66 -39 76 -50 18 -19 17 -19 -42 -6 -33 8 -110 15 -171 17 l-110 2 0 27 c0 22 6 29 33 37 55 17 149 5 214 -27z m51 -102 c20 -5 43 -14 51 -19 17 -11 130 -509 131 -577 0 -22 -23 -34 -66 -34 -24 0 -20 -17 -63 278 -10 68 -21 126 -24 129 -4 3 -13 3 -22 0 -17 -7 -19 -32 -5 -108 21 -120 61 -502 53 -510 -4 -4 -86 -11 -181 -15 l-172 -7 0 444 0 444 131 -7 c72 -4 147 -12 167 -18z"/> <path d="M2449 1213 c-285 -3 -318 -5 -332 -21 -20 -23 -87 -197 -87 -228 0 -13 9 -33 20 -44 19 -19 35 -20 318 -22 338 -2 357 -1 393 13 22 9 34 30 69 124 43 116 45 147 12 164 -29 15 -69 16 -393 14z m92 -43 c258 0 279 -1 279 -17 0 -33 -63 -194 -79 -202 -9 -5 -162 -6 -341 -2 -375 7 -339 -9 -288 129 27 73 34 83 62 92 17 5 44 7 60 4 16 -2 154 -4 307 -4z"/> <path d="M2175 1110 c-3 -5 3 -10 14 -10 12 0 21 -7 21 -15 0 -8 -9 -15 -19 -15 -11 0 -23 -4 -26 -10 -3 -5 1 -10 9 -10 9 0 16 -4 16 -10 0 -5 -11 -10 -24 -10 -14 0 -28 -4 -31 -10 -4 -6 8 -10 29 -10 32 0 37 4 56 46 11 26 20 50 20 55 0 12 -57 11 -65 -1z"/> <path d="M2263 1108 c-15 -19 -44 -98 -36 -98 3 0 15 7 25 17 17 15 18 15 18 0 0 -30 16 -18 43 32 29 53 32 61 18 61 -5 0 -14 -14 -22 -32 -7 -17 -15 -26 -17 -19 -3 9 -10 7 -24 -6 -21 -18 -21 -18 -4 15 18 34 17 53 -1 30z"/> <path d="M2358 1100 c-26 -20 -51 -73 -41 -84 18 -17 55 -4 73 27 36 57 15 94 -32 57z m32 -10 c0 -21 -24 -60 -37 -60 -15 0 -10 34 9 58 12 14 28 16 28 2z"/> <path d="M2440 1110 c-12 -8 -11 -10 8 -10 13 0 22 -6 22 -16 0 -29 -21 -54 -45 -54 -25 0 -46 -19 -23 -21 40 -4 74 19 89 60 15 39 -16 64 -51 41z"/> <path d="M2525 1110 c-3 -5 3 -10 14 -10 26 0 26 -1 1 -50 -16 -32 -17 -40 -6 -40 12 0 21 17 53 98 6 15 -53 17 -62 2z"/> <path d="M2610 1110 c0 -5 9 -10 20 -10 13 0 18 -5 14 -15 -4 -8 -14 -15 -24 -15 -11 0 -22 -4 -25 -10 -3 -5 1 -10 9 -10 9 0 16 -4 16 -10 0 -5 -9 -10 -19 -10 -11 0 -23 -4 -26 -10 -4 -6 6 -10 24 -10 26 0 34 7 51 40 28 55 26 70 -10 70 -16 0 -30 -4 -30 -10z"/> <path d="M2676 1071 c-28 -52 -31 -61 -18 -61 5 0 16 15 25 33 10 21 16 26 16 14 1 -30 18 -10 19 22 1 48 -13 45 -42 -8z"/> <path d="M2741 1107 c-7 -9 -14 -26 -16 -39 -1 -13 -6 -31 -10 -40 -4 -10 -3 -18 3 -18 11 0 45 85 40 101 -2 7 -8 5 -17 -4z"/> <path d="M824 639 c-70 -9 -138 -39 -154 -68 -5 -11 -10 -31 -10 -45 0 -25 3 -26 58 -26 43 -1 53 -3 40 -11 -53 -31 -41 -97 24 -130 21 -11 81 -26 133 -34 52 -8 103 -19 114 -24 11 -6 33 -11 50 -11 39 0 52 24 58 105 7 76 -4 86 -91 89 -78 3 -101 16 -28 16 l52 0 0 55 c0 43 -5 60 -22 77 l-21 21 -18 -21 c-11 -15 -28 -22 -50 -22 -18 0 -29 3 -26 7 10 10 -13 33 -32 32 -9 -1 -44 -5 -77 -10z m66 -54 c0 -12 14 -15 70 -15 56 0 70 -3 70 -15 0 -13 -24 -15 -160 -15 -88 0 -160 4 -160 9 0 5 15 16 33 24 64 30 147 37 147 12z m54 -131 c15 -6 17 -14 12 -48 -4 -22 -8 -41 -9 -43 -10 -9 -145 30 -162 48 l-20 20 25 21 c21 17 34 19 81 14 31 -3 64 -8 73 -12z m156 -31 c0 -10 -5 -35 -10 -55 l-11 -37 -43 15 c-39 13 -43 18 -39 42 8 49 11 52 58 52 36 0 45 -3 45 -17z"/> <path d="M601 405 c-28 -30 -62 -32 -79 -5 -24 38 -71 26 -142 -35 -56 -49 -125 -90 -183 -109 -24 -8 -41 -54 -26 -72 6 -8 18 -14 25 -14 31 0 10 -18 -58 -51 -70 -33 -73 -35 -73 -69 l0 -35 87 -3 c99 -3 140 11 193 68 28 31 92 66 101 57 3 -2 7 -27 11 -55 6 -51 23 -72 41 -49 5 7 17 50 26 97 10 47 20 95 23 107 8 35 -21 39 -58 9 -17 -14 -35 -26 -41 -26 -16 0 22 40 54 56 46 24 56 18 63 -37 4 -29 13 -53 21 -56 8 -3 17 -4 19 -2 8 9 52 225 48 236 -8 20 -26 15 -52 -12z m-95 -78 c-17 -5 -45 -22 -62 -38 -24 -23 -37 -29 -56 -24 -27 7 -75 -12 -97 -39 -8 -9 -28 -16 -45 -16 -28 0 -26 3 29 30 33 16 90 54 128 84 l67 55 34 -22 33 -22 -31 -8z m-102 -131 l28 -23 -33 -7 c-20 -3 -59 -27 -92 -56 -66 -56 -83 -63 -153 -58 l-49 3 65 31 c36 18 92 55 125 83 33 28 65 50 70 50 6 0 23 -10 39 -23z"/> </g> </svg> Eingang</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_G__stezimmer"><a href="/fhem?room=G%c3%a4stezimmer&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_sleeping_alternat" data-txt="scene_sleeping_alternat" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="218pt" viewBox="0 0 468 218" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,218) scale(0.157576,-0.157576)" stroke="none"> <path d="M2844 1349 c-18 -20 -19 -42 -22 -315 l-3 -294 -77 0 -77 0 3 45 c4 39 0 49 -26 75 l-30 30 -186 0 -186 0 0 140 c0 108 -4 148 -15 171 -25 48 -89 63 -145 34 -45 -24 -52 -63 -48 -293 l3 -202 -22 0 c-22 0 -22 1 -25 219 -3 218 -3 220 -28 247 -52 56 -21 54 -917 54 l-828 0 -39 -23 c-56 -32 -76 -76 -76 -164 l0 -73 -28 0 c-63 0 -62 10 -62 -491 0 -507 -2 -493 65 -493 58 0 65 18 65 158 l0 121 1339 -3 1339 -2 3 -126 c4 -118 5 -127 28 -145 30 -25 66 -24 91 1 20 20 20 33 20 668 0 616 -1 650 -18 665 -26 24 -75 21 -98 -4z"/> <path d="M2385 1266 c-37 -17 -80 -62 -94 -99 -28 -73 -1 -174 56 -215 37 -27 106 -44 140 -36 147 34 204 202 105 308 -51 54 -140 72 -207 42z"/> </g> </svg> Gästezimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_HUEDevice"><a href="/fhem?room=HUEDevice&fwcsrf=91609610544394.6">HUEDevice</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Heizung"><a href="/fhem?room=Heizung&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon sani_heating" data-txt="sani_heating" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.158644,-0.158644)" stroke="none"> <path d="M340 2932 c-52 -26 -70 -70 -70 -174 l0 -88 -112 0 c-62 0 -118 -4 -124 -8 -27 -18 -34 -56 -34 -195 0 -194 -3 -191 154 -195 l116 -4 0 -804 0 -804 -114 0 c-112 0 -115 -1 -135 -26 -19 -24 -21 -40 -21 -176 0 -145 1 -150 25 -173 23 -24 31 -25 135 -25 l110 0 0 -81 c0 -152 30 -179 200 -179 170 0 200 27 200 179 l0 81 200 0 200 0 0 -87 c0 -99 19 -146 66 -163 14 -6 76 -10 138 -10 101 0 116 2 141 22 39 31 55 77 55 163 l0 75 190 0 190 0 0 -73 c0 -56 5 -83 23 -117 28 -56 60 -69 180 -69 158 -1 197 34 197 182 l0 87 90 0 c83 0 93 2 115 25 24 23 25 28 25 170 0 141 -7 179 -34 197 -6 4 -53 8 -103 8 l-93 0 0 805 0 805 100 0 c135 0 135 0 135 203 l0 149 -28 24 c-25 21 -37 24 -118 24 l-89 0 0 93 c0 74 -4 98 -20 125 -27 45 -53 52 -184 52 -101 0 -116 -2 -141 -22 -40 -31 -55 -77 -55 -168 l0 -80 -189 0 -189 0 -4 93 c-6 149 -39 177 -206 177 -153 0 -192 -37 -192 -182 l0 -88 -200 0 -200 0 0 83 c0 150 -39 187 -200 187 -70 0 -104 -5 -130 -18z m1779 -1452 l-2 -1340 -63 0 -64 0 0 1340 0 1340 65 0 66 0 -2 -1340z m-1579 -10 l0 -1340 -70 0 -70 0 0 1340 0 1340 70 0 70 0 0 -1340z m790 0 l0 -1340 -65 0 -65 0 0 1340 0 1340 65 0 65 0 0 -1340z m-260 5 l0 -805 -200 0 -200 0 0 805 0 805 200 0 200 0 0 -805z m780 -10 l0 -805 -190 0 -190 0 0 805 0 805 190 0 190 0 0 -805z"/> <path d="M2602 2670 c-34 -14 -42 -50 -42 -199 0 -125 2 -141 21 -165 l20 -26 154 0 155 0 17 27 c15 23 18 50 18 176 l0 149 -28 24 c-27 23 -35 24 -160 23 -73 0 -142 -4 -155 -9z m208 -195 l0 -65 -60 0 -60 0 0 65 0 65 60 0 60 0 0 -65z"/> </g> </svg> Heizung</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_IT"><a href="/fhem?room=IT&fwcsrf=91609610544394.6">IT</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_K__che"><a href="/fhem?room=K%c3%bcche&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_baking_oven" data-txt="scene_baking_oven" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="348pt" viewBox="0 0 468 348" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,348) scale(0.158108,-0.158108)" stroke="none"> <path d="M130 2174 c-45 -20 -77 -50 -101 -96 -18 -36 -19 -73 -19 -981 l0 -944 23 -44 c16 -29 40 -54 72 -74 l48 -30 1321 0 1321 0 48 24 c55 26 92 75 104 136 5 22 6 457 3 967 l-5 926 -30 43 c-16 23 -48 52 -70 63 -40 21 -43 21 -1360 23 -1162 2 -1324 1 -1355 -13z m1437 -124 l1213 0 17 -27 c14 -21 19 -53 21 -150 l4 -123 -436 0 c-284 0 -436 3 -436 10 0 6 -35 10 -85 10 -50 0 -85 -4 -85 -10 0 -6 -41 -10 -104 -10 -59 0 -108 4 -111 10 -3 6 -42 10 -85 10 -43 0 -82 -4 -85 -10 -3 -6 -50 -10 -106 -10 -59 0 -99 4 -99 10 0 6 -35 10 -85 10 -50 0 -85 -4 -85 -10 0 -7 -153 -10 -440 -10 l-440 0 0 120 c0 69 5 130 12 145 15 33 57 46 138 40 36 -3 611 -5 1277 -5z m1251 -1111 l-3 -761 -24 -19 c-23 -18 -58 -19 -1306 -19 -706 0 -1291 3 -1300 6 -45 18 -45 19 -45 809 l0 745 1340 0 1340 0 -2 -761z"/> <path d="M1053 2010 c-35 -14 -46 -46 -38 -114 3 -33 11 -66 17 -73 8 -10 108 -13 447 -13 240 0 442 4 450 9 17 11 33 96 25 138 -12 64 -5 63 -464 62 -228 0 -425 -4 -437 -9z m855 -97 l-3 -58 -420 0 -420 0 -3 58 -3 57 426 0 426 0 -3 -57z"/> <path d="M755 1990 c-14 -23 13 -31 91 -28 62 2 79 6 79 18 0 12 -17 16 -82 18 -52 2 -84 -1 -88 -8z"/> <path d="M2055 1990 c-14 -22 10 -30 86 -30 72 0 79 2 79 20 0 18 -7 20 -79 20 -44 0 -83 -4 -86 -10z"/> <path d="M755 1920 c-13 -22 10 -30 85 -30 58 0 79 4 83 14 3 8 3 17 0 20 -11 10 -161 7 -168 -4z"/> <path d="M2052 1913 c3 -15 16 -18 82 -21 55 -2 82 1 87 10 14 23 -2 28 -87 28 -76 0 -85 -2 -82 -17z"/> <path d="M761 1861 c-8 -5 -11 -16 -8 -25 5 -13 22 -16 80 -16 77 0 106 12 86 37 -13 15 -135 18 -158 4z"/> <path d="M2061 1861 c-8 -5 -11 -16 -8 -25 5 -13 22 -16 80 -16 77 0 106 12 86 37 -13 15 -135 18 -158 4z"/> <path d="M644 1585 c-17 -26 -13 -67 8 -92 8 -10 183 -13 824 -13 710 0 814 2 828 15 23 24 28 52 14 82 l-13 28 -822 3 -822 2 -17 -25z"/> <path d="M535 1395 c-5 -2 -23 -6 -38 -9 -56 -13 -57 -25 -57 -575 0 -294 4 -510 10 -525 22 -58 -20 -56 1040 -56 l971 0 24 24 c16 16 25 40 30 77 3 30 5 270 3 535 -3 529 0 505 -67 524 -33 9 -1889 14 -1916 5z m1923 -57 c9 -9 12 -139 12 -523 0 -280 -4 -515 -8 -522 -6 -9 -228 -13 -972 -13 -531 -1 -973 2 -982 5 -17 7 -18 41 -18 524 0 389 3 520 12 529 17 17 1939 17 1956 0z"/> <path d="M1440 1290 c-8 -16 -4 -31 20 -76 48 -91 42 -159 -26 -260 -40 -61 -66 -154 -58 -204 9 -57 34 -118 51 -124 9 -4 27 1 40 10 21 13 24 21 19 47 -23 119 -22 124 68 280 53 90 46 223 -15 307 -23 31 -36 40 -59 40 -19 0 -33 -7 -40 -20z"/> <path d="M1186 1224 c-21 -20 -21 -19 11 -73 42 -71 38 -130 -14 -217 -56 -92 -70 -149 -54 -220 16 -68 39 -99 69 -90 34 11 45 41 31 83 -17 52 -6 102 39 179 49 83 66 142 57 197 -21 119 -90 190 -139 141z"/> <path d="M1692 1228 c-17 -17 -15 -31 13 -84 40 -75 35 -123 -22 -219 -46 -76 -48 -83 -48 -155 0 -118 31 -168 82 -134 23 14 24 20 17 62 -11 66 -7 100 15 141 79 148 81 154 81 206 0 97 -50 195 -99 195 -15 0 -32 -5 -39 -12z"/> <path d="M783 585 c-54 -23 -53 -74 4 -188 40 -80 10 -77 695 -77 706 0 655 -7 701 103 35 85 37 121 8 150 l-22 22 -677 2 c-565 2 -682 0 -709 -12z m1312 -122 c-9 -21 -21 -41 -28 -46 -7 -4 -45 -6 -86 -3 -41 3 -305 6 -587 6 l-514 0 -15 36 c-8 20 -15 38 -15 40 0 2 284 4 630 4 l630 0 -15 -37z"/> </g> </svg> Küche</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_LOG"><a href="/fhem?room=LOG&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon im_info" data-txt="im_info" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512" id="svg2" version="1.1" inkscape:version="0.48.2 r9819" sodipodi:docname="im_info.svg"> <metadata id="metadata73"> <rdf:RDF> <cc:Work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> </cc:Work> </rdf:RDF> </metadata> <defs id="defs71" /> <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="640" inkscape:window-height="480" id="namedview69" showgrid="false" inkscape:zoom="0.4609375" inkscape:cx="256" inkscape:cy="256" inkscape:window-x="0" inkscape:window-y="0" inkscape:window-maximized="0" inkscape:current-layer="svg2" /> <path d="M 256.00,0.00C 114.615,0.00,0.00,114.615,0.00,256.00s 114.615,256.00, 256.00,256.00s 256.00-114.615, 256.00-256.00S 397.385,0.00, 256.00,0.00z M 256.00,464.00 c-114.875,0.00-208.00-93.125-208.00-208.00S 141.125,48.00, 256.00,48.00s 208.00,93.125, 208.00,208.00S 370.875,464.00, 256.00,464.00zM 224.00,128.00L 288.00,128.00L 288.00,192.00L 224.00,192.00zM 320.00,384.00L 192.00,384.00L 192.00,352.00L 224.00,352.00L 224.00,256.00L 192.00,256.00L 192.00,224.00L 288.00,224.00L 288.00,352.00L 320.00,352.00 z" id="path67" /> </svg> LOG</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_LaCrosse"><a href="/fhem?room=LaCrosse&fwcsrf=91609610544394.6">LaCrosse</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_MAX"><a href="/fhem?room=MAX&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon sani_heating" data-txt="sani_heating" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.158644,-0.158644)" stroke="none"> <path d="M340 2932 c-52 -26 -70 -70 -70 -174 l0 -88 -112 0 c-62 0 -118 -4 -124 -8 -27 -18 -34 -56 -34 -195 0 -194 -3 -191 154 -195 l116 -4 0 -804 0 -804 -114 0 c-112 0 -115 -1 -135 -26 -19 -24 -21 -40 -21 -176 0 -145 1 -150 25 -173 23 -24 31 -25 135 -25 l110 0 0 -81 c0 -152 30 -179 200 -179 170 0 200 27 200 179 l0 81 200 0 200 0 0 -87 c0 -99 19 -146 66 -163 14 -6 76 -10 138 -10 101 0 116 2 141 22 39 31 55 77 55 163 l0 75 190 0 190 0 0 -73 c0 -56 5 -83 23 -117 28 -56 60 -69 180 -69 158 -1 197 34 197 182 l0 87 90 0 c83 0 93 2 115 25 24 23 25 28 25 170 0 141 -7 179 -34 197 -6 4 -53 8 -103 8 l-93 0 0 805 0 805 100 0 c135 0 135 0 135 203 l0 149 -28 24 c-25 21 -37 24 -118 24 l-89 0 0 93 c0 74 -4 98 -20 125 -27 45 -53 52 -184 52 -101 0 -116 -2 -141 -22 -40 -31 -55 -77 -55 -168 l0 -80 -189 0 -189 0 -4 93 c-6 149 -39 177 -206 177 -153 0 -192 -37 -192 -182 l0 -88 -200 0 -200 0 0 83 c0 150 -39 187 -200 187 -70 0 -104 -5 -130 -18z m1779 -1452 l-2 -1340 -63 0 -64 0 0 1340 0 1340 65 0 66 0 -2 -1340z m-1579 -10 l0 -1340 -70 0 -70 0 0 1340 0 1340 70 0 70 0 0 -1340z m790 0 l0 -1340 -65 0 -65 0 0 1340 0 1340 65 0 65 0 0 -1340z m-260 5 l0 -805 -200 0 -200 0 0 805 0 805 200 0 200 0 0 -805z m780 -10 l0 -805 -190 0 -190 0 0 805 0 805 190 0 190 0 0 -805z"/> <path d="M2602 2670 c-34 -14 -42 -50 -42 -199 0 -125 2 -141 21 -165 l20 -26 154 0 155 0 17 27 c15 23 18 50 18 176 l0 149 -28 24 c-27 23 -35 24 -160 23 -73 0 -142 -4 -155 -9z m208 -195 l0 -65 -60 0 -60 0 0 65 0 65 60 0 60 0 0 -65z"/> </g> </svg> MAX</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_PLAYBULB"><a href="/fhem?room=PLAYBULB&fwcsrf=91609610544394.6">PLAYBULB</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Plots"><a href="/fhem?room=Plots&fwcsrf=91609610544394.6">Plots</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Residents"><a href="/fhem?room=Residents&fwcsrf=91609610544394.6">Residents</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Schlafzimmer"><a href="/fhem?room=Schlafzimmer&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_sleeping" data-txt="scene_sleeping" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.157576,-0.157576)" stroke="none"> <path d="M766 2954 c-9 -8 -16 -22 -16 -29 0 -7 7 -21 16 -29 30 -30 74 -13 74 29 0 42 -44 59 -74 29z"/> <path d="M305 2834 c-265 -175 -362 -538 -219 -823 42 -85 135 -187 217 -239 192 -122 442 -136 638 -37 53 27 65 58 33 89 -19 20 -21 20 -74 1 -82 -29 -181 -10 -302 58 -247 140 -345 315 -336 597 4 103 7 122 35 181 19 41 44 76 66 93 44 34 52 53 32 82 -20 31 -41 30 -90 -2z m-147 -412 c3 -86 30 -213 61 -285 47 -109 162 -235 290 -319 81 -53 76 -58 -21 -28 -170 52 -317 208 -359 380 -18 74 -16 202 5 273 9 31 18 57 19 57 1 0 3 -35 5 -78z"/> <path d="M931 2646 c-7 -8 -11 -27 -9 -43 2 -23 9 -29 33 -31 46 -6 71 40 39 72 -19 20 -48 20 -63 2z"/> <path d="M636 2641 c-9 -13 4 -41 18 -41 18 0 35 21 29 36 -6 16 -39 19 -47 5z"/> <path d="M1073 2571 c-18 -11 -37 -35 -44 -55 l-13 -36 -81 0 c-63 0 -87 -4 -113 -20 -34 -21 -62 -72 -62 -113 0 -18 -8 -28 -29 -37 -16 -6 -40 -23 -53 -37 -21 -22 -23 -33 -23 -124 0 -98 0 -99 33 -131 l32 -33 157 -3 c149 -3 158 -5 186 -28 28 -24 29 -24 272 -24 l243 0 30 25 c25 21 41 25 89 25 73 0 122 28 140 80 15 45 15 205 0 250 -17 50 -67 80 -132 80 l-53 0 -4 70 c-3 60 -8 74 -31 98 l-27 27 -243 3 c-225 2 -244 1 -274 -17z"/> <path d="M2850 1362 c-25 -20 -25 -23 -28 -201 l-4 -182 -33 30 c-45 39 -78 43 -330 39 -190 -3 -213 -5 -245 -23 -56 -33 -72 -73 -78 -186 l-5 -99 -68 0 -68 0 -3 189 c-3 186 -3 190 -28 217 -52 56 -21 54 -913 54 l-824 0 -43 -23 c-50 -26 -80 -75 -80 -129 0 -33 -3 -38 -23 -38 -12 0 -33 -7 -45 -16 l-22 -15 0 -463 c0 -436 1 -464 18 -479 25 -22 75 -21 95 1 14 15 17 41 17 140 l0 122 1339 0 1339 0 4 -124 c3 -141 15 -166 73 -166 68 0 65 -34 65 681 0 501 -3 649 -12 662 -21 27 -70 32 -98 9z"/> </g> </svg> Schlafzimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Spritpreise"><a href="/fhem?room=Spritpreise&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon gasoline" data-txt="gasoline" enable-background="new -0.258 -0.548 123.547 123.539" viewBox="-0.258 -0.548 123.547 123.539" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="m90.625,107.004c-5.172,0-9.703-4.25-9.703-9.102v-36.14c0-1.648-1.344-2.992-2.992-2.992h-7.188l-.039,47.992-38.07-.633v-82.149c0-4.289 3.5-7.781 7.797-7.781h22.477c4.297,0 7.797,3.492 7.797,7.781v.93c0,5.031-.023,28.734-.562,28.766h7.703c4.406,0 7.984,3.578 7.984,7.984l-.047,36.242c0,2.391 2.602,4.242 4.844,4.242 2.422,0 5.492-2 5.352-5.359l-3.836-20.68-.852-7.008 .609-20.438-1.711-.023c-3.812,0-6.898-3.078-6.898-6.875l.188-10.695c0,0-6.336-6.289-6.336-7.172 0,0 2.438-2.43 3.32-2.43l12.766,12.703c2,2.016 2.969,4.414 2.969,7.367v27.562c0,0 .789,5.969.789,6.016 0,0 3.906,21.586 3.992,22.789-.001,5.22-5.47,9.103-10.353,9.103zm18.461-107.781h-94.024c-8.148,0-14.766,6.617-14.766,14.773v94.008c0,8.156 6.617,14.773 14.766,14.773h94.023c8.148,0 14.766-6.617 14.766-14.773v-94.008c.001-8.156-6.617-14.773-14.765-14.773z" fill="#231f20"></path> <path d="m15.062,1.723c-6.766,0-12.266,5.508-12.266,12.273v94.008c0,6.773 5.5,12.281 12.266,12.281h94.023c6.773,0 12.266-5.508 12.266-12.281v-94.008c0-6.766-5.492-12.273-12.266-12.273h-94.023z" fill="#fff"></path> <path d="m65.055,42.934c0,1.195-.945,2.125-2.148,2.125h-22.477c-1.211,0-2.148-.93-2.148-2.125v-18.954c0-1.195.938-2.125 2.148-2.125h22.477c1.203,0 2.148.93 2.148,2.125v18.954zm26.203,2.421c-2.844-.625-3.875-2.086-3.875-3.43v-4.898c0,0 1.891.422 2.344.539 .922.242 1.508,1.656 1.531,2.891 .031,1.234 0,4.898 0,4.898zm5.726,29.758c0-.047-.789-6.016-.789-6.016v-27.562c0-2.953-.969-5.352-2.969-7.367l-12.765-12.703c-.883,0-3.32,2.43-3.32,2.43 0,.883 6.336,7.172 6.336,7.172l-.188,10.695c0,3.797 3.086,6.875 6.898,6.875l1.711.023-.609,20.438 .852,7.008 3.836,20.68c.141,3.359-2.93,5.359-5.352,5.359-2.242,0-4.844-1.852-4.844-4.242l.047-36.242c0-4.406-3.578-7.984-7.984-7.984h-7.703c.539-.031.562-23.734.562-28.766v-.93c0-4.289-3.5-7.781-7.797-7.781h-22.476c-4.297,0-7.797,3.492-7.797,7.781v82.148l38.07.633 .039-47.992h7.188c1.648,0 2.992,1.344 2.992,2.992v36.141c0,4.852 4.531,9.102 9.703,9.102 4.883,0 10.352-3.883 10.352-9.102-.086-1.204-3.993-22.79-3.993-22.79z" fill="#231f20"></path> </svg> Spritpreise</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_System"><a href="/fhem?room=System&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon message_service" data-txt="message_service" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="386pt" height="648pt" viewBox="0 0 386 648" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,648) scale(0.218919,-0.218919)" stroke="none"> <path d="M184 2951 c-12 -5 -31 -22 -43 -37 -21 -27 -22 -36 -19 -200 3 -147 6 -175 20 -191 17 -18 18 -60 18 -580 l0 -561 -40 -7 c-22 -4 -51 -16 -66 -28 -54 -42 -54 -40 -54 -651 0 -629 0 -626 65 -666 28 -18 49 -20 175 -20 l142 0 39 39 39 39 0 597 c0 582 -1 598 -20 630 -21 34 -80 65 -125 65 l-25 0 0 562 c0 521 1 563 18 581 14 16 17 44 20 192 l3 173 -28 31 c-30 34 -82 48 -119 32z m146 -2261 l0 -550 -95 0 -95 0 0 550 0 550 95 0 95 0 0 -550z"/> <path d="M953 2722 c-133 -131 -246 -250 -252 -265 -15 -39 -14 -83 3 -115 8 -15 78 -90 155 -167 l141 -140 0 -940 c0 -629 4 -953 11 -978 5 -21 23 -52 39 -70 l28 -32 147 0 147 0 28 32 c16 18 34 49 39 70 7 25 11 347 11 973 l0 934 155 156 c165 166 175 183 137 231 -13 15 -30 22 -51 22 -28 0 -49 -16 -152 -119 l-119 -119 -200 200 -200 199 136 138 c125 126 136 139 130 165 -8 34 -41 63 -70 62 -14 0 -104 -81 -263 -237z m357 -1585 l0 -723 -85 0 -85 1 0 723 0 722 85 0 85 0 0 -723z m-35 -912 l0 -50 -55 0 -55 0 -3 39 c-5 61 1 67 60 64 l53 -3 0 -50z"/> </g> </svg> System</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Unsorted"><a href="/fhem?room=Unsorted&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon control_home" data-txt="control_home" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.189474,-0.189474)" stroke="none"> <path d="M395 2455 c-151 -33 -283 -133 -338 -255 -52 -117 -51 -88 -55 -940 -2 -558 0 -814 8 -860 33 -192 188 -348 388 -389 71 -15 1628 -15 1692 0 174 40 322 190 365 370 22 94 22 1579 0 1683 -21 98 -66 187 -127 252 -61 64 -113 98 -201 128 -61 21 -75 21 -867 23 -640 1 -817 -1 -865 -12z m1737 -163 c74 -36 132 -95 170 -170 l23 -47 0 -840 0 -840 -28 -57 c-37 -76 -96 -134 -171 -169 l-63 -29 -839 2 -839 3 -50 27 c-62 32 -139 113 -168 176 l-22 47 0 840 0 840 27 52 c53 100 128 162 227 189 35 10 236 12 856 11 l810 -2 67 -33z"/> </g> </svg> Unsorted</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Wetter"><a href="/fhem?room=Wetter&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon weather_station" data-txt="weather_station" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="468pt" viewBox="0 0 468 468" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,468) scale(0.158108,-0.158108)" stroke="none"> <path d="M1964 2942 c-19 -12 -35 -52 -29 -71 9 -29 141 -151 163 -151 34 0 65 33 65 69 0 46 -113 161 -158 161 -16 0 -35 -4 -41 -8z"/> <path d="M2265 2721 c-11 -5 -31 -21 -45 -36 -25 -26 -25 -29 -28 -220 -5 -292 -7 -290 273 -290 280 0 278 -2 273 290 l-3 195 -33 32 -32 33 -193 2 c-105 1 -201 -2 -212 -6z m345 -271 l0 -140 -145 0 -145 0 0 140 0 140 145 0 145 0 0 -140z"/> <path d="M1497 2502 c-22 -25 -21 -75 1 -95 16 -15 50 -17 270 -17 267 0 271 1 287 50 6 20 -9 59 -29 72 -6 4 -124 8 -262 8 -230 0 -252 -1 -267 -18z"/> <path d="M1907 1982 c-141 -141 -177 -183 -177 -204 0 -30 41 -68 74 -68 28 0 376 348 376 376 0 33 -38 74 -68 74 -22 0 -63 -36 -205 -178z"/> <path d="M2760 2140 c-36 -36 -26 -70 38 -133 63 -62 104 -74 135 -39 33 36 22 73 -41 135 -63 63 -97 72 -132 37z"/> <path d="M2406 2028 c-13 -19 -16 -62 -16 -269 0 -234 1 -247 20 -264 29 -26 79 -24 102 5 18 22 19 41 16 273 -3 233 -4 250 -22 263 -31 22 -82 18 -100 -8z"/> <path d="M123 1809 c-75 -22 -123 -113 -123 -236 0 -97 56 -517 84 -625 28 -112 76 -236 152 -395 86 -178 180 -260 329 -286 l65 -11 0 -43 0 -43 -145 0 c-143 0 -145 0 -161 -25 -15 -23 -15 -27 0 -50 15 -23 23 -25 85 -25 65 0 69 -1 75 -25 4 -15 18 -30 32 -35 14 -6 113 -10 220 -10 194 0 195 0 219 25 14 13 25 29 25 35 0 6 25 10 61 10 75 0 99 12 99 48 0 48 -13 52 -167 52 l-143 0 0 44 0 44 53 7 c139 17 257 118 337 288 58 124 122 282 143 357 37 129 87 506 90 670 1 101 -23 164 -81 208 l-35 27 -591 2 c-342 1 -604 -3 -623 -8z m1201 -108 c37 -35 40 -82 17 -309 -32 -309 -62 -444 -142 -643 -82 -206 -134 -289 -217 -346 l-54 -38 -197 0 c-182 0 -199 2 -236 22 -84 45 -141 126 -221 319 -87 210 -124 361 -154 636 -23 215 -25 296 -8 334 25 54 26 54 630 51 l556 -2 26 -24z"/> <path d="M632 1551 l-354 -6 -28 -32 c-45 -50 -45 -90 -2 -351 30 -174 44 -238 58 -254 41 -45 63 -48 421 -48 310 0 341 2 380 19 23 11 47 29 53 41 6 11 29 136 51 277 46 293 46 302 -25 334 -55 24 -138 27 -554 20z m522 -51 c52 -19 53 -42 17 -278 -18 -120 -37 -233 -42 -252 -16 -64 -18 -65 -381 -68 -179 -2 -341 1 -359 6 -51 13 -65 48 -94 242 -45 297 -45 327 -3 348 30 14 826 16 862 2z"/> <path d="M946 1401 c-11 -17 -19 -378 -10 -384 27 -16 33 15 41 191 4 100 7 187 5 192 -4 12 -29 13 -36 1z"/> <path d="M1016 1378 c-3 -18 -8 -106 -11 -194 -5 -142 -4 -162 10 -168 26 -10 32 28 36 214 4 158 2 175 -13 178 -12 2 -18 -6 -22 -30z"/> <path d="M1095 1398 c-12 -32 -21 -364 -11 -375 28 -31 35 4 42 195 7 176 6 192 -10 192 -9 0 -19 -6 -21 -12z"/> <path d="M324 1387 c-9 -24 12 -367 23 -378 6 -6 16 -8 23 -4 14 8 2 364 -13 383 -12 16 -26 15 -33 -1z"/> <path d="M400 1312 c0 -166 12 -303 27 -309 8 -3 16 -3 20 0 6 7 3 201 -6 312 -5 65 -9 80 -23 83 -16 3 -18 -6 -18 -86z"/> <path d="M476 1391 c-4 -5 -3 -89 1 -185 6 -174 15 -218 42 -202 13 9 5 334 -10 374 -9 23 -24 29 -33 13z"/> <path d="M632 1208 c3 -185 4 -193 23 -193 19 0 20 7 20 190 0 190 0 190 -23 193 l-22 3 2 -193z"/> <path d="M710 1205 c0 -188 1 -195 20 -195 19 0 20 7 20 195 0 188 -1 195 -20 195 -19 0 -20 -7 -20 -195z"/> <path d="M780 1210 c0 -166 2 -191 16 -197 9 -3 20 0 25 8 10 16 12 338 3 363 -3 9 -15 16 -25 16 -18 0 -19 -10 -19 -190z"/> </g> </svg> Wetter</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Wohnzimmer"><a href="/fhem?room=Wohnzimmer&fwcsrf=91609610544394.6"><svg class="icon scene_livingroom" data-txt="scene_livingroom" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="467pt" viewBox="0 0 468 467" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,467) scale(0.157576,-0.157576)" stroke="none"> <path d="M135 2948 c-11 -6 -23 -16 -27 -22 -4 -6 -8 -156 -8 -333 0 -310 1 -324 20 -343 19 -19 33 -20 250 -20 l230 0 0 -35 0 -35 -155 0 c-130 0 -157 -3 -161 -15 -4 -8 -1 -21 5 -29 10 -12 -8 -14 -108 -17 -100 -3 -122 -7 -140 -23 -33 -30 -44 -89 -36 -192 6 -80 10 -95 32 -116 l25 -23 726 -3 c514 -2 735 1 754 9 40 16 53 60 53 176 0 87 -3 105 -21 129 -11 16 -32 32 -45 35 -13 4 -136 7 -273 8 -205 1 -247 3 -232 14 11 8 15 19 10 30 -5 15 -24 17 -160 17 l-154 0 0 35 0 35 229 0 c203 0 231 2 250 18 21 17 21 20 19 352 l-3 334 -25 13 c-34 17 -1025 18 -1055 1z m1035 -323 l0 -275 -510 0 -510 0 0 275 0 275 510 0 510 0 0 -275z m365 -599 c12 -18 15 -46 13 -122 -3 -94 -4 -99 -28 -111 -19 -10 -181 -13 -723 -13 l-698 0 -24 25 c-23 22 -25 32 -25 110 0 78 2 88 25 110 l24 25 710 0 711 0 15 -24z"/> <path d="M118 2010 c-46 -27 -46 -144 -1 -180 25 -20 40 -20 677 -20 703 0 688 -1 714 54 18 36 7 111 -19 137 -18 18 -40 19 -686 19 -416 0 -674 -4 -685 -10z m1341 -44 c7 -8 11 -34 9 -58 l-3 -43 -654 -3 c-475 -1 -658 1 -667 9 -19 16 -18 74 2 93 14 14 87 16 658 16 545 0 645 -2 655 -14z"/> <path d="M2596 2953 c-215 -2 -324 -7 -333 -14 -18 -16 -16 -53 5 -71 9 -8 77 -52 150 -97 l132 -83 0 -61 c0 -58 -1 -60 -16 -39 -24 35 -55 27 -109 -28 -28 -28 -75 -65 -105 -82 -84 -47 -90 -69 -34 -120 70 -65 92 -62 124 17 20 49 54 94 64 84 2 -2 20 -63 40 -135 l36 -131 0 -274 0 -274 -33 -15 c-35 -16 -47 -51 -27 -76 18 -21 212 -20 234 2 9 8 16 22 16 30 0 23 -38 54 -65 54 l-25 0 2 522 3 521 149 93 c147 92 166 107 166 132 0 14 -37 53 -47 50 -5 -2 -152 -4 -327 -5z m144 -97 c0 -2 -30 -23 -66 -46 l-66 -41 -69 41 c-38 23 -69 44 -69 46 0 2 61 4 135 4 74 0 135 -2 135 -4z"/> <path d="M635 1401 c-76 -46 -95 -96 -95 -246 l0 -115 65 0 65 0 0 103 c0 77 4 108 16 125 l15 22 868 0 c661 0 870 -3 879 -12 8 -8 12 -50 12 -125 l0 -113 70 0 70 0 0 109 c0 117 -9 158 -48 210 -47 64 -2 61 -989 61 -857 0 -899 -1 -928 -19z"/> <path d="M295 983 c-36 -10 -77 -45 -91 -79 -22 -52 -20 -344 3 -391 22 -47 66 -73 124 -73 l47 0 4 -107 c3 -85 8 -117 25 -148 37 -70 99 -115 159 -115 13 0 24 -6 24 -13 0 -21 44 -57 69 -57 22 0 71 41 71 60 0 7 264 10 845 10 695 0 845 -2 845 -13 0 -21 44 -57 69 -57 22 0 71 40 71 58 0 5 17 12 38 16 59 9 104 44 135 105 24 49 27 65 27 158 l0 103 53 0 c64 0 107 24 130 73 14 28 17 66 17 197 0 181 -8 213 -64 253 -29 21 -41 22 -198 22 -154 0 -169 -2 -195 -21 -42 -31 -62 -73 -69 -142 l-7 -62 -858 0 -859 0 0 58 c0 66 -21 116 -63 146 -26 19 -44 21 -180 23 -84 1 -161 -1 -172 -4z m285 -250 l0 -116 98 6 c53 4 501 7 995 7 l897 0 0 110 0 110 130 0 131 0 -3 -137 -3 -138 -97 -3 -98 -3 0 -150 c0 -156 -9 -199 -45 -213 -9 -3 -466 -6 -1016 -6 l-1000 0 -24 25 c-24 24 -25 28 -25 185 l0 160 -100 0 -100 0 0 140 0 140 130 0 130 0 0 -117z"/> </g> </svg> Wohnzimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Everything"><a href="/fhem?room=all&fwcsrf=91609610544394.6"><img class='icon icoEverything' src="/fhem/images/default/icoEverything.png" alt="icoEverything" title="icoEverything"> Everything</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table class="room roomBlock3">
<tr><td><div class="menu_Logfile"><a href="/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-01.log&fwcsrf=91609610544394.6">Logfile</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div><a href="/fhem/docs/commandref.html" target="_blank" >Commandref</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Edit_files"><a href="/fhem?cmd=style%20list&fwcsrf=91609610544394.6">Edit files</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Event_monitor"><a href="/fhem?cmd=style%20eventMonitor&fwcsrf=91609610544394.6">Event monitor</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="hdr">
<table border="0" class="header"><tr><td style="padding:0">
<form method="post" action="/fhem">
<input type="hidden" name="fw_id" value="3313"/>
<input type="hidden" name="fwcsrf" value="91609610544394.6"/>
<input type="text" name="cmd" class="maininput" size="40" value=""/>
</form>
</td></tr></table>
</div>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/console.js"></script>
<div id="content">
Events (Filter: <a href="#" id="eventFilter">.*</a>) <span class='fhemlog'>FHEM log <input id='eventWithLog' type='checkbox'></span> <button id='eventReset'>Reset</button><br><br>
<div id="console"></div>
</div>
</body></html>
Das eigentlich Problem kann ich nicht nachstellen, dazu braeuchte ich eine Anleitung
Dass irgendwelche Fehler auf dem Event-Monitor nicht abstellbar sind, schon, das habe ich jetzt gefixt.
Ich würde Dir gerne eine Anleitung geben, um das Problem nachzustellen, aber ich hab nichts anderes gemacht, als den Event-Monitor in einem Tab mitlaufen zu lassen. Und nur da (im Event-Monitor) tritt der Fehler auf. Angehakt ist noch, daß die Log-Einträge gezeigt werden.
ich habe seit ein paar Tagen auch diverse Fehlermeldungen mit Popups durch Java-Fehler. Die Fehler kommen immer bei Seiten mit ReadingGroup-Elementen. Nachfolgend die Java-Consolen Meldung:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'tHead' of null
at Object.doSort (sorttable.js:197)
at Object.FW_readingsGroupUpdateLine [as updateLine] (fhemweb_readingsGroup.js:131)
at XMLHttpRequest.FW_doUpdate (fhemweb.js:777)
doSort @ sorttable.js:197
FW_readingsGroupUpdateLine @ fhemweb_readingsGroup.js:131
FW_doUpdate @ fhemweb.js:777
Hat das mit den anderen gemeldeten Fehlern zu tun oder woran liegt es?
Torsten
Nur insofern, dass es ein JavaScript Fehler ist. Wo das auftritt, hast du es bereits geschrieben, evtl. muss man noch den readingsGroup Maintainer (justme1968) darauf aufmerksam machen.
ZitatWebSocket connection to 'wss://...' failed: Invalid frame header
Nach etwas Recherche sehe ich nur die Moeglichkeit, dass ein Event mehr als 64k Daten hat,das haben wir bisher nicht behandelt.
Kannst du bitte in FHEMWEB, Zeile 615 (FW_addToWritebuffer, nach my $length = ...) Folgendes einbauen:
ZitatLog 1, "WS: $len";
und dein Experiment wiederholen?
Hast du mit HTTP longpoll auch Probleme?
Mit https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm?rev=13098 bekomme ich die motd Security-Warnung nicht mehr angezeigt, sondern nur den Variablennamen "$motd". Nehme ich die vorherige 01_FHEMWEB.pm ist wieder alles OK.
bei mir auch so
$motd
beim öffnen in Google-Crome
@ToKa: zeig mal bitte eine readingsGroup definition die die meldungen erzeugt.
andre
@krikan/@Intruder1956: habs gefixt und eingecheckt.
@justme1968: Hallo Andre,
seit dem fhem Update von heute Abend tritt der Fehler momentan seit 30 Minuten nicht mehr auf. Ich werde es mal weiter beobachten. Dennoch hier die Definition einer RG, die bislang den Fehler verursacht hat.
<Heizkörper>,<Ist>,<Soll>,<Wunsch>,<kühler>,<--- +++>,<wärmer>,<Ventil>,<Batterie> E4.*Heizung:temperature,setpointTemp,desired-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-new>,reportedState,battery < >,< >,< >,< >,< >,< >,< >,< >,<{rgLink($DEVICE,"konfigurieren","Details")}>
Falls Du ein komplettes list benötig, sag Bescheid.
Torsten
seit heute habe ich auch Probleme mit Popups und TabletUI.
Ich lade in einem Popup in der TabletUI das widget_iframe mit einer HTML Seite und bekomme folgenden Fehler.
ZitatFailed to load resource: the server responded with a status of 405 (Method Not Allowed)
widget_iframe.js:64 Error trying to load googleTrafficMaps.html: error - Method Not Allowed
Wenn ich die 01_FHEMWEB.pm vom 16.01.2017 nehme geht wieder alles.
Gruß Paul
Zitaterror - Method Not Allowed
Sehr interessant. TabletUI versucht Daten von FHEMWEB zu holen, verwendet aber weder get noch post.
Kannst mir bitte sagen, was?
das weiß ich nicht bin nur Anwender.
Gruß Paul
Ich habe ein ähnliches Problem festgestellt, das nach dem Patch etwas nicht mehr funktioniert.
Aufgerufen wird bei mir aus einer anderen Applikation folgende fhem URL:
http://fhem:8083/fhem?cmd={<Funktion in 99_myUtils<}
Die Funktion ändert normalerweise STATE in einem Dummy.
Bei mir wird HEAD verwendet. Nach dem ich folgendes eingetragen habe funktioniert wieder alles wie es soll.
Zeile 424:
if($method !~ m/^(GET|POST|HEAD)$/i){
Kann man dies vielleicht einbauen?
HEAD war nie richtig implementiert, FHEMWEB liefert die Daten immer komplett zurueck. Es richtig zu implementieren waere aufwendig, weiterhin is HEAD in diesem Fall nicht adaequat. Bitte die andere Applikation anpassen.
Eigentlich möchte ich ja garkeine Daten zurück erhalten, fhem soll den übergebenen Befehl nur ausführen.
Bei der anderen Applikation (LogoControl) habe ich keinen Zugriff auf den Code. Auch ein Upgrade auf die letzte Version kann ich derzeit nicht durchführen da es hier einen Bruch gab und die Versionen nicht mehr Aufwärts kompatibel sind. Derzeit zu aufwändig die Umstellung.
Ich nutze jetzt erstmal den Workaround und trage HEAD nach, damit funktioniert erst einmal alles so wie vorher.
Ich habe seit einigen Tagen (vermutlich auch seit dem Update) JS Fehlermeldungen im Chrome für iOS (siehe Anhang).
Kurioser Weise allerdings (bisher) nur in diesem! In Safari auf iOS gibt es keine Popups.
Mit "attr WEB confirmJSError 0" konnte ich das zwar abschalten, aber es wäre doch sicher interessant zu erfahren woher das kommt!?
Dan
EDIT: Dateianhang entfernt.
Ich gehe von einem Chrome-Plugin aus, der bei den FHEMWEB Seiten auf die Nase faellt. Entweder muessen die Plugin-Entwickler das Problem fixen, oder jemand muss mir erklaeren, was ich an der (steinzeitlichen) FHEMWEB HTML-Seite aendern soll, damit das aufhoert.
Hallo Rudi,
ein Chrome-Plugin ist auszuschließen da es die schlicht und ergreifend nicht gibt für iOS.
Dan
Ok, dann Chrome Option/Feature, was offensichtlich in JavaScript implementiert ist.
Ich reihe mich hier mal ein:
Habe seit einigen Tagen ebenfalls JS Popup Probleme. Die exakten Meldungen unterscheiden sich je nach Browser und Gerät.
Es scheint auf jeden Fall etwas mit den readingsGroups zu tun zu haben.
Ich habe ein Dashboard mit mehreren Tabs. Wenn beim Aufruf des Dashboard ein Tab ohne readingsGroups aktiv ist, dann kommt kein Fehler. Wenn aber ein Tab mit einer readingsGroup aktiv ist, dann erhalte ich einen Fehler. Es scheint so, dass jede readingsGroup einen Fehler provoziert, nur die Meldungen sind unterschiedlich.
Meldungen
- Dashboard line 170: Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null (Fully unter Android)
- Dashboard line 1: Uncaught ReferenceError: google is not defined (Fully unter Android
- Dashboard line 166: TypeError: element is null (Firefox unter Windows)
FHEM ist aktuell
Ich habe im FHEMWEB das Attribut confirmJSError auf 0 gesetzt, die Fehler-Popups kommen aber trotzdem.
Nachtrag: Wenn ich die fhemweb.js in Version $Id: fhemweb.js 12993 2017-01-07 07:22:56Z rudolfkoenig einspiele, dann sind die Probleme weg.
ZitatNachtrag: Wenn ich die fhemweb.js in Version $Id: fhemweb.js 12993 2017-01-07 07:22:56Z rudolfkoenig einspiele, dann sind die Probleme weg.
Na weg sind die Probleme nicht, sondern weiterhin unter dem Teppich. In Der JavaScript-Console sieht man sie weiterhin. Und die zeigen an, das eine beabsichtigte Funktion ausser Kraft gesetzt ist.
ZitatIch habe im FHEMWEB das Attribut confirmJSError auf 0 gesetzt, die Fehler-Popups kommen aber trotzdem.
Hat damit zu tun, dass Dashboard den Marker nicht weitergibt. Ich ueberlege mir dafuer was.
Hi zusammen,
ich habe auch ein Java Problem allerdings nur in diversen Fullscreenbrowsern. Chrome etc zeigt mir diesen Fehler nicht an.
Folgende Meldung beim starten von Fhem
svg.js line 43:
Uncaught Error: Not_Found_ERR: DOM IDBDatabase Exception 3
Ich weiss jetzt nicht ob es mit den vorherigen Problemen zu tun hat aber hatte den Fehler vor dem letzten Update noch nicht.
@doessbaddel: OS und Browser version?
Gibt es auch Probleme mit "attr WEB plotEmbed 0"?
@weini: ich habe 01_FHEMWEB.pm/fhemweb.js angepasst, damit man auch ohne Aenderung der Module FLOORPLAN/Dashboard die confirmJSError Attribute verwenden kann.
@rudolfkoenig
Keine Probleme mit
Win 10
Chrome Vers 55xxx
Microsoft Edge 38.14393.0.0
IOS 10 Safari
Android 4.2.2 Chrome 50xxx
Probleme mit dem Standardbrowser von Android 4.2.2 und anderen Fullscreenbrowsern (zB FullyKiosk Browser) auf Android
Der Error kommt auch wenn ich das Attribut setze (attr WEB plotEmbed 0)
@rudolfkoenig:
Vielen Dank, das wärde für meine Belange die perfekte Lösung. Ich verstehe schon, dass das eigentliche Ziel ist, die Fehlerursachen zu beseitigen.
Ich gebe morgen Feedback, ob alles geklapp hat!
@doessbaddel: da ich das mangels Hardware nicht nachstellen kann, bitte nicht auf einen Fix warten, einen Patch kann ich aber gerne pruefen/einbauen. Das Workaround mit confirmJSError sollte funktionieren.
@rudolfkoenig
alles klar, danke für die Info.
Ja mit dem Workaround von dir wird die Fehlermeldung immerhin unterdrückt.
Da muss ich mir wohl mal wieder ein neueres Tablet zulegen.
Vielen Dank.
Die Fehlerunterdrückung via confirmJSError=0 funktioniert mit dem heutigen Update auch in meinem Dashboard.
Nochmals vielen Dank!
Danke für den confirmJSError Workaround!
Hatte seit 2 Monaten einige dieser Fehler (z.B. im Weather Underground Modul), wenn FHEMWEB direkt SSL ausliefert.
Beim ersten Aufruf kommen UTF-8 Readings mit korrekten Umlauten an, bei Aktualisierungen via Longpoll dann der typische ISO8859-1 Konvertierungsmüll und dazu die lästigen Popups.
