FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: spooy99 am 10 Januar 2017, 21:27:45
Titel: Wieder autocreate auf bereits definierte Gruppenadressen nach Update Version
Beitrag von: spooy99 am 10 Januar 2017, 21:27:45
ich habe auf zwei verschiedenen FHEM-Installationen ein Update auf die neue Version gemacht. Nun werden per Autocreate wieder die Gruppenadressen angelegt, obwohl diese bereits definiert sind (NICHT EIB!) und bis heute mit Version 12687 der 10_KNX.pm v. 2016-11-29 ohne Fehler funktionierten  ???
Hier die vorhandene und mit Version 12687  funktionierende Definition
   DEF        1/0/0:dpt1
   DEVNAME    2OG_SZ_RTR_Hilfslicht
   IODev      KNX
   NR         1035
   NTFY_ORDER 50-2OG_SZ_RTR_Hilfslicht
   STATE      on
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          1/0/0
   Gcode:
     1          1000
   Model:
     1          dpt1
   Readings:
     2017-01-10 21:08:40   getG1           on
     2017-01-10 21:08:40   last-sender     0/0/0
     2017-01-10 21:10:03   setG1           on
     2017-01-10 21:10:03   state           on
   Readingsname:
   IODev      KNX
   room       2OG_Schlafzimmer,KNX
Und das wird per Autocreate nach Update auf Version (zusätzlich) angelegt:
   DEF        1/0/0:dpt1
   IODev      KNX
   NR         1035
   STATE      on
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          1/0/0
   Gcode:
     1          1000
   Model:
     1          dpt1
   Readings:
   Readingsname:
   IODev      KNX
Woran kann das liegen? Danke!
Titel: Antw:Wieder autocreate auf bereits definierte Gruppenadressen nach Update Version
Beitrag von: spooy99 am 10 Januar 2017, 21:29:37
ah - SORRY!
Bereits bekannt ...https://forum.fhem.de/index.php/topic,64574.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,64574.0.html) und https://forum.fhem.de/index.php/topic,61008.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61008.0.html)
spooy
